/3.jpg)
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
Прикольное видео, но как то драйва нету и скорости )
мне уже сказали..(
надеюсь завтра если не будет пипец дубарь поснимаю в лесу - может быть по интересней будет.. планирую на три камеры сразу писать =)
увидим как там в лесу, не позамерзало ли все... ато ночью морозы уже.. с утра и до обеда все во льду замерзшее, а там и опять дубарь..
утомило наблюдать собственное плечо в левом зеркале
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
если не будет повышеных вибраций - верный ход. правда, я решал удлинение несколько по иному
Кстати очень актуальная тема-ЗЕРКАЛА.
В штатных зеркалах видишь себя и немного того что происходит сзади,а хотелось бы наоборот !
У кого-то на форуме видел круглые зеркала,интересно обзор у них лучше!?
Nic82
Ура! сегодня наконец то получил свой Viper )))))))
1. Где и почем приобретали? 2. Нафиг на зиму (извините за нескромность).
Я просто хочу подождать январь-февраль, может зимние скидки будут, или модельный ряд 2014г. будут подешевле продавать, или что-то новое появиться.
ПС Только что связывался с ПроБензо, с 1-го числа будут отдавать мот за 1460 бачей.
Змінено: 28.10.2014 р., KlimD
Вчера задал вопрос о наличии запчастей на наш мот у пробензо, вот что ответили:
Добрый день. Это список с ценами в $ всех запчастей на эту модель которые на
данный момент есть в наличии.
260016 V250VXR - болты к-т 16,05
260007 V250VXR - воздушный фильтр 19,275
260011 V250VXR - глушитель в сборе 72,225
260029 V250VXR - заднее крыло 16,05
260026 V250VXR - задняя фара 19,275
260025 V250VXR - замок зажигания к-т 12,075
260017 V250VXR - зеркало заднего вида 6,45
260018 V250VXR - карбюратор 48,15
260009 V250VXR - катушка зажигания 9,675
260008 V250VXR - коммутатор 16,05
260028 V250VXR - передняя фара 32,1
260032 V250VXR - пластик "задняя боковая панель сиденья Л+П" 48,15
260030 V250VXR - пластик "обтекатель передней фары" 40,125
260035 V250VXR - пластик "панель бака Л+П" 48,15
260031 V250VXR - пластик "хвост" 32,1
260027 V250VXR - повороты задние+передние 9,675
260024 V250VXR - подножки задние Л+П в сборе 16,05
260015 V250VXR - подножки передние Л+П в сборе 11,25
260010 V250VXR - регулятор напряжения 16,05
260019 V250VXR - резинки к-т 16,05
260012 V250VXR - сиденье 40,125
260023 V250VXR - спидометр 48,15
260033 V250VXR - топливный бак 57,825
260014 V250VXR - тормозные колодки задние 9,675
260013 V250VXR - тормозные колодки передние 4,05
260020 V250VXR - трос газа 4,05
260036 V250VXR - трос спидометра 4,875
260021 V250VXR - трос сцепления 4,05
260022 V250VXR - цепь 19,275
257003 CGB250 - двигатель в сборе (V250-VXR) 757,56
Змінено: 28.10.2014 р., tsinik
Да и по холду будет безопасней обкатывать скорасть не большая поэтому не замерзнишь.
KASSIK15680
У нас половина зимы как осень. Свежо конечно, но по лесам и полям ездить можно. Лишь бы льда не было!
смотрю у Китая уже чет новенькое.
Прикупил подъемник к моту. В изделии ничего военного нету, но в хозяйстве весчь оооочень полезная, особенно когда самому треба мот вывесить! Пока толком протестить не успел, вывесил-опустил, работает! Цена- 300гр+доставка.
вариант самодельного подъемника (если сварочник и болгарка есть - можно без проблем самому сваять)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-211000/message-1485574/#1485574
вещь универсальная, под любой мот
Болгарка- то есть, но варить не умею. Если бы делал сам, то сделал бы криво.
если это шутка, то очень "плоская"
что нового то, название ?
шутки скорее на форумах Петросяна проще вычитать.
это заприметил очертания мота, что в данной ветке, только не пойму это обновление, клон или старая версия.
если знаешь, -скажи.
на фото видно модель, но что это дает? в разный страны одно и тоже ввозят под разным брэндом.
видно сайт с которого фото: китайская техника
Я не знаю наверняка, но видно, что это клон.
Достали МУСОРа!!!
