+2 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 432660
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••891011121314••124
28.05.2014 р. відповів для SRG
В "мотохате" на 150 $ дороже чем в других магазинах. С чем это связано?
28.05.2014 р. відповів для Red-Bull
Дешевле чем в МотоХате за 1600 не нашел больше нигде! По звонкам на цену 1500-тупой развод(или опт)! Называют цифру как минимум 1640у.е. 01_smile
Если где есть реальный ценник 1450-завтра же бы взял!))
Змінено: 28.05.2014 р., SRG
С цветом- анегдот! Твои пожелания по цвету учтут, но на складе в Одессе какая каробка ближе-ту и вкинут в почту доставки. Мене достался черно-красный с белой сеточкой на баке. 03_biggrin
28.05.2014 р. відповів для Lost
Хреновато 05_shok  01_smile Хотя, у меня малярка своя-не проблема)) В справке-счет цвет указывается или даже без нее они уже знают какой цвет у мота?
Цвет указываешь сам при рег в гаи (доминирующий), в спр счет вроде не прописан.
29.05.2014 р. відповів для SRG
Буду себе на днях заказывать через МотоХату. Цена 1600, доставка из Одессы(Пробензо-их филиал). Общался с менеджером-обеспечивают полную техподдержку и фирма вроде бы серьезная. При желании с ними можно обговорить вариант расчета в у.е., потому как если у кого валюта-на курсе приличная сумма теряется. Но стулья вперед, ессно 01_smile
Если надумал брать у них, то плати америкосовскими гривнами! Присылают счет-фактуру к оплате в гривне, а там сумма по завышенному курсу- говорят у нас курс свой, в пересчете на бакс выходит как у всех 1640-1680$! С утреца прислали счетфакт, до обеда оплатил+0,5%банку отипи, в течении дня Диливери уже повезли груз "на велосипедах". Но это уже другая грустная история! 01_smile
29.05.2014 р. відповів для Lost
Да я о том же и говорю-в грн перечислять при наличии у.е. крайне невыгодно 02_sad И про Деливери подробнее, плиииз! Сам хотел воспользоваться этой конторой(Новая Почта зажралась совсем).
Ценник в мотохате, на сайте 1750 долларов!
Когда у всех остальных по 1600 долларов.
29.05.2014 р.
По питанню про шум цепа: теж був такий шум особливо було чути коли мот ведеш з вимкненим двигуном, то цепот так стукає по підтримуючому ролику, коли ролик згубився, то замість нього поставив сайленблок від жигуля з мякої гуми, стало значно тихіше. майже не чутно, однак прийдеться частіше міняти сайленблок, я вже на ньому прокатав 1500 км, чуток підтерся, але він коштує копійки.
Змінено: 29.05.2014 р., gnom
29.05.2014 р.
Дякую всім хто відповів, нарахунок шумної цепки, я думав в мене одного шумить.
Ще вилізла одга непонятка з заднім тормозом, тормозить ривками таке враження ніби диск тормозний зігнутий, користуюсь на асфольті восновному переднім і трошки заднім тому зразу не зауважив, а от коли виїхав на бездоріжжя і почав використовувати активно задній тормоз воно і вилізло. Звідси питання як вирівняти  тормозний диск, чи може притреться (пробіг 105км).В когось таке було і як лікував?
мото - це діагноз !!!
29.05.2014 р. відповів для Red-Bull
Только вчера разговаривал с менеджером-1600у.е.! Я не знаю, где ты нашел цену в 1750))
01_smile
29.05.2014 р. відповів для barus
Ознакою зігнутого диска є плаваючий рух важіля при триманні важіля в натиснутому положенні з невеликим зусиллям. Можливо диск рівний але криво закріплений, або крива ступиця колеса. Щоб визначити причину потрібно виміряти величину биття гальмівного диска - індикатором годинникового типу. Якщо все рівне але диск чуток кривий то можна проточити на токарному станку, однак потрібно точити одночасно з обох сторін. Мінімальна товщина диска - 3 мм.
29.05.2014 р.
Дякую за пораду. На педалі нічого не відчувається. Є підозра на криво закріплений диск бо видно на око,що є биття перпедикулярно осі обертання. Завтра буду шаманити. Але я боюсь зробити ще гірше.
Деливери вообще- то кантора хорошая, но тока везли груз 5дней вместо 3 (правда выходные были майские). На телефоне была девушка которая ничо не знает, хорошо что на 5день трубку взял парень (спасибо ему большое), все распросил, попросил подождать 5мин. и выдал вердикт что груз на другом конце города, предложил выбор или я сам забираю или завтра у него на складе. В тот момент у меня отлегло( двое суток кондраты били). Приехал на газельке забирать, а у них там комп завис, пока вручную выписали- время. В общем- сплошные невры! Есть у них отдел какчества- это когда время доставки прошло + есчо 2 дня, они вручную начинают искать груз по всем транзитным складам. По отзывам я понял что потерять груз это у них обычное дело, хотя может я не там читал! ХЗ! Как-то так! 01_smile
29.05.2014 р.
Мій помаранчевий звір  56_yahoo
Цей кітаєць і рядом не валявся з попередніми моїми viper grandprix 125,viper zs200n,viper zs150-j.
Понял)) Вполне "рабочая ситуация" 03_biggrin Просто, на Деливери доставка почти в два раза дешевле выходит, вот и думаю...Вероятно, можно заказать доставку по адресу, чтобы не искать машину ехать забирать самому. Кстати, коробку два человека спокойно транспортируют или нужно напрягаться? 01_smile ...в смысле, снять с машины на которой привезут)
30.05.2014 р. відповів для SRG
Мот в ящике  - все вместе 160 кг.
30.05.2014 р. відповів для gnom
А размер упаковки не подскажешь?
Точно не скажу, не мерял, приблизительно 2000х600х700, доставка с Одессы в Славуту стояла 211 грн, Диливери.
Это недорого! 18_good Брал наложенным платежом?
