+15 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434234
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••92939495969798••124
20.09.2015 р. відповів для barus
Я обычно использую при сборке таких поверхностей герметик Loctite Ultra Grey, он маслостойкий после застывания, но покупать тюбик ради одной крышки финансово неоправданно. Если есть знакомые автомеханики можно у них на эту тему поинтересоваться.
Детали в mot-o.com заказывали?
20.09.2015 р.
Ще фото первинного вала, щестерень з виломаними зубами і раковин на зубах.
Хто, що думає, відчого таке могло статись.
Нагадаю:
Масло Хадо 10W40, заливав 1 літру, а останніх два чи три рази 1,1-1,2 літри.
Пробіг - 11000км.
мото - це діагноз !!!
20.09.2015 р.
Самая простая теория, что скорее всего был удар при переключении и выбило один зуб, а потом крошка стала остальные жрать, на тех шестернях, которые наиболее часто под нагрузкой работают. Я немного сталкиваюсь по работе с битыми шестернями, но у меня они конические и там в 99% именно удар с выкрашиванием зуба является первопричиной. Таких каверн на зубах я не встречал.
20.09.2015 р.
Дивна китайська техніка, в неї є щось від радянської, по одному зубі на двох шестирнях виломано - а він всеодно їде.
Так запчастини купував на mot-o.com.
20.09.2015 р.
Перший зуб вибило ударом - можливо, другий - крошка, а раковини -?
Можливо це хадовська присадка в маслі, що покриває всі пари тертя метало-керамікою.
І чому вони тільки на шестирнях первичного вала ?
21.09.2015 р.
Народ - буду продавати свій мот. Ще об'яв не створював, але по доопрацюванням список накидав нижче.
Дуже хочу таки на дальняки пуляти, на вихідних в одесу, або додому на волинь.. з вайпером і крейсером в 90-95 - мені напряжно на такі дистанції катати. Хочу по потужніший мот для таких цілей. Зараз мот дороблений по максимуму напевно - сів і поїхав - даю гарантію що по стану двигуна підвіски електрики мот в ідеалі, тут навіть переживати нема за що. Мот кращий за новий з коробки - тут теж навіть думати нема що. Все дороблено та доставлено все що потрібно.
Інфо по моту і тут є чимало, і на ютюбі 90% інфи на свому каналі викладав. Там і покатухи і обслуговування.
канал на ютюбі https://www.youtube.com/user/sayaukraine/videos
Модератор - не витирай будь ласка, таки чимало на цьому ресурсі часу провів і про мот чого розписав в процесі експлуатації.
• -Новий гелевий акумулятор
• -Нові втулки маятника (спец виточені по розміру під маятник), цементовані
• -Змащення усіх вузлів підвіски, підшипників та втулок
• -Заміна тормозної рідини на каст рол дот 4, зад/перед
• -Прокладка тормозного шланжика щоб не заважав огляду прборної панелі
• -Заклеїв паредню фару та бокові габарити анти гравійною плівкою
• -При зборці відразу датчик пального посадив додатково до прокладки на герметик, т я є випадки що по ньому підтікає бензин з баку
• -На циферблат приборної панелі та тахометр наклеєна антиблікова захисна плівка
• -Нова цеп JT X-Ring
• -Ззадня зірочка на 40зубів JT
• -Заміна лівого паливного фільтру
• -Передня зірочка на 14 зубів JT
• -Новий підвісний ролик цепки, резиновий з новими підшипниками
• -Захист рук ацербіс в колір мотоциклу
• -Нові гріпси руля протайпер
• -Перебрав краник пального, щоб не підтікав (з часом через прокладку в ньому починає сочитись бенз, тому поремонтував)
• -Доставлено масляне охолодження (на оффроуді реально дає ефект)
• -Гайка шестерні масло насосу посаджена на різьбовий герметик
• -Нове масло в перах вилки Ipone 10 + спец виточені проставки в пера 15мм
• -Модифікація кришки фільтра під бумажний масляний фільтр з 1700км пробігу
1730км
• -регулювання зазорів клапанів
• -Пофарбував бак зі сторони мотора в кілька шарів та спеціально підігнув бак в місцях де його з часом протирає шляпкою гайок двигуна
• -Потовщена прокладка під бак, щоб в подальному його не протерло гайками двигуна
• -Заміна верхнього болта аморта заднього, на всякий випадок, т я були випадки що його рве
• -Спец виточив та встановив проставки під руль 4см для зручної їзди в стойці
• -Підняв бризговик, щоб коли на переднє колесо набивається болото – воно не клинило колесо об бризговик, і щоб не обірвати сам бризговик при їзді по болоті
• -Нові дзеркала
• -Вивів сапун(вентиляцію двигуна) з двигуна в фільтр бокс (так зроблено на нормальних мотах)
• -Регулярна протяжка болтів по мотоциклу
• -Налаштований натяг спиць на обох колесах
• -3000км пробігу новий якісний амморт задній фастейс, не те гімно що стоїть з заводу яке вже на малих пробігах перестає нормально працювати
• -Нові чеські підшипники заднього та переднього колеса
• -Нові болти ричагів (замінив на якісні загартовані болти, з шляпками під ключ а не 6тигранник як з заводу)
• -Нова резина зад(метцелер тоуранс 130/80/17 та перед піреллі скорпіон 100/90/19
• -Нова брендова камера в заднє колесо Бріджстоун
• -Регулювання положення голки в карбюраторі (витрата пального при активній їзді по києву в районі 3,8л/100км, при пенсіонерному режимі 3л, оффроад – в районі 4л
• -Встановив якісний кофр з внутрішньою алюмінієвою пластиною через яку він кріпиться до мота, сидить мертво, можна сміливо його грузити та катати по бездору без опасіння що відірветься
• -Сигналка з брелоками під викидний ключ
• -Посилена рама в місці кріплення кофра (тепер він крепко сидить на моті, а не як з заводу коли ходуном ходить)
17.08.2015 4921км
• -Компресія  в двигуні13атм
• -Новий датчик заднього тормозу, переробив під вазівський, тепер він вічний, і якщо що – коштує новий 30грн
19.08 5000км
• -Чергова заміна масла 10-50 Мотюль 5100
• -Заміна бумажного масляного фільтру
• -Заміна реле поворотів
• -Заізолював фішки під баком та промотав додатково проводку для надійності, проклав її щоб не заважала при знятті баку
29.08 5300км
• -Регулювання зазорів клапанів
Впуск 0,04/0,05
Випуск 0,06/0,07
По ціні - 1500 (новий 1400-1450 буде, але тут допів на мінімум ще 300 баксів стоїть, і дуууже багато часу вкладеного в нього, тому без торгу уви).
Резина Мітас Е09 - якщо з мотом то буде додатково за 100 у е.
до речі ще лежать вдома запасні колодки передні - віддам з мотом (хоча там ще старі що перед що зад на ще два рази по стільки ж пробігу пробіжать т я їжджу я не агресивно).
Набирати з 14:00 до 18:00 - інший час або на роботі або відсипаюсь після неї 097 908 52 89.
Змінено: 21.09.2015 р., tsinik
21.09.2015 р. відповів для barus
В твоем случае масло тут не причем! Тут реально или заводской брак, или удар. не понятно в общем я такого не видел, хотя перебрал мототехники не мало! А раковины просто выгрызло после поломки зуба, это и так понятно. а вот в чем может быть причина? Может быть просто не повезло!
И ответила она,-
21.09.2015 р.
Да ребята вот еще одно скорбное доказательство того что китайская техника всеж остается быть "ЛОТОРЕЕЙ" 30_crazy  10_ireful2  28_bad
KASSIK15680
21.09.2015 р. відповів для KASSIK15680
китай китаю рознь. тут, скорее, проблема в том, что нам не везут качественную технику из поднебесной, а везут под видом брендов полуподвальные заготовки. и в этом не вина китая, а наших барыг. продать подороже, купить подешевле.
им что закажут - то и сделают. сказали уложиться в сто долларов - они и сделают внешне похожую подделку, но из жести.
21.09.2015 р.
Я лично перестал китайскую технику ругать, поскольку на всем постсоветском пространстве никто даже такого не делает, так что и выпендриваться про "китайское говно" не имеем права. Я прекрасно знал на что шел, цена-качество вполне устраивала, да и стоимость деталей на том-же МОТ-О.СОМ вполне божеская. В целом в этом мотоцикле доработки только задняя подвеска требует, остальное в принципе не фонтан, но вполне функционально.
Сегодня менял масло (первое ТО) и обнаружил, что резиновое колечко под маслофильтром болтается на направляющей фильтра как Г... в проруби, не центрируется в общем. На пару милиметров больше оказалось, будем менять.  Потом уже и подвеску...
Кстати... если попробуете полистать европейские и американские журналы конца 50-х - начало 60-х, то там японскую технику как только не поливали дерьмом, признание к ней пришло только где-то в начале 70-х...
А по поводу того, что советская техника работала без зубъев на шестернях, так советская техника тупо копировала или немецкую ( все мотоциклетные заводы из оккупированной Германии вывезли), либо американскую, своего почти небыло. Я тут случайно полазил в интернете по поводу авиационных двигателей, так в Советском Союзе своих двигателей вообще небыло до начала 60-х годов, были копии ( лицензионные и тупо сворованные) БМВ-Германия ( Ил-2), Райт-Циклон-Америка (И-16, Ан-2), Испано-Сюиза-Франция (Все истребители Як-), Рон-Гном-Франция (истребители Ла-). Даже на реактивных Як-15 стояли двигатели БМВ и ЮМО, а на Миг-15/17 стояли копии английских двигателей.
Змінено: 21.09.2015 р., DDD
21.09.2015 р.
Пять лет назад купил  в магазине Велопланета китайский велосипед.Обошелся мне он со скидкой в районе 800 баксов.Типа "горный" Вилка передняя пневмо гидравлическая.Колёса мощные с агрессивной резиной... И сразу же на него спидомер "Сигму" установил. За это время по оврагам,пескам и горбам накатал 16 с копейками,тысяч км.Акромя пробитых камер и замен тормозных колодок проблем с ним не было ваЩе. А,цепь менял.Первый раз после,где-то,3000.Ещё смазку обновил в подшипниках колёс.
Мы привыкли Китай хаять.Так-как везут из Китая всякий непотреб,изготовленный по Китайским задворкам. А "заводской" китай давно уже на мировой уровень вышел. В России,да и на Украине и близко ничего подобного не делают.Ни велосипедов,ни мотоциклов,ни бытовую технику...
ВайпЁр - далеко не предел мечтаний избалованного европейского байкера.Но у НАС,в сравнении с нашими "минскими","восходами" да и "ИЖами" - он на порядок интересней.И стоит тех денег,что за него просят.
Вал и шестерни довольно твёрдые.Термообработка (закалка) не слабая. Можно предположить,что при термообработке возникла микротрещина,а потом,в следствии усталости металла,она привела к разрушению зуба.А ОН,в свою очекредь,попал "на зуб" 03_biggrin  остальным зубам шестерён. Но...
Такой вопрос: Часто-ли приходилось переключаться в движении с высокой передачи на низкую, при котором слышен довольно сильный щелчок ?  Это не слабая ударная нагрузка на шестерни.
Или,может,эндурил жёстко по неровной (каменистой,или с частыми выбоинами) местности ?
Или,в момент переключения передачи,резко "давал газу" ?
Я к тому,что может,стиль вождения (резкий) спровоцировал эту поломку ? Подумай.
Добавлю:
У многих мотов задняя звезда не сидит жёстко на ступице,а соединяется с неё посредством резиновых буферов (или втулок,типа сайлентблоков). Это очень существенно снижает нагрузку на цепь,первичный вал,шестерни... Звезда,как бы,"подрессорена"
У Вайпера же звезда "мёртво"закреплена на ступице колеса.
Вот такой пример: Ты хренячишь по асфальту на 4-й.Движок работает близко к максимуму.И вот ты влетаешь в выбоину.Сильный удар о край выбоины.Влетая в выбоину,колесо РЕЗКО теряет скорость.А движок изо всей своей Вайперячей мочи пытается крутить его в том же режиме. Напомню: колесо жестко соединено со звездой,а,стало быть,и со всей трансмиссией. Все детали,учавствующие в работе,подвергаются колоссальной нагрузке.И,всё может случиться.
ИМХО.
Змінено: 21.09.2015 р., Vipermen
21.09.2015 р.
Як на мене, то це якась невдала модель. Раніше набагато якісніша техніка була, наприклад на свому першому скутері 125 сс 2006 року випуску я відкатав 37 тис км і навіть мотора не вскривав (окрім клапанів). катав всюди і по трасам і по горам як на ендуро, вдома все возив, їздив куди треба і не треба. А це якесь ****** а не мот. зовні гарний, а на якість 0.
Змінено: 21.09.2015 р., gnom
21.09.2015 р. відповів для gnom
А в чем конкретно проблемы?
22.09.2015 р.
Что с качеством- то?
22.09.2015 р. відповів для DDD
Пробіг 25 тис - замінено два рази кільця, цеп грм, люфти на всіх підшипниках, косо зібраний, натяжитель і успокоювач цепа грм заміна, а на десерт стук колінвала. От така "любов"
23.09.2015 р. відповів для gnom
А в чем конкретно была проблема в двигателе? Стуки-грюки, не ехал...? Про гайку коленвала слышал, а про остальное нет. Мне, честно говоря хотелось двигатель с нижним распредвалом, цепь не очень хотел, но гамузом вместе с ценой и разными рюшечками и воланчиками именно этот агрегат меня устроил, хотя хотел по началу купить Башан, именно из-за его 172-го нижневального мотора, но приборка, подвеска, бак (7 литров), рама у него скорее для мотарда, а я хотел типа эндуро-турист. Щербаков вроде много на таком мотоцикле накатал и вроде как без особых проблем, да и на Ирбисовском форуме в основном подвеску ругают.
23.09.2015 р. відповів для DDD
На моєму мотику навпаки, жодних претензій ні до рами, а ні до підвіски і обвісу, попався неякісний двигун. Їздив і заводився клас, з 2000 км почалось бряжчання в двигуні, гайку перевіряв - затянута, в двигуні люфтили всі підшипники: розподільчого вал, колінвала шуміли, зчеплення шаталось, балансвал гуляв. Потім зявилася стружка в маслі, як виявилось пізніше цеп ГРМ тер в порожнині циліндра і картера. Вітки цепа маслонасоса майже сходились по середині.
По описанию полная жопа... Чтобы ухэкать подшипники это или из говна их делать нужно, или на воде вместо масла ездить... в последнее вериться с трудом...  даже не знаю что сказать... На GEON X-Road 250CB такой-же мотор стоит, на форуме у народа с ним вроде проблем нет, хотя форм Geon-Club вещь специфическая, цензура присутствует, мои сообщения там уже чистили.
Змінено: 23.09.2015 р., DDD
24.09.2015 р.
Почитал российский форум про Ирбисы.Сложилось впечатление,что первые Ирбисы,ровно,как и первые Вайперы (2013-2014 гг. имели кучу недоработок. И,похоже,китаёзы над ними не плохо поработали.
Там у многих изначально,масло по всепм стыкам бежит,баки текут,тормоза...и текут и не работают.Баки ржавые грязные.Масла мало,и оно не хорошего цвета и запаха.У некоторых пользователей пластик плохо становится.И т.д.
У меня,из вышеперечисленного,ничего нет. Похоже,таки китайцы стремятсы выйти на "мировой уровень". 03_biggrin
Да,по ходовке есть косяки.Но устранимые. Опять же,моторесурс любого механизма напрямую зависит и от интенсивности его использования. Если Вайпер гонять по ярам,как,скажем какой-нить питбайк,забывая,что ОН - хоть и эндуро,но только отчасти. Те,которые не отчасти, 03_biggrin а по полной программе,и стоят не полторушку баксов.
Сколько,к примеру,стоит Хонда ? Или КТМе  в таком объёме ?
