+8 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 436926
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••80818283848586••124
19.04.2015 р.
http://www.moto.com.ua/shop/id-1911/
мото - це діагноз !!!
19.04.2015 р.
Погода, свято, повний бак та цілий день пригод.
Ендуро прохват під 400км по поліссю. Планувався на 3й день свята, але у зв'язку з погодою ми вирішили стартувати в 6 ранку першого дня Пасхи.
За день накатали під 400км, лише 180 з яких асфальтованих.
Мото:
Honda crf250l
Viper v250vxr
Камери:
GoPro hero 3+ BE
Sony AS30v
Місцевість: Камінь-Каширський район
12.04.2015 Пасха
19.04.2015 р. відповів для saya
Ну що сказати!!! saya як завжди на висоті!!!
Цікавить 2 питання:
1. на скільки Вайпер програє Хонді (якщо можна порівняти ТТХ даних мотів)
2. звідки стільки часу на хоббі :-)
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
19.04.2015 р. відповів для tomasetto
ДЯКУЮЮЮ!
Я на цій хонді лише разок прокатався, по поганомуасфальтовому покритті. Порівнювати їх в принципі важко, але Хонда динамічніша, відразу відчувається що кобилок там більше. В стойці зручніше їздити ніж на стоковому вайпері, стоїш рівно, не пам'ятаю, але здається як байк нормально можна обхватити ногами.. Підвіска більш жорстка та інформативна ніж на вайпері. В загальному рулиться легше т я мот чуть легший і що головне - центр ваги нижче. Ну зрозуміло що фірма це фірма, і недочотів там напевно і немає, все продумано та перевірено... Але вартість в 4 рази більша теж... Хонда це Хонда, тут нічого поганого сказати не можу =) А по поводу хоббі - катаю по вихідних переважно, але робота дозволяє в принципі. А відоси ліплю вночі, бо дуже багато часу займає і вдень його просто немає... Цей відос зробив за весь ранок і потім сів ввечері ще до 3х ранку ліпив)
За поїздку назнімали майже 70 гігабайт відео, тому щоб вибрати 5-10 секунд перегортуєш все що назнімав, а потім знову перебираєш це все щоб вибрати наступні 5-10 секунд і так поки не зліпиш відео))
Змінено: 19.04.2015 р., saya
20.04.2015 р. відповів для saya
Респект!!!
21.04.2015 р.
Народ!
Вконтакті наткнувся на такий відос
Двигун по ходу наш, І СТОЇТЬ МАСЛЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ, тільки врізка не в кришку праву як в нас, а прямо в районі банки...
Я ще по моту не дивився, але цікавий варіант такий =)))
Потрібно зондувати цю тему =) Можливо є простіші варіанти доробки маслянки на вайпер =)
21.04.2015 р.
Доброго вечора усім!
    Сьогодні катнув 55 км. Вперше цього року качав колеса (стокові). На залишку було 2 атм, дав 2,5. По дорозі ледь не повідбивав собі нирки. На середині шляху спусти тиск до 2,1 - стало значно краще.
    А хто який тиск дає в себе???
23.04.2015 р. відповів для tomasetto
У меня дорожная, качаю 2 и 2,2.
23.04.2015 р.
Когда была стоковая резина качал по 2.0 каждое потому что если чуть меньше резина мягкая и ее начинает подьедать особенно перед и если вдвоем
KASSIK15680
24.04.2015 р.
Товарищи у кого есть опыт, или может образование по установке сигнализации на мото технику, отзовитесь. Нужна помощь в доводке, установил но она не правильно работает. Буду дома скину схему сигналки и распиновку фишки на моте как я делал, может кто сможет определить где я накосячил.
Viper V250 VXR
24.04.2015 р. відповів для winlamer
скорее, тебе сюда постучаться надо. но для начала - почитать http://www.moto.com.ua/forum/topic-135205/
24.04.2015 р.
Да и отпиши сразу возможности сигналки с датчиком наклона или нет с вакуумным датчиком приближения  с обратной связью с автозапуском и что конкретно не работает модель  и за сколько брал я эту тему тоже сейчас штудирую а вообще есть много видео где все подробно разясняют как ее устанавливать и куда что подключать.
KASSIK15680
24.04.2015 р.
Тепло +20. Мот- проснулся! Появилась былая резвость, дури прибавилось, прёт как бешеный! Пойду покатаюсь! 03_biggrin
26.04.2015 р. відповів для Lost
парни, прошу помощи, вернее совета!!! сегодня упал при скорости 15-20 км/ч.... после неудачного торможения передним тормозом в лесу, где была среднего размера колея, переднее колесо ушло в нее и мот завалился на левую сторону. со здоровьем все ОК, а вот за мот- нет. в общем траверса, я так понимаю (верхняя деталь, соединяющая перья вилки), стоит не ровно, а именно левая часть смещена к баку, что делать??? за лапку переключения передач не пишу, здесь все понятно и исправлено ))))
расстроен, ППЦ!!!!!
26.04.2015 р. відповів для Aleks_1979
Думаю треба снять перья- проверить на кривезну(что бы потом спалось спокойнее), откроется доступ к траверсе и более детально все осмотреть. В общем без детальной диагностики никак! Будем надеятся что отделаешся легким испугом!
Не думаю, що при падінні на шв. 20 км/год можливо пошкодити таку масивну вилку, чи траверзу... Швидше, траверза була незатягнута і все "поплило". Думаю, треба відпустити обидві траверзи  (верх і низ), відцентрувати і затягнути. Я цю процедуру робив, коли перемащував підшипники вилки. Падав 4 рази. 1 з них на бетонній площадці. Пошкоджень "нуль".
   Реально зараз "зжився" з мотом. Раніше всі косяки дратували. Зараз привик, трохи "довів", змирився з крейсером 80 км/год. Лише далі "вбиває" натяжний ролик. Підтягнеш ланцюг - тишина. Проїдеш 100-150 км - знов шарудить, прямо вбиває...
    Планую ще в цьому сезоні "подружити" з мотом дружину, а на 2016 програма мінімум - Хонда НЦ700Х, або програма максимум БМВ ГС1200...
27.04.2015 р. відповів для tomasetto
Ты и вправду хочешь взять гс 1200 .наверное бездок, новый ведь поллимона грн стоит.у меня тоже мечта взять гс 700 или 800, долько на бездок денег найду.поэтому только пока мечта.
Все так и оказалось 03_biggrin
Справедливости ради нужно отметить, траверсу я подтягивал только сверху. Сделал все как ты написал и все стало на место. Руль чуть кривоват, но это изначально беспокоило меньше всего. Позже проеду, посмотрю на полную точность, но уже понятно, проблемы нет.  40_dance
Спасибо всем за советы!!!
28.04.2015 р. відповів для saya
Шлем с козырьком, сильно задирает и при какой скорости???
Хочешь доехать – не пей спиртного.
28.04.2015 р.
Та даже уже с 80км + скорость ветра и чувствуеш себя уже не комфортно а если надо головой повертеть то сразу пытается сорвать шлем.Сам уже начинаю жалеть что взял такой по городу еще ничего а если на дольнобой то гемор-новато лучше брать шлем модуляр трансформер а для эндуро то шлем под очки а то на малых скоростях патеет стекло ну как-то так
KASSIK15680
uptosite
