+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 435140
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••58596061626364••124
05.11.2014 р. відповів для Ingvar2
мне с такого щиток приколол.
дакар 250
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
05.11.2014 р.
Когда выберал мот видел данное..., видеообзр, понравился, но в продаже в Украине его нет.
KASSIK15680
05.11.2014 р. відповів для banschick
Есть там и такой, только мне он кажется очень маленьким, разве будет от него толк?
Может хотя бы такое взять?
Нет лучших среди равных
Змінено: 05.11.2014 р., Ingvar2
Хорошая вещица если катать по нормальным дорогам(с твердым покрытием).Меньше заляпываем мот и сидящего на нем!
Но если выезжаете на мокрый грунт или грязь-забивает грязью так что ехать невозможно(колеса просто не крутятся),приходится или чем-то чистить или вовсе снимать до появления норм дороги.
Nic82
05.11.2014 р.
Прочитал про ту китайскую резину выводы бывалого, что то отпала у меня охота такое покупать. Буду брать что то получьше, ибо нефиг пластик по чем зря бить  27_dash  Хорошие отзывы об сахаре, дорого конечно но собирать надо.
Viper V250 VXR
05.11.2014 р.
Хорошо если только пластиком отделаешся!Скупой платит дважды!Проверено!!!
KASSIK15680
06.11.2014 р.
кто что может подсказать, при езде при сбросе газа, слышится какой-то шелест, у кого какие предположения? 34_wacko2
06.11.2014 р. відповів для Dushelov
Это цепь шелестит, у всех такое явление
Viper V250 VXR
06.11.2014 р. відповів для winlamer
Шелестит ролик ,есть несколько вариантов решения данной проблемы :
1.Меняем ролик на более качественный
2.Убираем ролик вообще и ослабляем цепь (40-50 мм свободного хода)
я выбрал второй вариант! 03_biggrin  пока счастлив!
Nic82
07.11.2014 р.
попробую что из этого получится
07.11.2014 р.
Народ, а оно хоть как-то едет вообще или на уровне китае-скутера 150сс?
У меня питбайк с таким мотором, но весом 80кг и я бы не сказал, что прям руки отрывает, а тут еще  на 60кг больше... 34_wacko2
07.11.2014 р. відповів для seitler
Конечно не хонда, но нормально оно едет
08.11.2014 р.
Сьогодні закривав для себе сезон. 170 км з них 60 по горах гравійними і грунтовими трасами. Маршрут Дрогобич-Трускавець-Борислав-Східниця-Турка-Стрілки-Старий Самбір-Самбір-Дрогобич. Заблукав у селі Ластівки Турківського району. Заїхав у такі дебрі, що аж страшно стало. Був сам. Заскочив на вершину гори зразу після екскаватора Нюголланд,  який там прокладав дорогу. Вниз - трасою, якою трилюють ліс трильовочні трактори. Адреналін ллється вухами!!! Дуже-дуже шкода, що не має відеокамери. То був би убойний матеріал!!! На наступний сезон запрошую всіх охочих повторити цей маршрут.
  Ще раз про мотоцикл. По при усі його переваги і недоліки - дуже надійний! Визнаю. На рахунок Кенди, в яку він "взутий" ще раз повторюся - досить нічого. Якщо не лізти в болота - пристойна гумка... І не знаю кому вона не підійшла на мокрому асфальті... Сьогодні 50 км під дощем і в темноті. Дискомфорту не було. Зчеплення з асфальтом добре, зворотній зв"язок присутній.
  Для тих, хто сумнівається. Якщо немає грошей на "бренд" і немає особливих вимог до максимальної швидкості -- беріть. Шикарний варіант для зняття стресів і схуднення.
  Усім удачі!!! 53_heart
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
08.11.2014 р.
Під смачну вечерю і чарочку Орухо викладаю декілька фото із вищезгаданої вершини...
09.11.2014 р.
Молодчина!!!Так держать!!!А по поводу видео сюжета конечно жаль,уж очень красивые у вас там места!!!
KASSIK15680
09.11.2014 р. відповів для KASSIK15680
Я тут зібрався купувати кросак КТМ 125сс на 13тих колесах своєму сину. Апарат прикольний. Приїжджай весною або літом потягом - поендуримо досхочу. Заодно і відпочинеш класно. У мене вже традиційно - субота вилазки на природу. Ще одне хотів відмітити. Гравійні дороги у офігеннєйшому стані. Я пам"ятаю якими вони були років 5 тому. Не знаю чия це заслуга... Якби асфальтові були у такому стані... :-(
09.11.2014 р. відповів для tomasetto
Для твого маршруту (по бездоріжжю) поставив би Мітас е09 і відчув би якої якості стокова Кенда 17_wink
09.11.2014 р. відповів для saya
А після повернення знову перезуватися в Кенду? Болота на моєму маршруті було 15 метрів. Піску не було зовсім. А для гравійної траси і сухої грунтовки шо Кенда. шо Мітас. А на Мітасі фігарити 90% часу по асфальту - як мінімум нерозумно. По перше - це небезпечно, по друге - некомфортно, по третє - велика витрата палива.
09.11.2014 р.
В идеале конечно бы было хорошо иметь второй комплект колес в сборе на другом типе резины всетаки поменять колеса легче чем перебортировать их постоянно!!!
KASSIK15680
10.11.2014 р.
Парни, посоветуйте, чем можно реанимировать сидение? Задел молнией ботинка... обидно ппц!!!  12_cray
