+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434736
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••43444546474849••124
14.09.2014 р. відповів для KASSIK15680
Понятно скажите класс совсем не тот но ни кто не думал устоновить какие небуть защитные дуги например как на зонгшен zs250gy 3(rx 3)
возможно че-нить такое прилепить
и ноги хоть затекать не будут
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
14.09.2014 р. відповів для banschick
Всем огромное спасибо за помощь.
Сегодня был куплен SM Matador II 250. Обнюхиваю потихоньку.
14.09.2014 р.
Пожалуйста!!! Но только ты же взял не Вайпер!? Почему обоснуй пожалусто. А если чесно то я тоже на матодор 2 тогда глаз положил только он стоил дороже.Давай фото отчет своего красавца.Пусть служит верой и правдой и радует каждой минутой удачи!!!
KASSIK15680
14.09.2014 р.
Хлопцы а подскажите, кто нибуть ставил на мот сигналку так чтоб сам купил воткнул в разьем под сидухой и она работала если таковы имеются то скинте название или фото таковой сигналки.СПС.
KASSIK15680
Если воткнешь и заработает, то отпишись какая !!! 30_crazy
15.09.2014 р. відповів для KASSIK15680
Плюсы:
1. Полных 250 кубов
2. Передняя вилка лучше
3. По отзывам не течет задний аморт
4. Большие колеса распрострвненного размера, резину купить легче
5. В двигвтеле стоит стрвзу полноценный квртонный фильтр
6. Маслянный радиатор
7. Задний маятник и прогрессия выглядят по веселее.
Минусы:
1. Дороже
2. Нет датчика уровня топлива
3. Рагульный фильтр бокс
4. Возможны проблемы с тросом спидометра.
5. Менее распространен чем вайпер
Змінено: 15.09.2014 р., ticon
15.09.2014 р. відповів для ticon
инфы вобще не нашел на мот (
15.09.2014 р. відповів для Dushelov
Можно смотреть на дракон 250. То же самое на мотардных колесах.
По нему много инфы на дурагоне.
Сигнализацию ставил,но по разъему не подошла(покупал самую примитивную,срабатывает только на удар,без запуска двигателя)подключение колхозил сам .подключал к проводам которые приходят к штатному разъему сигнализации,подключил питание 12в и указатели поворотов,остальные провода остались тайной.блок сигнализации и сирену пристроил под сиденьем.
Nic82
15.09.2014 р.
Долго не был в гараже и мот простаивал,наконец появилось время и занялся "модернизацией"мото транспорта.
1.поставил ведущую звезду на14зубьев(зад на 40 поставил немного раньше) впечатления : крейсерская скорость около 95км при 6000об,но заметно упала динамика мотоцикла 27_dash
2.поставил заднюю внедорожную резину(купил митас е09 размер 120/90-17),по грунту едет отлично по песку тоже ок ,а вот тормозной путь по асфальту очень печальный(как будто по льду)
Nic82
15.09.2014 р. відповів для nic82
А як відчуття при 6000 об 95 км/г? Мотору не тяжко? На стокових "звьоздах" після 80 він конкретно "скисає"...
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
16.09.2014 р. відповів для nic82
Молоток! Я тоже цю резину буду брати.
А передок стоковий залишив? Я буду брати і перед і зад 09 - виішив що це оптимально, да й передок в нашому розмірі фіг знайдеш хороший.
Ще питання - колесо дакар версіі (з жовтою полосою) чи звичайне, і за скільки брав?
По поводу динаміки якщо буде не хватати буду ставити карб з насосом, читав відгуки що мот реально бодріший стає. Але карб то точно на наступний рік. Зараз ще долікуватись треба, а це місяць часу ще..(зірочки зад вже стоїть на 40 і перед 14 чекає установки, ще в упаковці)..
Надіюсь в цьому році хоч трохи ще покатаю..(
Змінено: 16.09.2014 р., saya
16.09.2014 р. відповів для tomasetto
На новых звездах мотору тяжело до 4500об,потом нормально,оптимальные обороты 5000-6500. Побывал выжать максимальную скорость-получилось 122км(по тахометру немного меньше 8000)
Но мощности при обгонах и маневрах не хватает, при строевых звездах было веселее.
Nic82
16.09.2014 р. відповів для saya
Колесо обычной версии без полосы,брал за 1170 + доставка.на перед тоже буду брать но позже. Из минусов резины-плохая сцепляемость с гладким асфальтом и вибрация при плавном торможении (на 60-30км ч)
Можно поподробнее про карбюратор,ато при новых звездах тяги маловато. 01_smile
Nic82
http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html
Вот ссыль, парни ставили се такой карб - говорят мот прилично резвее стает, на 5й передаче удается раскрутить двиг выше 8тыс оборотов и на нейтралке без проблем мгновенно до отсечки в 11.5.
Я если все ОК будет буду такой заказывать на весну.
16.09.2014 р.
А вот такой вопрос по нему, у меня рост 171 (зато вес 100 01_smile ). Из скутера 150 кубиков уже вырос, очень сильно хочу этот эндурик. С моим ростом много проблем будет? Есть ли у кого в Киеве, чтоб подъехать, просто посидеть? Может кто свой продает?
16.09.2014 р. відповів для KlimD
А ты на мотоцикле раньше ездил? Это совсем по другому чем на скутере. Начиная от экипа, заканчивая переключением передач и габаритами. Думаю, стоит где-то покататься на мото, типа каких-то курсов. Они легко могут дать за денежку покататься на площадке. Правда там будет какой-то ёбрик, но для понимания хватит. Ну или попросить какого-то знакомого у кого есть мот. Что бы потом не разочароваться. Имхо.
Змінено: 16.09.2014 р., ticon
16.09.2014 р. відповів для ticon
Ява 350 - 4 сезона. Иж-Планета 5 еще 2 сезона. Думаю, что достаточно. Скутер купил чисто из баловства, покатался сезон, и в село к бате отдам. Меня интересует чисто посадка именно на данной модели. Многие пишут, что с ростом 175 еле до земли достают, вот поэтому и интересуюсь. Категория "А" соответственно открыта.
Змінено: 16.09.2014 р., KlimD
Сори. не знал. Просто были знакомые которые после скута пересаживались и плевались при каждодневной езде по городу.
А насчет примерится. Когда я себе выбирал коня, был выставочный экземпляр в мото салоне на Телиги вот ссылочка на карту (павильон с надписью на красной крыше "Черниговское" ):
https://maps.yandex.ua/?ll=30.450167%2C50.476843&spn=0.010085%2C0.001896&z=17&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=30.45002765%2C50.47669162&ost=dir%3A-28.998236059315403%2C2.5182892306600517~spn%3A90.05536016545042%2C60.117942097683745
Магазин http://moto-moto.kiev.ua/
Спасибо, сегодня подъеду туда. Самое смешное, что я уже 2 года каждый день мимо них на работу езжу, но был уверен, что они только дорогой бу техникой торгуют.
