Вітер: 1 м./с., Схід
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434404
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••30313233343536••124
23.07.2014 р. відповів для saya
Есть тоже маленький люфт супортов но не стукают, а лечиться это просто, нужно заменить супорт ... ну например на BREMBO  03_biggrin
23.07.2014 р.
Попробуй снять ролик вообще ради эксперемента.Это не долго ине трудно .И будешь приятно удевлен ни каких лишних звуков .А звезду на 14 под заказ в магазине БАЙКЕР ШОП(10ДНЕЙ)
KASSIK15680
23.07.2014 р. відповів для KASSIK15680
Оу =) Давай контакты байкер шопа)
Я ее всеравно пока обкатку не пройду ставить не буду т к нагрузка на двиг повышенная будет.. Сейчас поставлю только новую цепь и заднюю звезду на 40 зубьев =) А после обкатки и на передок звезду поменяю =)
24.07.2014 р.
Ссылка БАЙКЕР ШОП на странице 8  подходящий маслянный  фильтр а модель подходящей звезды страница 10
KASSIK15680
24.07.2014 р.
Ребята у кого нет лишних денег на цепь идете в магазин сельхоз техники и спросите Цепь ПР-15,875-23-1 совецкий аналог 520 она же ижовская стоит копейки сказал продавец запасы ссср качество 100 раз превышает родимую.
Продаеться кусками 1.63м встает без переделок.
25.07.2014 р.
Тут шлемы недорогие видел, и защиту рук. http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=271
25.07.2014 р.
покатушки
27.07.2014 р. відповів для aCarbon
59_rofl  59_rofl  59_rofl  18_good  знакомая ситуация  03_biggrin
27.07.2014 р.
Ребята, в родной цепи не 106 звеньев, а 104! 17_wink Пришлось дважды укорачивать новую 04_blush
28.07.2014 р. відповів для SRG
Серега а как собирал цепь, в комплекте замок под расклепку шел, или ты всетакт установил заказной с защелкой?
Моя цепь уже лежит у меня дома, нопока не ставлю т к пока не где найти расклепочник для цепей.. Чувствую буду как и остальные ребята подручными средствами, хотя если документы быстро придут на руки и зарегистрирую мот то поеду в луцк за экипом и там думаю и расклепают спец приблудой мне цепь =)
Я кстати заказал также как и Карбон на 102 звена - звезду заднюю на 40 зубьев буду ставить - уже есть, а на 14 пока еще найти не могу..вроде намечается поставка вконце недели - если повезет то получу и звездочку на перед новую..
Змінено: 28.07.2014 р., saya
28.07.2014 р. відповів для saya
У меня в комплекте с новой цепью шел замок с защелкой 17_wink Перед покупкой я специально оговорил этот вопрос, чтобы потом не искать приблуду для расклепки.
28.07.2014 р.
43_help  43_help  43_help ребята нужен пластик бака.может  кто знает где купить!
28.07.2014 р. відповів для aCarbon
Уронил?)
28.07.2014 р.
А СКЛЕИТЬ никак? Или хоть как нибуть собрать чтоб сделать из него матрицу. НЕ знаю точно но читал на форуме ирбиса что даже в россии проблема с пластиком. А в сьемном замке на цепи есть и свои приимущества помыть цепь или укоротить !? А замок можно взять и со старой цепи.
KASSIK15680
28.07.2014 р. відповів для KASSIK15680
Так и буду делать 06_question ,пока другово варианта нету 10_ireful2 .фонарик в дребезги 21_umnik !цепь мою на моте кирасином заливаю в емкость такой пистолет и компресором на лапке наклоняю на сторону чтоб колесо не косалось земли включаю первую на халастих и  мою  потом сушу и смазиваю процес занимает 10-15 мин 18_good .старий говняний замок 19_negative  я не советую ставить так как он потянут.я на родной цепке наездил 500км купил новую и сровнял витянута на полтора звена ето жесть 05_shok !
30.07.2014 р.
Фонарики те что на баке, они вместе с габаритами включаются? И каким они цветом гарят?
31.07.2014 р. відповів для Kilowatt
Вкл как габариты. У мне обычные светодиоды, белым светит.
31.07.2014 р. відповів для Lost
всім привіт вирішив придбати v250vxr маю деякі питання:
1-що скажетие про кантору http://www.probenzo.com.ua/mototehnika/motocikly в ній планую замовляти або порадьте щось перевіеоене
2- як він на рахунок перегріття
3-як основні недоліки поломки
4-ваше загальне враження
ДЯКУЮ
31.07.2014 р. відповів для aCarbon
Могу достать под заказ. Есть "панель бака л+п" это оно?
Вообще запчасти на данную модель могу доставать. Пока на сайте у меня нет, но скоро добавится категория на данную модель.
31.07.2014 р. відповів для Hunter_83
сколько стоит панель бака с ледиками л=п
