+26 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434350
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••22232425262728••124
02.07.2014 р. відповів для vova3309
не туда масло подаешь(нужно на сочленение звеньев а не на ролик)
Теоретически да..., но тем не менее она вся в смазке и чистая...
02.07.2014 р. відповів для banschick
инфа и цены наш маятник и рама от X-Rod
http://geonparts.com.ua/catalog/mayatnik_zadniy_amortizator/
В том магазине нет ничего...  Если получится что то купить отпишитесь !!!
02.07.2014 р.
Выяснил проблему: сломались два зуба на первичном валу. Не ездите на растянутой цепи, в топку её, купите нормальную!
02.07.2014 р. відповів для aleksey96
жесть .и что делать будеш?
03.07.2014 р. відповів для aCarbon
В мототеке сказали что посмотрят, им выслать, а они пришлют новый, если будит, жаль что случай не гарантийный так бы двигатель новый прислали б и всё, на этом пробега 200 км. Второй вариант - это геонпартс, там можно заказать, но вал всборе идёт, можно ещё по интернету поискать, а на крайняк - прислать с России через знакомого.
03.07.2014 р.
Люди советуют все жидкости как и моторное масло с китайских менять сразу на нормальные а ты тормозуху менял?Попробуй може поможет.
KASSIK15680
03.07.2014 р. відповів для gnom
Вопрос по поводу тормозов: кто знает, почему после частого использования переднего тормоза - выжым стал "дубовым" после спуска  с горы, тормоза не перегревал, а задний нормальный, мягкий.
Тормоза постоянно дубовые, в начале движения допустим? Или только если активно использовать они плавно становятся дубовыми? Колесо не клинит? Попробуй вывесить его и крутнуть, есть ли накат у него?
04.07.2014 р. відповів для SRG
Та же ситуация. НА сайте пропали телефон и адрес, но уменьшилась цена. Для меня сьездить в Одесу не проблема. Было бы только куда и не в пустую.
04.07.2014 р. відповів для Den2
Пожалуйста, можешь поделиться адресом и процедурой. Как и откуда можно мот взять с Одессы?
04.07.2014 р.
Спасибо всем за ответы.
по поводу роста - буду расти))))))
мот нравиться.
Вопрос к владельцам оранжевых мотоциклов - это офроад версия или есть и обычный оранжевый?
04.07.2014 р. відповів для Yujin
Мой мот должен сегодня быть у меня 18_good  Человек, у которого я брал, сказал, что взять один мот на Вайпермото довольно проблематично-много головняка. Понятно, что каждый свое хвалит, но молчащие телефоны и мейл отбивают всякое желание там что-либо покупать.
...таки да-телефон пропал у них с сайта)) Вероятно, чтобы не заморачиваться единичными покупателями) А почему ты на МотоХаусе не возьмешь в своем городе, без всяких заморочек?
Змінено: 04.07.2014 р., SRG
04.07.2014 р. відповів для Kilowatt
Да, дубовые постоянно, свободный ход ручки есть, тормоза не клинят и накат отличный, колодки отходят без замедления, такое случилось сразу после спуска с горы.
04.07.2014 р.
опять терзают смутные сомнения: цепь ИЖа на 104 звена, натянеться ли она еще под 14 звезду?
еще нашел сальниковую за 700 грн
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
04.07.2014 р. відповів для banschick
У нас стоит цепь этой фирмы....думаю не стоит брать, в польше ее цена 400грн))) Закажи через карбона или 974826166 Сергей
Змінено: 04.07.2014 р., desa
04.07.2014 р.
Сегодня натянул на 14 звезду и 42 задняя 102 звена ход цепи 4см в не загруженом состоянии и без натяжного ролика.
KASSIK15680
05.07.2014 р. відповів для gnom
замени колодки ты их перегрел или сними небольшой слой. когда ты очень долго тормозил колодки перегрелись и образовалась корка которая теперь скользит и плохо зажымает диск.
05.07.2014 р. відповів для desa
спс. красава, чтобы мне дошло достаточно было подойти к мото
бомба, наш мот еще и на японских запах, что было бы на китае 27_dash
Змінено: 05.07.2014 р., banschick
05.07.2014 р. відповів для banschick
Как определил, что на японских?
05.07.2014 р. відповів для SRG
да вот на фото
05.07.2014 р.
С тормозами все ок, заменил жидкость (была серая), почистил колодки от грязи и стало лучьше.
