27
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434039
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••17181920212223••124
24.06.2014 р.
Когда впервые разобрал заднюю подвеску тоже было везде люфтов нехилых, но когда все собираеш и закручиваеш, то все ок. Это наверно допуски на сикось-накось  03_biggrin ведь китайцы не только джинсы шьют на коленке но и моты собирают  03_biggrin
24.06.2014 р. відповів для SRG
Узкоглазая тоже ниче! 18_good  03_biggrin
Блин...начинаю сомневаться в моте(( Какая-то сырая конструкция в этом пролинке 02_sad Пробега нет фактически, а жалоба уже не первая. Такое впечатление, что нужно эту чугунину заменять сразу на самопал.
я так и думал 03_biggrin
хотя брать больше не чего, за x-road 200 теже деньги просят. а линка не беда, втулки заменить, масленки ставить (кста:вот loncin с масленками) или выкинуть если че и на прямую аморт.
а вот если охлаждение заколхозим цены нашему не будет
http://ru.aliexpress.com/item/motorcycle-partsDirt-Pit-Bike-parts-motocross-Oil-Cooling-Radiator-cooler-for-XR50-CRF50-125-138CC/466485077.html
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
Змінено: 24.06.2014 р., banschick
24.06.2014 р.
Ок... 01_smile Рассматриваю периодически "пакет экономный"- ZS200GY-3 Кто что может сказать про данный девайс? Есть ли смысл экономии 400 баксов или уже настраивать себя на VXR? 04_blush
Смущает нижневальный двигатель и переднее колесо на 21(вроде как трудности с резиной в данном размере). Понятно, что VXR интереснее, но и разница в денежке в наше время ощутимая))
24.06.2014 р. відповів для aCarbon
А можешь при оказии запилить видео со звуком выхлопа вместе с шайбой? 04_blush
Тоже выбирал между zs250gy и vxr. Кде-то на соседней ветке у парней вроде как коробка рассыпалась(шестерня 1ой передачи), а запчастей вто время небыло, разворотило там все! Вот и выбирай после этого!
24.06.2014 р. відповів для Lost
Мдяяяя.... 02_sad Лучше уж с маятником долбаться периодически 03_biggrin
Там где то фотки были, не для слабонервных! После фоток ковыряться с нашим пролинком одно удовольствие! 03_biggrin
Дык, я о чем! 03_biggrin Ну и, с моими габаритами на более мелком моте буду выглядеть нелепо 04_blush
Только везде просят предоплату, стремно как-то...)) Переплачивать за перегон денег(а особенно в у.е.) туда-сюда тоже не улыбается...
Змінено: 24.06.2014 р., SRG
24.06.2014 р.
Ну а чо не смотришь на вайпер mx 200 r коль хош ссыканомить !!!Разница 2е лошадки мот проверен временем запчастей море а нижневальный движок имеет и свои приимущества.А вооще я тоже долго меж всеми этими выберал ну и еще зонгшен lzx 200 r  НО САМОЕ ГЛАВНОЕ Я ПОНЯЛ НА ЧТО НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ И ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО Я ДУМАЮ СОМНОЙ СОГЛОСЯТСЯ ВСЕ ЭТО НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ!!!
KASSIK15680
24.06.2014 р. відповів для KASSIK15680
MX200 мне не нравится чисто внешне...ну вот вообще не нравится! 04_blush Не могу пересилить себя никак)) Вероятно, решусь-таки на VXR)))
24.06.2014 р.
За кивей гдето читал что их уже не выпускают на альфа мото тяжело запы найти и их не так уж много на руках да и в прдаже приглядись скай мото мотодор 2 200 правдо чуток дороже но и кой какие девайсы уже имеет вайпер zs 250 gy там и пролинк шприцуется и корб чуть лутше или останавливайся на геон х роад 200 250 нижневальный и 250 св верхневальный точно как у наших двигло
KASSIK15680
Я платил 100% предоплату. Конечно стремно, хорошо что продавец порядочный! Конечно трухал пока везли, все думал как вскрою коробку а там самый дешевый китайский скутер. 5дней на неврах был! 01_smile
Где брал?
Понял, спс! Скорее всего, все-таки, остановлюсь на "нашем" 20_drinks
Где брал?
motohata Сумы везли в коробке с Одессы. Страшилку про Viper zs250gy нашел-http://moto.kiev.ua/trid/moto/1376317153788/11
МотоХата, все верно-я тоже там планировал брать. А ссылочку щас прочтем 03_biggrin....прочел, посмотрел-жесть, как она есть!))
Да я как раз первый вариант и рассматривал как альтернативный 17_wink А вообще, прикалывает вот такой-
Jialing 250-gy5 Приедут в Украину вместе с запчастями 10 августа.
Нет лучших среди равных
24.06.2014 р.
Приветстувую учасников форума. Хочу купить для себя даный мотоцикл. Понравился характеристиками по соотношению к цене. Хочу путешествовать на нем на средние растояния(200-400 км/день). И естественно вопросы 01_smile :
1. Мой рост 169 см - подойдет ли он мне по высоте?
2. Кто может поделиться опытом покупки. Где брали, цена, оплата? Желательно южный регион.
Буду благодарен за ответы.
24.06.2014 р. відповів для Yujin
Рост 169 см - немного маловато, будет трудно до земли доставать, найди мот в магазине и примеряйся к нему, чтобы не гадать.
Также спрашивал. С мотохаты - только 100% предоплата. С подборкой цвета все сложно.
