+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 436325
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••72737475767778••124
25.02.2015 р. відповів для Ingvar2
Я тоже о нём подумал, именно он у нас дешевле.
Эх, как же хорошо сейчас катать по дорогам - машин мало, пробок нет, по трассе вообще за 10 км одна машина!
Правда я тоже бензин стал экономить - не прогреваю двигатель, разгон плавный, скорость 60-70км/ч не выше, движение равномерное, когда знаю что поворот - не торможу, а заранее скидываю скорость.
по идее он (Е80) должен стоять в 2 раза дешевше бензина А92, хоть и его расход на 20% выше, но все-равно выгоднее...
.. а вот его найти пока не так просто, я по крайней мере не знаю где купить Е80 или Е85, или даже хотябы Е60...
а по-поводу машин, пока не заметил что их стало меньше...  06_question
25.02.2015 р. відповів для hitmanhunter
я чет подумал что Вы о е85, он имеет 85% спирта, 14% бенза и 1% каких-то стабилизаторов.
а по степени я уже выяснил: 12:1 ... 14:1.
Ого, я такой бензин даже не встречал! Заправляюсь каждые 2 дня, на разных заправках, но такой бенз в наших краях на глаза не попадался!
По поводу пробок, у нас они как были так и есть!
И ответила она,-
27.02.2015 р.
На вчера 23.00 92-27.40 спиртовой 92-20.50 унас только такой спиртовой.Помойему они просто прикалываются!!! 34_wacko2  10_ireful2  28_bad
KASSIK15680
27.02.2015 р. відповів для chvjak
Можу  хоч зараз продати. Можу поміняти на машину з доплатою. Переписка - обовязково.
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
27.02.2015 р. відповів для KASSIK15680
Это наверное тот что с 20% спирта? Вообще в Германии, Бразилии катают на Е80 (80% спирта) и он должен быть около 10-15 грнл, но под него надо немного перенастроить движек (спилить блокбошку, зажигание в +, и жиклер побольше, иголку поднять и т.п.) чтоб нормально валило.
Змінено: 27.02.2015 р., hitmanhunter
27.02.2015 р.
Помогите с поиском _
JTR245/2.42
JTF270.14
http://www.moto.com.ua/shop/id-5241/
3870 гривен (107.5 у.е.)  19_negative
http://minfin.com.ua/currency/nbu/usd/
28.02.2015 р. відповів для tomasetto
яка ціна за мот ?)))
28.02.2015 р. відповів для Podorozhnik
Спасибо всем, нашел сам. Все в Киеве.
JTR245/2.42  -35 у.е
JTF270.14   -19 у.е
EK 520SRX GG - 110    - 2324.00 грн.
Змінено: 28.02.2015 р., Podorozhnik
Жирно... 05_shok
28.02.2015 р.
Кто скажет диаметр резьбы длина резьбы стоковой свечи.. заранее подбираю NGK(Япония) 04_blush
Там уже стоит стоковая NGK(Япония)
28.02.2015 р.
Как-то вечером делать было нечего, короче, замутил вот такие дуги  01_smile
28.02.2015 р. відповів для gnom
наверняка, ты захотел собственный, еще не виданный дизайн...
просто ради интереса, почему не захотел что то вроде этого?
28.02.2015 р. відповів для Aleks_1979
На другие и не смотрел, а так полет мысли, а еще чтобы не было большой дуги которая в случаи падения может согнутся если удар придется на ее край. Да и гнуть трубы нечем.
Змінено: 28.02.2015 р., gnom
Идея весьма!  18_good
С этих соображений тоже возможно что-то привязать в дальней дороге, дополнительное место. На втором фото идея крепежа туда чего-то не самая лучшая, на практике бывало что теряли эти ящички и даже не замечали этого.
Запускай в серию... 18_good
Змінено: 28.02.2015 р., desa
28.02.2015 р. відповів для desa
Надо клиентов
01.03.2015 р.
Сегодня случайно заглянул на сайт вайпер. мото 05_shok . Что за цена то такая? 01_smile
01.03.2015 р. відповів для Vadim2088
Цена вкусная, только смысл им в три раза дешевле продавать?
