Вітер: 1 м./с., Півн
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434571
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••3456789••124
30.04.2014 р. відповів для Ingvar2
Пока еще не зарегистрировал, катаюсь только дворами да лесами.
30.04.2014 р. відповів для gnom
У нас мотоциклистов не особо останавливают...  Сегодня поставил на учет - доки ждал неделю  18_good
30.04.2014 р. відповів для desa
Регистрация сколько обошлась? Техпаспорт постоянный?
Сегодня звонил в ГАИ сказали постоянных техпаспортов пока нет,обещают на следущей неделе тех паспорта  нового обрезца,пока катаю на временном. 01_smile
DESA -выздоравливай!!!
Nic82
Временный конечно --- сказали с 10 го числа будут нового образца... Точно не помню - 260 грн., как то так, вроде...
Змінено: 30.04.2014 р., desa
01.05.2014 р.
Может пригодится кому, тоже наш кузнечик...     http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/
03.05.2014 р.
Всем привет.Вот приобрел и себе такой .Разобрал, перемазал все узли ,подшипники,и.т.д, Все болтики ,гайки посадил на фиксатор резьби (гравер)для надежности. зделал т.о. В общем мот не плохой,есть некоторие нюанси.но ето не катастрофично.Первая поездка 10 км пробега и есть первий нюанс ,отвалилась шляпка болта на ричаге маятника в верхней части,с грешил на себя может сильно затянул,но уви ,на втором моте случилась таже ситуация ,болти под замену.пока все ок.Ходовка 5+ движок 5 ,пластик 5, свет 5.резина в базе 50/50 тянет на 4,злая резина каторая в базе гавно 3- вот несколько фото т.о и других! ЧУТЬ НЕЗАБЫЛ ЗДЕЛАЛ НЕБОЛЬШОЙ РЕСТАЙЛИНГ
Змінено: 03.05.2014 р., aCarbon
03.05.2014 р. відповів для desa
Привет. покатушки
03.05.2014 р. відповів для aCarbon
Приветище   58_preved . Уже три мота в одной деревне   18_good
03.05.2014 р.
Заходил в магазин смотрел этот мотоцикл. 169fmm двигатель, 520 цепь без сальниковая, лампа в фаре H4.
Что понравилось:
Мотоцикл большой, выхлопная труба на вид из нержавейки и красиво сделана, рама на вид проварена хорошо, компоненты из которых сделан мотоцикл современные, широкое седло, красивый бак который выглядит серьёзно, тормозные диски, двух поршневые суппорта тормозов.
Что не понравилось и вызвало недоумение:
Подножки пассажира - это пародия - мелкие, хлипкие, закреплены на тонких пластинках метала, можно сказать что их нет.
Подножки водителя задраны настолько высоко, что сильно сомневаюсь в удобстве переключения передач и положения ног.
Мелкая приборка - на ней на солнце хоть что нибудь видно, особенно на табло?
Цепь изначально лежит на маятнике и не просто лежит, а выгнута горбом. Защищает маятник тонкая резинка - на сколько километров её хватит если её так жестоко должно тереть?
Возле карбюратора бардак из трубок и проводов с левой стороны мама дорогая и среди него бензокран.
Задняя прогрессия - характерного рычага д- линк как на японцах не увидел, просто непрямое крепление амортизатора к маятнику. Может я в этом не очень разбираюсь.
Почему то очень мало места было между задним колесом и цепью, хотя может это и сборщики так собрали.
По пластику бака шли светодиоды, как на ёлочке, это зачем, для смеха?
На вид очень короткое переднее крыло - нос, думаю что грязь должна бы в шлем лететь, но в принципе можно снять и поставить обычное крыло. Наверное.
Пока всё, проехать на нём пока не получится - в магазине зажат соседними мотоциклами намертво.
Нет лучших среди равных
03.05.2014 р. відповів для Ingvar2
Пасажиру там нечего делать. Показания приборки отлично видно даже когда падает на нее свет, не видно только указателя нейтрали и поворотов. У меня возле карба нету кучи проводов, только реле поворотов перенес подальше, а то закрывало кран. По поводу прогресии я вообще не заморачиваюсь, катаюсь да и все. Грязь в фейс?, так это да  03_biggrin , все летит, особенно когда мокро, и то со всех сторон, что  за эндуро если не в грязи? Зато прет как трактор, пофиг ямы, пофиг все, только надо быть поосторожней на песке. А что вы хотели из китайца за такую суму?
03.05.2014 р. відповів для gnom
Седло хорошее и второй номер вроде поместится, только ноги ставить не куда.
Саша, а что с подножками водителя? На вид лапка передач внизу а ножки вверху, выше уровня крепления их к раме.
Передачи переключать мне удобно, лапка на уровне подножки, но ее можно повернуть выше или ниже.
06.05.2014 р.
Приветствую братья! Принимайте в свои ряды! Прошел все круги ада: выбор модели, выбор интернет-продавца, опосля проплаты ночей не спал невры неврничал, доставка- будь она неладна! МОТ-БОМБА! Не ожидал что такой резвый, пока что вижу одни плюсы, кроме сборки (нет опыта) и вроде некомплект. Помогайте советом! 1. Нема пружины к лапке(стояночной?[мат] знает как называется), поспрошаю на рынке 2. Передний тормозной диск трет о защиту на пере. Подозреваю что между диском и пером должен быть какой-то девайс? Вроде как просится пыльник? см. фото. Задом чую что в этом узле у меня что-то не так! 3. Осталось куча мелочей(шайб резиновых да болтиков) хотя вроде все прикрутил, думаю что не критично. Помогайте комрады советом! 01_smile
06.05.2014 р.
ОЙ! Забыл! Никак не найду гиде номер двигателя? 27_dash  01_smile
06.05.2014 р.
ОЙ! Забыл! Никак не найду гиде номер двигателя выбит? 27_dash  01_smile
Змінено: 06.05.2014 р., Lost
06.05.2014 р. відповів для Lost
Там между пером и ступицей проставка блестящая должна быть.... 30_crazy
Деталь №15   http://geonparts.com.ua/upload/iblock/11f/11f782d12dae3ebe1b392d3a44846763.jpeg
Змінено: 06.05.2014 р., desa
06.05.2014 р.
Есть что-то типа втулки, вроде люминевой, с каемочкой на торце! Тока как её туды поставить ума не приложу, упирается в резинку внутри колеса. Может она и не оттуда? Вроде на 15 похожа, но как вставить? В резинку ж упирать нельзя?
Правильно ( распорная втулка )...она вставляется в сальник ступицы и пирается в подшипник...   Как же ты колесо зактутил и ездил... 05_shok
06.05.2014 р.
Как-то закрутил!(ездить- то аж зудит). Ездить- это громко сказано! Так, кружок дал и сижу, весь слюной изошелся 01_smile !
1••3456789••124
