Вітер: 0 м./с., Півн
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 435286
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
07.04.2017 р. відповів для VOVA07
Парни вопрос на засыпку с ростом 172 см. я смогу доставать до земли на данном пепелаце, если нет как можно занисить подвеску чтоб смог доставать ногами
діставати "носочками" будеш, але якшо будеш їздити десь не в місті (оффроад), то будеш іноді падати))... а занижувати можна меншими колесами, можна амортизатор з пружиною укоротити і пера вилки витягти, але то колхоз, да і навіщо занижувати, візьми Шайнрей 6С, він нижчий з заводу.
Змінено: 07.04.2017 р., hitmanhunter
09.04.2017 р.
Всем привет. Теперь я тоже обладатель данного коня.
Lifan 200, Shineray XY-250-6B
09.04.2017 р. відповів для VOVA07
у мене 170, пробував - мені дуже незручно на ньому.
09.04.2017 р. відповів для User
вітаю з правильним вибором!
і для 174 теж було високувато...
Для цього і є 250-6С, він здається на 5см нижчий по сідлу, а кліренс при цьому всього на 1см менше, і на 9кг легший. Мотори однакові, як і мабуть 90% всього іншого.
тут є внизу порівняння
Змінено: 09.04.2017 р., hitmanhunter
09.04.2017 р. відповів для hitmanhunter
парни я просто хочу попробовать пересесть с макси скутера на коробку, на японца не хватает (только китай новый), да и с дорогами  нашими только это вариант как то ближе, на данный момент катаю на вайпер торнадо
09.04.2017 р.
Хочу отметить что собирав мотоцикл, по рекомендации участников форума, полез в подшипники колес, а так же начал лезть в заднюю подвеску. На моё глубочайшее удивление подшипники колес забиты до верха свежей, чистой смазкой, не похожей на вареную сгущенку. В подвеске так же присутствует смазка. Так же масло по щупу залито почти до отметки максимум, прозрачное, и красивое хоть на хлеб. Пробег пока совсем не большой, мотоцикл нравится, единственное что сильно смущает это ОЧЕНЬ Противный звук клацанья или даже какого-то "потустороннего шума" на скорости от 30-40 км, не зависимо от оборотов двигателя. Грешу на ролик натяжения цепи, уж больно шат в нем не приятный.
Змінено: 09.04.2017 р., almarin2311
так в чому проблема? вибирай шо подобається, вивчай характеристики - що більше підійде... головне не зеконом 200 баксів і не візьми китай-ноунейм якийсь. А взявши норм "бренд" (shineray,zongshen,geon, да і viper)  - не помилишся.
Так, це буде не японія за 4-5-6к у.о., але і за ту "японію" по 2-2,5к у.о. (типу ХР125, юбр125) - вони нічим не гірші зараз.
змазка це гуд і вона нормальному китаї зараз присутня майде кругом де потрібно, але всеодно перевірити не завадить ВСІ вузли, і якшо вже розібрав, то краще нанести якусь змазку покраще - Хадо, Техасо, ЛіквіМолі і т.п.
А клацає то скоріш всього цепок об кріплення слайдера цепка (болта). Я на маятник закріпив 2 кубіка із покришки і нічого тепер майже не клацає. Якшо треба, завтра сфоткаю.
...у ролік підтримки цепка теж набий змазкою підшипнички, у мене вони були сухі вже через 3000 пробігу... ну і не забувати про правильне і своєчасне регулювання цепка, як продольно так і саму натяжку. Бо цепок і зірки убиваються за пару тис км, якшо криво стоіть і перетягнутий, або навпаки... про це, думаю, нагадувати і не треба 01_smile .. единий момент, шо на "ендуріках" краще шоб цепок був більш вільний ніж перетягнутий -  тут це більш критично ніж на дорожніках.
11.04.2017 р. відповів для hitmanhunter
Если будет возможность, скинь фото
13.04.2017 р. відповів для almarin2311
Привет , хочу посоветовать тебе , да и всем кто катает на этой технике - не жалейте денег на хорошую цепь ... Сам откатал на родной цепи 8000 км , задрался натягивать ее , почти каждый день провисала (она растянулась и в итоге съела ведущую звезду - пришлось менять звезду) , тем более если садить пассажира сзади , то 100% нужно менять режим натяжки после пассажира ... Купил себе DID за 1600 грн. с сальниками , на ней откатал еще 9000  км. натягивал всего раз 5-6 и то только тогда когда по разным причинам снимал заднее колесо:-) короче только смазываю ее. И ролик поставил силиконовый , шум пропал сразу же - ОЧЕНЬ доволен.
Поменяй цепь и ролик - разницу ты почувствуешь моментально.
Кстати я себе поставил ведущую звезду 14 , ведомую 38 - разгон стал чуть медленее , но на трассе на 6000 оборотов скорость держит 105 км.
15.04.2017 р. відповів для almarin2311
фотки тут:
а ролик сіліконовий у мене стояв із заводу, там просто треба не забувати нормальної змазки, бажано синтетичної, напихати раз на 2000-3000км.
Бо от всі совкові салідоли-літоли то всьо до сраки не ефективно, змазують дуже погано  і швидко висихають
не поганий результат, і витрата палива при таких обертах в районі 3л  18_good
п.с.
зробив замір витрати, у себе - на 3л проїхав 108км, крейсер ~90 (по gps).
Змінено: 16.04.2017 р., hitmanhunter
05.06.2017 р.
попав у дуже сильний ливень, те шо промок геть то таке, а от здивували (і неприємно) гальма - одразу стали гальмувати помітно "ватніше", шо перед шо зад... цікаво, чи заміна колодок за більш дорогші шось дасть..  06_question
05.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
Думаю що не дасть нічого...якщо попав під ливеняку то й від брендових толку мало (а ще чи знайдеш брендові на свого Рея?...).
Тільки но лазив на мот-о-комі, здається, бачив там приблуду на твого коня, захист переднього гальма...ото діло!... Заднього не бачив...((
05.06.2017 р. відповів для stnslv
та я ось після ливня по калюжам поїздив - вже норм гальмує, виходить шо погано тільки коли їх геть заливає.. але так катаю раз-два у рік в принципі.  06_question
Ти дивився?...я за оце тобі казав:https://mot-o.com/zapchasti/xy250gy-7%28x6%29_zapchasti/xy250gy-7%28x6%29_plastik/zaschita_tormoza_xy250gy_7.html не такі вже і гроші, можна поекспериментувати...бо грязюка, вона така грязюка... 03_biggrin
06.06.2017 р. відповів для stnslv
та дивився, то як я його собі поставлю.. в мене і гальма і вилка не такі наче.
та й коли преш по калюжам глибиною 20см, то і той захист не спасе... у нас же не знають шо треба будувати дороу під уклоном, шоб вода стікала.
29.07.2017 р.
на 7500км заміряв як пройшла обкатка  06_question
маємо 12.1.., це на холодну, без капання масла (з відкритим газом ясне діло)
в кого яка?  46_popcorn
20.08.2017 р.
Всем доброго здравия?Может у кого есть на продажу левая подножка пассажира? Сама откидная часть?  https://mot-o.com/zapchasti/xy_250gy-6b_enduro_cross/xy_250gy-6b_enduro_cross_rama_obves/rear_footrest_xy250gy_6b.html
01.09.2017 р.
Если звук выхлопа кому-то излишне громкий.
Такой себе "ДБ-киллер" очень неплохо гасит громкость выхлопа.
В моем случае, трубку направил вниз, чтобы максимально подальше от ушей и носа пассажира направить выхлоп.
Длинну трубки и ее конфигурацию выбирать исходя из желаемого результата по громкости выхлопа и личного представления о прекрасном  :-)
01.09.2017 р. відповів для moto-moto
тут краще нічого не коментувати)
01.09.2017 р. відповів для hitmanhunter
Согласен  18_good  08_lol  но нужен был практический результат, эстетикой пришлось пожертвовать  12_cray
