Вітер: 1 м./с., Схід
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 433835
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
21.11.2015 р.
Немного раслабухи среди дебатов за Соул или Вайпер  01_smile  Небольшой видеоролик о поездке в Карпаты летом,приятного просмотра и настроения в похмурый осенний вечер  46_popcorn
21.11.2015 р. відповів для gnom
Реально - дебатов нет !!!! Есть реальный вопрос..... пока нет реального ответа !....... )))))
21.11.2015 р. відповів для pastar
Пока что соула не распробывали, так как новинка, год назад и вайпер был новинкой, время покажет. Лично мое мнение - лучьше зонга пока нету из китая. На русских форумах говорят что Кайо очень не плох, не питы, а полноразмерные эндуро, но у нас их нет.
Думаю вкусить все таки этот не известный плод..... если он ГМО ?? то попробую описать про этот обьект ....осталось
только доставить в Луганск..... Сцыкотно однако....но цель-зовет.......))))
Да ... ! Нашел у друзей китайцев кульный девайс-просто на мой взгляд реальный айс !!
http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Oil-Cooler-Radiator-Motocross-unbreakable-indestructible-cross-country-motorcycle-trail-bike-ATV-Quad-Frenzy-cooler/32294723073.html?spm=2114.03020208.3.158.eYtk0b&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Змінено: 21.11.2015 р., pastar
Будем ждать отчеты и впечатления
)))) если доеду....... )))))))!!!
22.11.2015 р.
Насчет меньшего веса... я тут давеча малость упал и руль погнул, ну и решил (за недорого естественно..) новый купить на МОТ-О.ком. Пришел руль, только почему-то гораздо легче родного. Вот смотрю я на него и все-таки склоняюсь к рихтовке родного. Правда один знакомый кроссмен обещал свой старый отдать, который не гнется, но пока обещает.
22.11.2015 р.
Енто потому что он люминевый ...))) ставьте  ретро от Ижа  и будет щастя 18_good
KASSIK15680
22.11.2015 р. відповів для pastar
Основываясь на данных ... реально никто его не взвешивал...
Хотя...... мне так по дизигну соул точнее копия хонды....))
Я ничего не утверждаю.Лишь пытаюсь следовать логике:
По ттх вес соула на 19 кг меньше.Цена изделия та же,что и на Вайпер,а,стало быть,и материал рамы такой же ( это не Хонда с её супер легкосплавными и прочными деталями рамы,отсюда,к стати,и цена у Хонды в пять,или шесть раз выше) И то,что соул "точнее копия хонды) - ну,что сказать...можно лишь улыбнуться.
Если вы ставите под сомнение те ттх,которые приведены в инете относительно вайпера и соула - опять же,следуя логике,зачем морочить себе и другим голову вопросом "а что лучше ??" Кинул монетку - и купил,что выпало. 03_biggrin
И по поводу косяков,о которых пишут владельцы вайперов: почитайте форумы,скажем,Кайо т2.,или о каком-нить китайском скутере.Везде рукожопые пользователи умудряются отметиться. Хотя,не мало владельцев,наматывающих на этой технике солидный километраж.
Всё это - лирика и словоблудие.Базар ни о чём. Но вот уменьшенный вес соула явно не за счсет применения более дорогих и лёгких материалов настораживавет.
22.11.2015 р. відповів для Vipermen
я имел в виду что точнее копия -чисто внешне (по пластиковому обвесу) это мое мнение... )))
22.11.2015 р. відповів для KASSIK15680
Был у меня Юпитер 5.Около 40 000 прошел.Два раза коленвалы менял,будь они не ладны. И цилиндры,и....)) Так вот,руль на этом ИЖике и гнул не раз,и менял...Возможно,прочнее,чем на Вайпере,но это не спортивный руль из хромоникилевой стали (хромонсилевой,в простонародье))
Да я понял.Но,как ни крути,подобная мимикрия многим душу греет. 03_biggrin
)))) Типа-да!.......)))
Тут мне кажется есть маркетинговый ход...... его вес (гусика) такой как и у 200 ки...... хм....
Где то нас нае....., но я никак не пойму где???.......(((((((
22.11.2015 р.
Вот теперь наконец то все прояснилось...... Ура !! ))))
это 200 - 100% !!! Ее вес такой же как и на сцыле ..... беру VIPER !
Точка ! Можно закрывать вопрос !!!!
Всем большое спасибо , что не стали равнодушными )))
Удачи всем на дороге и в жизни ! 20_drinks
http://russian.alibaba.com/product-gs/2015-best-selling-new-200cc-250cc-dirt-bike-xre-300-with-high-quality-sd200gy-13a-60291958285.html
24.11.2015 р. відповів для pastar
ти вірішив що той мот має не 250 а 200 кубів  виходячи з китайської ссилки 05_shok  05_shok  05_shok
Ти почитай на різних сайтах ттх нашого вайпера на всіх сайтах по різному пишуть.
Цей мот в росії продавався перед нашим мотом був 200 і 250 кубів інфи по ньому валом.
Racer Ranger 200  це 200
irbis xr250
Змінено: 24.11.2015 р., Oleg_ck
06.12.2015 р.
Стал подглючивать замок зажигания при включении панель загорается и сразу тухнет а датчик бензина на тахометре еще секунд 10 горит и тоже тухнет потом ключ потеребиш и все в норме так происходит когда очень холодно и когда мокро думал что контакты вскрыл замок там все смазано чо-то думаю что гдето по электронике потому что повторбсь после потухания еще горит датчик заправки 05_shok
KASSIK15680
06.12.2015 р.
большинство проблем в электрике мота из-за окисления контактов или предохранителя
07.12.2015 р. відповів для KASSIK15680
Провода,идущие к замку зажигания,изначально,проложены весьма неудачно.При повороте руля в ту,или иную стороны провода изгибаются чуть-ли не в двое, и натяжку могут давать.Продумай,как лучше проложить и зафиксировать.Я проложил иначе.Много лучше. Т.е.есть варианты.При частом изгибании провода (медные жилы) могут просто поломаться.Или выскочить из клемника замка.Особенно в холодную погоду,когда изоляция дубеет. При поломке жил контакт может то появляться,то пропадать...
07.12.2015 р.
Спасибо всем за помощь но настараживает что это периодично и сегодня заметил что ключ можго и не теребить а после того как она потухнет то через несколько секунд сама и загарается
KASSIK15680
08.12.2015 р. відповів для KASSIK15680
Полюбому щось з проводкою, замок дивився дивись в іншому місці.  Электроника — наука о контактах.
А вроботі перебоїв нема???????
