Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 433231
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
10.01.2016 р.
Цепь на лыже и задней звезде лежит ровно, изгиб идет только на ведущей. Если сместить ведущую к мотору на пару миллиметров через шайбы, то скорее всего он уйдет, но установку звезд однозначно проверить нужно будет, а может и лыжа на рычаге подвески  криво установлена... Придется опять цепь снимать и линейками выверять.
11.01.2016 р. відповів для DDD
У меня сама,как ты её называешь,"лыжа" лежала криво.Я в маятнике сверлил новые отв.резал резьбы и переустанавливал. И да.Цепь однозначно,снимать нужно для замера.Ничего сложного в этом нет. Даже гайку на колесе ослаблять не надо.
11.01.2016 р. відповів для Vipermen
Да я опять подвеску разбирать решил - хочу малость укоротить задний амортизатор ( может получиться немного нижнюю серьгу вверх накрутить), а то задолбало на носочках стоять, высоковат для меня аппарат (рост 174), хочется хоть на чуть-чуть опустить, заодно и звезды проверю.
13.01.2016 р.
Доброго дня товариство.  На старості років (35))))) душа бажає мотоцикла, завжди мріяв але все відкладав. А цього року вирішив, віддам машину дружині а сам буду кататися на моцику в кайф.
Прошу допомоги в виборі ) точніше з мотом визначився але яку порадите комлпектацю взяти з вашого досвіду. Щоб взяли ви після того як поїздили на цьому моту?
Мотоцикл перший! До цього тільки велосипед з двоколісних))) Буду вчитись їздити і крутити гайки, поїздки 50/50 місто грунтовка. Зріст 184 вага 84.
Варіанти:
1. Viper V250VXR-21" (OFF-ROAD)-NEW  - на пробензо 1560$  - колеса зубаті розмір 19 /21
2. Viper V250VXR (OFF-ROAD) – на пробензо 1470$ - колеса зубаті розмір 17/17 (так вказано на сайті але думаю що 19/17 реально може помиляюсь)
3. Viper V250VXR – на пробензо  1350$ колеса дорожні розмір 19/17
4. Є ще Shineray XY250-6B Cross 21" на пробензо 1520$ колеса зубаті розмір 21/18
5. І Shineray XY250-6B ENDURO - Чернівці базар (недалеко і візьмуть баксами) в коробці 1390$ колеса зубаті 19/17
Тобто мотоцикл той самий (може в шинереї деякі мілкі деталі змінені) по суті вибір в колесах і резині.  Наприклад чи вартують колеса 19/21 переплати в 90$? Чи при моїй їзді в 50/50 вони швидко зносяться і краще взяти 3 варіант і зекономити ще  210$?
Також звісно думаю що мот під лейбою вайпер буде продати легше ніж як шинерей через рік-два, виходячи з кількості оголошень на авторіа наприклад…
Дуже дякую за допомогу)
(всю гілку прочитав)))
13.01.2016 р. відповів для StaL
Варіанти:
viper - в переводе ГАДЮКА ( о чем думали "создатели" марки???) это просто наклейка с меняющимися поставщиками/производителями и по сути безликая. Редко какой поставщик или производитель держится у них сезон/два - постоянная ротация. Возможно ситуация изменилась последние пару лет, но раньше так было.
Shineray - один из ведущих китайских производителей, уже известный на весь мир в категории эндуро. Можно говорить о стабильном качестве, статьях, обзорах, тест-драйвах, парт мануалах, запчастях, изучать опыт использования в других странах на форумах.
Я бы рекомендовал Shineray.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
Я,при выборе мота на пробензо,тоже стоял перед выбором,какой Вайпер взять. Планировал 75% - грунт.Остальное - асфальт.Но взял V250VXR за 1350 у.е. (самый дешевый) Посчитав,что та зубастая резина,которая идет с офф роудом, мне мало подойдет. (зубья тонкие и длинные,на асфальте будут гнуться,как резиновые шпильки-каблуки,и мот будет водить. Если я сэкономлю на начальной стоимости,то легко куплю себе на сэкономленные деньги ту резину,которую посчитаю нужной,а не то,что китаянцы решили поставить на мот.Так и сделал.И не жалею.
А резина 17 - 19 хоть и меньше выбор,но купить все равно можно.ИМХО
Змінено: 13.01.2016 р., Vipermen
Погоджуюсь з Vipermen бери 3-тій варіант. Вайпер від шінерей нічим не відрізняється. У шінерея нема накладки на глушник, а вона мені подобається, а все решта ніби теж саме.  І за колеса аж стільки переплачувати не варто. Цей мот не для ендуро може для лайт ендуро (ну там по лісу без стрибків погоцать), я теж хотів зубату резину, але я 90 відсотків катаю по асфальту тому взяв на звичайній і не шкодую. Крім того з більшими колесами він буде ще вищий а він і так дуже високий,  це на бездорі великий мінус. Я катав на хонда трансльп, так він на багато нижчий по посадці за нашого. Зараз роблю задню підвіску відпустив амортизатор може трохи занизиться.    А на зекономлені  гроші ти нормально доробиш мот, ще й на гарну брендову резину вистачить.
Змінено: 13.01.2016 р., Oleg_ck
13.01.2016 р. відповів для Oleg_ck
2 предъидущих мнения абсолютно правильны. Только я за Шинерей. Был у меня Вайпер, теперь Шинерей. Отличие есть и самое главное- не пришлось точить втулки в маятник. Плюс защита цепи лучше, небольшое отличие рамы (верхнее крепление амортизатора), крепление пластика с овальными отверстиями- очень удобно собирать. В общем, это то, что сейчас вспомнил...Позитивные отличия есть. Про накладку на глушитель в точку, но на Шинерее есть защита рук, какая никакая, а за 350 была продана))))
И про резину. Разница мало того что велика, так я еще и продал стоковую дорожную за 1300 грн.
В итоге, Шинерей отличается от Вайпера в лучшую сторону, плюс на разницу между ценой резины+ продажи стоковой можно взять что то уж очень хорошее, например, Митас Е07, для 50/50 - отличный выбор. Правда у меня Митас Е09 и он меня устраивает даже на асфальте))))
я свой в Пробензо брал, рекомендую...
13.01.2016 р. відповів для Aleks_1979
Многих интересует вопрос об отличиях между шинерей и вайпер. Было бы очень кстати сделать фото с отличиями, уж очень интересно на чем вайпер экономит. А маятник совсем не болтается??????? И в стороны тоже не люфтит??????? Сейчас как раз занимаюсь втулками. Поставил в прогресию два пальца от иж планета а в маятник засуну пальцы от таврии отпишусь о результатах.
13.01.2016 р.
Я себе изначально заказывал Шинерей, но потом позвонил менеджер и сказал, что они кончились, есть только Вайперы. Стоимость была одинаковая, разница была в накладке на глушитель (Вайпер), у Шинерей нет накладки, но есть ветровая защита для рук, я себе потом такую ставил - осенью руки меньше мерзнут. На китайских сайтах запчасти на Шинерей бьются на раз. Не знаю кто его изготавливает, но проверял свой Вайпер по VIN коду через интернет - завод был вовсе не Шинерей, наверное это тоже торговое название. Брал дорожную версию. При росте в 174 см. сидя на мотоцикле стою на носочках.
Змінено: 13.01.2016 р., DDD
14.01.2016 р. відповів для Oleg_ck
Сейчас у меня одно фото. Видно отсутствие наладки на глушителе. Задние тормоза без расширительного бачка. Боковые огни затонировал. Остальное постараюсь пост выходных.
14.01.2016 р.
Дуже дякую за відповіді. В такому разі може краще взяти варіант 5?
Он точно такий як на фото вище в Aleks_1979)
Це прямо 100км від мене,  можна поїхати і вибрати самому коробку + оплатити в баксах і не втрачати на курсі + забрати самому бусом) тож по грошах вийде мабуть то саме.
Читав тут писали що стокова дорожня резина зовсім погана і казали що зараз би брали з ендуро…
Наскільки ендурна зубата погано веде себе на асвальті?  І як швидко стерлася?
Також дуже цікаві точні відмінності між Вайпером і Шинереем від власників)
Змінено: 14.01.2016 р., StaL
14.01.2016 р. відповів для StaL
Як на мене то дорожня не така вже й погона. А на фото вище в Aleks_1979) стоїть резина мітас E-09/резина ендуро кажуть дуже бистро стирається та ще й гудить сильно.
14.01.2016 р.
Поддержую Oleg_ck. От многих слышал,сто родная зубатая долго не ходит и на асфальте плохо себя ведёт.
А Митас Е9 по твердым грунтам,и слегка грязь,ну,и асфальт - ведет себя достойно. Лучше потом,после покупки и обкатки мота такую,или подобную поставить.
15.01.2016 р. відповів для Vipermen
Я не понимаю, зачем обкатывать на родной? Родную можно продать и на деньги за 2 родных колеса купить 1 хорошее. На второе, естественно, придется выложиться 03_biggrin
Я видел стоковую зубатую резину после 600 км- износ значительный. Не Митасе я проехал 3500 тыс на Вайпере и видимость износа минимальная.
expert
15.01.2016 р. відповів для Aleks_1979
за два родных одно хорошее новое наверное не получится)
Вспомнился анекдот: жена муже пилит,типа: купи да купи дочке босоножки.А муж в ответ: я ей два года назад коньки купил,так она пока ещё их не сносила. 03_biggrin
Кроссовая (зубатая) резина, даже такая, Митас Е9, предназначена для повышения проходимости по грунтам.И ставить подобную резину и катать по асфальту - это как на коньках в школу ходить.)) Оно как бы и можно,и коньки даже за пару лет не износятся,только НАФИГА ??
Митас Е9 асфаль держит много лучше за счет более толстых "шашечек"протектора.Но...на асфальте и гудит сильно,и вибрация,и,опять же,жрать протектор асфальт будет много быстрее,чем грунт.
Разумней откатать положенные 1200 км.в легоньком обкаточном режиме по ровненькому асфальтику,и,если планируешь в дальнейшем эндурить по долинам и по взгорьям - заменить дорожную резину на зубатую.Или оставить,как есть,если планируешь катать по асфальту,либо поставить менее зубатую (таких вариантов тоже не мало) и ездить фифти-фифти.Где придется,короче.
Змінено: 15.01.2016 р., Vipermen
15.01.2016 р.
Ребят подскажите где можно купить резину шипастую на Shineray XY250-6B эндуро ,и какой размеренности колеса в этом моте. Спасибо.
Wolf_Nomad
15.01.2016 р. відповів для StaL
Краще брати на колесах 18/21 - дуже великий вибір бу і нової резини різних типів, як крос, ендуро так і дорожної, 17 - ки крос неможливо знайти, та і по ямам 21/18 набагато краще
