Вітер: 1 м./с., Півн
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434571
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••45678910••124
06.05.2014 р. відповів для Lost
Проверь еще не погнул ли ты тормозной диск...  Я где то встречал инструкцию по сборке с цветными картинками .....
Тут  http://www.irbismotors.ru/XR250R
Змінено: 06.05.2014 р., desa
06.05.2014 р.
Большое тебе человеческое спасибо! пойду завтра ломать! 03_biggrin
07.05.2014 р. відповів для Lost
Незачто....просто не надо спешить....я тоже так ломать умею 03_biggrin
07.05.2014 р.
Lost, написал тебе в личку.Ответь плиз.
07.05.2014 р.
Кофры или боковые сумки кто-то планирует ставить?
07.05.2014 р. відповів для gnom
Только центральный....ок 36 литров...
Я себе прицепил кофр.купил дешевый китайский.объем около 40 литров(брал такой чтобы шлем свободно влазил).но трудновато садится на мот с кофром-приходится выполнять гимнастические приемы! 33_wacko
Nic82
07.05.2014 р. відповів для nic82
Где и какой брал --- тоже китайский хочу...и дешовый 04_blush
может кто в курсе где руль родной купить и хомуты...???
Змінено: 07.05.2014 р., desa
07.05.2014 р.
Сегодня колесил по грунтовке,еду радуюсь погоде и свежему воздуху и тут вдруг откуда не возьмись-бугор а за ним глубоченная яма с водой.в результата весь я и мот в грязи но это не главное,я умудрился пробить вилку(т.е.вилка сжалась до упора)ебн_ло очень громко,но ничего не случилось с подвеской. 34_wacko2
Nic82
07.05.2014 р. відповів для desa
кофр покупал на местном моторынке .отдал 470грн.но качество желает быть лучше,боюсь если с ним активно прокатится то он просто оторвется и развалится!!!
Nic82
08.05.2014 р. відповів для nic82
Однозначно крепи его стационарно - то крепление никуда не годится...особенно на эндуро...
Змінено: 08.05.2014 р., desa
08.05.2014 р.
Так как у мота нет центральной подножки, то для удобства обслуживания смастерил вот такую подставку.
09.05.2014 р.
Вот такой у нашего мота масляный фильтр
09.05.2014 р.
И вот наконец то я побывал дома и покатал на новом моте . Приехав сразу же пошел в гараж и вывел его на улицу. Завёлся сразу без всяких проблем и я, не удержавшись, поехал немного прокатиться по лесу Изображение
Вернувшись, начал менять масло и протягивать все болты, убедившись в качестве болтов, делал это аккуратно 03_biggrin Изображение
масло залил то, которое осталось от прежнего мопеда Альфа, оно простенькое, но сойдёт пока что  Изображение
вместо масла была залита какая то кака  и немного стружки Изображение,
хорошо что есть фильтра, которые это всё словили
Изображение  Изображение
после чего они были вымыты и поставлены обратно.Изображение
Так же смазал всю прогрессию, там было сухо. :Search: Изображение  Изображение
Всё в прогрессии было закручено намертво, всё остальное, даже болтики на пластике, а именно резьба были смазаны, как так? такую мелочь помазать, а прогрессию нет? :unknown:  11_blumardon:
Катализаторов нет вообще ни каких :good:  :good:  03_biggrin  :Yahoo!:
На следующий день поехали на рыбалку, под конец пошел дождь, дороги размокли так что ехать невозможно, колёса забивались грязью. Думал мне это не помеха, но переднее крыло...Изображение
Успешно его сняв, я понял что мне горы по плечу  :Yahoo!:  :Yahoo!:  03_biggrin  03_biggrin  Изображение
Хорошо что я снял резинки с подножек, ехать стоя не предоставляет забот  :good:  :good:
Мот показал себя хорошо, проблем ни каких, только вся грязь у тебя в шлеме и на одежде. Один раз не заметил как на спидометре появилась цифра 80, а я ж на обкатке 11_blumardon:  :fool: теперь пристально за ним слежу 04_blush  03_biggrin Нужно купить защиту рук, ну или самому сделать, не удержав мот на крутом склоне приложил его на ногу тормозной ручкой, теперь подумал о защите, тем более, что ручки будут целые и пластик на баке 04_blush Китайцы порадовали размером колёс 17-19 :Bravo:  :fool: на моте с дорожной резиной так же? Долил тормозухи, промыл и смазал цепь обычной графиткой в спрее за 30 грн, так сказать студенческий вариант :ROFL:  :ROFL:
Проехал за 4 дня всего 65 км.  :unknown:  12_cray Мот просто  =@  =@  :good:  :good:
Змінено: 09.05.2014 р., aleksey96
09.05.2014 р. відповів для gnom
Размеры конечно не записал... 09_ireful1
09.05.2014 р. відповів для desa
Конечно записал 03_biggrin  , но бумажку потерял  59_rofl
10.05.2014 р. відповів для kajaba
Покатушки!!! прошол 530км все отлично ,устаноывил сигналку с атозапуском!(разйом не подошол по роспайке.)установил кофр с хонди сш.(супер есть куда положить тормозочек ))).площадка под кофр на моте хилинькая ,кофр дребежит,заднему пасажиру может почки поотбивать))).буду усилять! 03_biggrin
11.05.2014 р.
Если серьезно, то размеры масляного фильтра такие: D=44, d=12, H=35. Хочу обратить ваше внимание на поддерживающий ролик цепи, проверте там шплинтовку, так на моем моте шлинт выпал и потерял ролик, вместо него установил сайлентблок от жигуля с продольных рычагов. опрос к владельцам версии оф-роуд - как зубастая резина работает в песке и на асфальте?
11.05.2014 р. відповів для gnom
Немогу найти подобный..... 02_sad
http://www.hiflofiltro.com/catalogue
http://motopads.ru/podbor_kolodok/katalog_fil_trov_champion/
Змінено: 11.05.2014 р., desa
Да как то не понятно, я проехал только 60 км,  по этому мой отзыв не может дать всю картину. Мне показалось что на грунтовке его немного водит, может просто грунт рыхлый был... На асфальте ведёт нормально, я ничего не заметил, естественно что мот не закладывал в повороте.
1••45678910••124
