+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 436326
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••75767778798081••124
17.03.2015 р. відповів для KASSIK15680
Ну за этот натяжитель и имел в виду видел видос по ТТР250 и там они вроди регулировали данным натяжителем...???
Там все просто, стоит шток на который давит пружина, и язычек который фиксирует этот шток. Чем больше цепь растягивается, тем больше шток вылазит (под действием пружины), залезть назад шток не может, потому что на нем есть зубы об которые и фиксируется язычек! Конструкция очень проста, все только зависит от качества самой детали, будем надеяться что здесь китайцы не сэкономили!
И ответила она,-
18.03.2015 р.
О.К. теперь все понял спасибо за детальное разьяснение но хотелось бы еще больше инфы по предыдущему вопросу про гайку ну уж очень не дает она мне покою. 47_mail
KASSIK15680
Змінено: 18.03.2015 р., KASSIK15680
18.03.2015 р. відповів для KASSIK15680
сейчас в ютюб подгружаю видео о ВСЕХ доработках и планах на будущее по мотоциклу.
О гайке тоже расказывал..
Загружалось всю ночь и еще догружает... Видео вышло на 35 минут расказа... списочек такой нехилый вышел))
там все моменты косяков упомянул =)
18.03.2015 р.
Долгожданный видос по всем доработкам по моему моту.
Вобщем ВИДЕООБЗОР МОЕГО МОТА на вчерашний день =)
Відразу попереджу - знімати це відео я взявся спонтанно, накидав швиденько на телефон списочок що робив по моту і вирішив зняти відео. НЕ ГОТУВАВСЯ, тому початок такий трішки тупий))))))) т я тексту не заготовлював і все на ходу як то кажуть)
Вирішив коротко розповісти про все те, що прийшлось дороблювати в мотоциклові та що хотілось доробити і що в планах.
Взагалі накидавши на телефон список зробленого, заміненого і т п - вийшов досить таки велики список)
Корочче кажучи - якщо плануєте такого купувати - ось головні на мій погляд доопрацювання для цього мотоцикла =)
Також розглянув чимало моментів по самому мотоциклу, розповів про свої враження від нього.
Усім приємного перегляду 17_wink
п.с. по ходу діла, якщо буду згадувати ще ті моменти що доопрацював - буду добавляти їх в опис відео:
-резиновий слайдер цепу в місці де він огинає маятник біля його вісі я закріпив Г подібною планкою яку металевою стяжкою прикріпив до вісі маятника, т я слайдер в тому місці постійно стягувався всередину мота і тим самим направляв цеп хто зна куди.
-для того щоб встановити передню зірочку на 14зубів прийшлось з середини зточувати кришку яка її закриває, т я цеп трішки о неї тер.. Підшліфував та зафарбував її - зірочка стала чудово.
-декоративну кришку що закриває кусок вихлопної біля двигуна посадив на різьбовий герметик т я болти постійно відкручувались або прослаблялись не важливо як сильно їх не затягуй.
-підкапував краник пального - розібрав, купив нове резинове ущільнююче кільце, але щоб справді щільно був краник прийшлось скористатись дідівським методом - підмотувати нитку під резинку, т я заводський краник зроблений з величезними люфтами і просто немає такого типорозміру ущільнюючої резинки яка б цей зазор перекривала.
-в людей були випадки що выдломувалась шляпка болта яким кріпиться задній амортизатор зверху - також в планах його замінити під час регулювання клапанів т я якраз буде до нього хороший доступ.
Змінено: 18.03.2015 р., saya
18.03.2015 р.
Просмотрел твой видос МОЛОДЧАГА!!!Ты правильно подметел будет очень полезен...и за раскрытие вопроса о гайке тоже спасибо!Продолжай в том же духе.Респект и уважуха!!! 18_good  20_drinks
KASSIK15680
Спасибо =)) очень приятно что видос пришелся на пользу =)) работы с мотом проделал немерянно)) приятно что мой опыт комуто полезен.
18.03.2015 р.
Комрады! Озадачился я вопросом об установке 18-го диаметра на заднее колесо(на 17-ое резины не найти), но так- как небельмеса не понимаю в этом деле прошу совета.
1. Влезет ли 18-е, не будет ли тереть?
2. На 17-ом ободе 2,15х17 влазит покрышка аж 130-ой толщины, допустим резина 110-120х18- какой под нее обод? Нашел 2,15х18 или 2,50х18?
3. Как мне понять длинну спиц? От родной ступицы до 18-го обода. Может таблицы какие- нибудь есть?
Нашел у Китайцев покрышку с моим рисунком, но только в 18-ом диаметре, да и вообще в 18-ом размере выбора больше.
18.03.2015 р. відповів для Lost
С выбором в 18 размере дела обстоят получше, тут ты прав. Но вот с заменой колеса не всё просто. Если поставишь 18 назад, надо и вперёд поставить 21, а не 19.
Иначе нарушишь геометрию мотоцикла. Зад поднимется и как результат уменьшится вынос вилки, что значительно скажется на стабильности движения при высокой и средней скорости.
Я уже не говорю про увеличение не подрессоренной массы заднего колеса - обод на 18 тяжелее, спицы длиннее (тоже вес больше) покрышка 18 значительно тяжелее. Всё это скажется на амортизации.
Нет лучших среди равных
18.03.2015 р.
Кассик по поводу ролика подвесного спрашивал - вот фотки, решил залить чтобы все видели =))
И сразу фотки гайки коленвала тоже =)
18.03.2015 р. відповів для Ingvar2
Шось я не зрозумів дискусії і розрахунків 06_question
1.Тут обидва колеса на 17 - нащо передок на 21?
2. Заднє колесо 4,6х17 - чому міняти на 3,5х18?
3. Ось є рідний розмір, правда за якість не знаю, вперше бачу цю фірму http://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-moto-krossa-enduro/866-pokryshka-460-17-chao-yang-h-871-.html
18.03.2015 р. відповів для User
1. Зад тут 17 перед 19
2. Причём  тут 3,5 ?
3. 17 резина более редкая и дорогая, мало вариантов рисунка, а 18 навалом везде и фирменной всех видов, не только пластмассовые китайцы.
Переплутав, глянув в шапці - обидва на 17(Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17), треба виправити 02_sad
Змінено: 18.03.2015 р., User
Одно время мотосейл был наводнен немецкими heidenau scout (k-66  по-моему...), размеры самые разные от 120/90/17 до 150/70/17...чаще с дефектом (порез, который лечится на раз и ходит...проверено).
Попробуй ещё там покопать...чтоб не заморачиваться с переспицовкой...
Думаю что при переходе с 17 на 18 все эти параметры изменятся незначительно. По диаметру больше на 2.5см, по весу наверное зависит больше от толщины покрышки если брать 4.60(110)х18 думаю прироста в массе особо не будет. Вот если с 17 на 19 или тем более 21, то да. В общем думаю что этими параметрами можно пренебречь, лишь бы влезла и не терла по маятнику!
18.03.2015 р. відповів для saya
Отличное кино! Прям энциклопедия получилась! 01_smile
19.03.2015 р. відповів для Lost
Да, ты прав, от производителя и толщины резины много зависит, просто у меня и та и та резина в гараже, так вот разница только между дорожной покрышкой на 17 х 110х90 и кроссовой 18х4,1 - 2,5кг, при том что на кроссовой износ шашек уже 40 процентов.
Да, кстати 110 это вроде соответствует размеру 4,25, а 4,6 имеет ширину 120.
Я не отговариваю, эта тема мне интересна,просто если сделаешь замену, будь осторожен, центр тяжести тоже поднимется. Я когда менял у себя покрышки на Кобре с 3,0 дорожной на 4,1 эндурную высокую - получал в плюс 3см по высоте, поведение мотоцикла сильно менялось не в лучшую сторону, тогда ставил эндурную и на перёд, то сразу ситуация исправлялась.
19.03.2015 р. відповів для Ingvar2
4.6дюйма умножаем на 2.54см(в дюйме)=11.68см. Понимаю что переспицовывать 17 на 18 гемор есчо тот, с удовольствием бы поставил 17, но найти не могу!
У метзелер большой выбор.я себе взял почти новую две покрышки  за 950 грн.100 перед и 130 зад.
Я знаю, тоже так считать пытался, но если посмотреть какая ширина шины указана при размере 4,25 то там и 120мм и 130мм указано...:
http://www.petroshina.ru/catalog.php?idd=17
http://www.petroshina.ru/catalog.php?idd=26
19.03.2015 р. відповів для Kuzora
Десятилетней давности года выпуска?  Это же не выход.
