+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 437507
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••39404142434445••124
04.09.2014 р.
Добрый день.
Посматриваю на VXR. Скажу сразу ветку прочитал.
Подбил нюансы в кучку:
1. Игольчатые подшипники и ось рычага заднего амо (смазка сразу  + возможно выточка новой оси)
2. Пластилиновая цепь и не удачное количество зубов на звездах (замена сразу на что-то брендовое)
3. Подтекающий датчик уровня топлива (посадка на герметик)
4. Мусор в баке (промывка и установка доп фильтра)
5. Ролик натяжения цепи (ампутация)
6. Стоковая резина низкого качества (замена сразу)
7. Замена ТЖ
8. Замена масла в передней вилке (после 300 км. пусть там все притрется)
Вопрос к владельцам. К этому списку еще, что-то добавить можете?
Спасибо.
P.S.: Очень хотел поменять свой жужик на Transalp 650 (в душе мне мото ближе, чем скутер), но похоже эта мечта в данной экономической обстановке и различных обстоятельств у меня не осуществима ближайшие лет пять  12_cray , так как противник кредитов в любом их виде.
Змінено: 04.09.2014 р., ticon
04.09.2014 р.
Да в принципе это и все что перечислил  ticon НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕ КРИТИЧНЫ КАК РЕЗИНА ЗВЕЗДЫ МОЖНО СРАЗУ И НЕ МЕНЯТЬ мот конечно свежий и все остальные касяки повылазят  чуть позже с пробегом но хлопцы гоняют и на дальняк  напрягают моты по легкому бездорожью все пока вроди О.К. МОТ СТОИТ СВОИХ ДЕНЕГ я своим доволен если чесно когда брал был готов к худшему(пробег 4000км из них 2500 вдвоем общий вес всадников 175 кг.)тяги  хватает по трассе 80км не напрягаясь только чуть увеличился расход 4л на 100 км.
KASSIK15680
04.09.2014 р.
Пацаны так что там по поводу 10000 оборотов в минуту кто раскручивал еще так!?
KASSIK15680
04.09.2014 р. відповів для ticon
А ти на Трансальпі їздив коли-небудь??? Про vxr скажу наступне: всі вище описані пункти некритичні, і окрім ланцюга і ролика - перебільшення. По факту: красивий дизайн і класний мотор. Якщо  б довелося вибирати знову, однозначно брав би viper v200r, або zongsher zs200gy-3. Дешевше і практичніше, переконався не раз!!!
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
05.09.2014 р. відповів для tomasetto
Как-то выпросил и сделал кружок на трансляпе 600, понравилось, хоть и центр тяжести у него высоковат.
Во мне 100 кило веса и рост 179, так что вес трансляпа не особо пугает. Я в сезон накатываю в среднем от 1500 до 2500км. Езжу в основном по городу (на работу с работы, в зал) или очень близкий пригород (30-40км). Больше чем 60 км в день не бывает. На 250vxr c правильной цепью и звездам и резиной возможен не продолжительный крейсер около 100км/ч, что бы из потока не выпадать, так как зачастую приличный асфальт в левых полосах. Это так мысли в слух.  v200r и zs200gy-3 особо не рассматриваю, так как у них ниже мощность, ниже крейсерская скорость, ну и мотор с нижним расположением распред вала, как то не очень нравится в китайском исполнении, чисто с технической стороны...
250 vxr рассматриваю для себя как замену своей табуретки. Все в ней хорошо и скорость и комфорт, надежность не хромает (тьфу-тьфу 3 раза) но это все только на хорошем асфальте. А это только дорожное полотно, даже на бровку не выползти ;(
05.09.2014 р. відповів для ticon
Если цена не напрягает особо, то многим лучше SkyMoto Matador II 250...
05.09.2014 р. відповів для desa
Цена уже конечно уже огого
А ты выбирал между этими мото? Если данный вопрос вентилировал, то чем он лучше, кроме размерности колес и масляного охлаждения?
Из недостатков, сходу вижу это меньшая распространенность (значит с запами могут быть проблемы) и цена (ликвидность китайцев на вторичке, мягко говоря не очень) да и мотор, написано, что лицензия GS, а что оно за чудо не понятно. 169 FMM известен и запы на него можно купить не ожидая месяц доставки. Хотя если эксплуатационные характеристики лучше чем e vxr, то как вариант рассматривать можно.
Добавлено позже:
Немного почитал про Matador II 250. Интересный мот.
Змінено: 05.09.2014 р., ticon
grot777
05.09.2014 р.
кто-нибудь устанавливал на него масляный радиатор?
вот еще ракета с 12 л.с. за 34000 грн. новый!!!
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
05.09.2014 р.
Прикольный но их тоже делают по лицензии в китае как и ямахи юбр  да и цена чуть кусается
KASSIK15680
05.09.2014 р.
В обед сходил в ближайший гастроном глянуть на SkyMoto Matador II 250.  Масляный радиатор, карточный масляный фильтр. Посадка удобная. Руль немного низковат. Рама основательная. Приборка очень скудная, по сравнению с 250 VXR. Свет весьма условный. Сцепление оч. тугое. Покачал мот с зажатым передним тормозом, такое ощущение что перья туговато работают. Продаваны говорят (как всегда) потом разработается 17_wink Звук приятный, такое ощущение, что глушитель таки поприсутствует.  В общем впечатление от мота приятное. Задумался...
Нужно еще сходить глянуть в живую VXR
05.09.2014 р. відповів для banschick
этот точно брать не стоит
Transalp - тяжкий мот і розхід як у Таврії. VXR 3-3,7. А дирчики, про які я згадував - не особливо постуваються Веіксерові. Вчора їздили з другом за 60 км на  гриби. Зонг на гравії і грунтовці кращий. На трасі -Веіксер. Фотки згодом.
07.09.2014 р. відповів для newone
сам мудрував, все ставив на заводські місця без вварування в раму
antypes
07.09.2014 р. відповів для nic82
Варвар. Це не робиться болгаркою .Ланцюг розбирається на сегменти,нічого там різати неможна. Молоток+ обломок сверла+ гайку підмостити або щось схоже з отвором щоб палець сегменту вибити
08.09.2014 р.
Короче видео (может кому и понравится или понадобится ) http://youtu.be/On2DJzt73kM
08.09.2014 р.
Всем привет!
С середины июля так же являюсь владельцев сего замечательного мота. Прочитал данную ветку форума с начала до конца (!!!). Много интересного... После прочитанного захотелось написать свою историю
Свой мот покупал в Макеевке после того как пришла в голову умная мысль: мне почти 35 лет и последние 20 лет я с тоской смотрю на проезжающие мотоциклы и каждый раз ставлю себе цель купить... и так 15 лет!!! Сколько должно еще пройти времени, чтобы я однажды сел и подумал: я всю жизнь хотел купить мотоцикл 21_umnik
В общем объявил о своем решении жене и она меня поддержала, прогнозируемо, т.к. у нас общее мнение- мечты должны сбываться. Опыт был в юношестве с 14 до 20 лет в селе, Днепр с коляской и Восход, но всегда мечтал о чем то более существенном, тогда о Яве, а сейчас о чем то более менее сильном и не нашем.
Кода стал выбор, то долго думал что взять из дорожного, эндуро или чопера, скорость особо не интересует- спортивный сразу отпал. Чуть не заказал Geon Nac, но во время остановился, потому что у меня есть машина, т.е по городу ездить есть на чем, по этой же причине забыл про чопер. С этого времени начались мои вечерние посиделки на сайтах интернет магазинов и форумов. Присмотрел Geon X-road 250, но мне он не понравился в виду его спортивной окраски да и общего вида кроссового. Увидел наш и сразу заинтересовался, примерно через 2-3 дня был в области и увидел мот в живую. Парень попался общительный и от него многое узнал, например, ролик цепи, о котором здесь не раз упоминалось.
На следующий день заказал его в Мототеке в собранном виде. После понял как лохонулся и тут чудо- они присылают в коробке. В качестве извинения предлагают бутылку Mоtul. Радости не было предела. Собрал за 2 дня, суммарно часов за 5. Заводское масло не сливал, клапана не регулировал, ничего не смазывал, в общем просто собрал завел и поехал. Многие писали о желании газануть с самого начала и я не был исключением. В общем писать о скорости считаю не нужно, отмечу единственное то, что более 6 000 оборотов не давал... Откровенно говоря у меня свой метод обкатки двигла проверенный на 3-х авто с салона за последние 7 лет, проблем ни с одной машиной не было.
С оформлением так же были траблы- наличие номеров,, ждал около 2-х недель.
Масло поменял на 100 км (заводское), затем на 300 км залил Motul и такое же на 600. Собираюсь поменять на 1 000 км, а затем каждую тысячу. Поменял ролик цепи, по совету Щербакова Коли подогнул крепление и поставил от КТМ, заказанное в Мотоквартале. В следующем сезоне куплю цепь и резину, кстати, она у меня дорожная, о чем так же пожалел.
Выбор шлема отдельная тема, хотел открытый было на примете 3 варианта от 1 100 до 1 300 грн ни как не мог выбрать, а тем более заказать из Киева. И тут случай, подъезжаю к центральному рынку без шлема, естественно. Гаишников сразу и не заметил, подходят, мол где шлем, я начинаю путаться в показаниях  08_lol , но говорю что не ехал, а стою здесь не много и не мало, а ДАВНО. Я ухожу на рынок, меня не было минут 30, возвращаюсь а они стоят, жду еще 20 мин, затем не выдерживаю иду обратно и покупаю за 340 грн интеграл Monster. Теперь так с ним и езжу 27_dash
Кстати, сегодня сделал домкрат обошлось все в 205 грн, заказать заводской денег зажал, просто еще многое хочу докупить...
Вот как то так у меня. В дальнейшем надеюсь на вашу поддержку в советах относительно технических аспектов 20_drinks
Брошу несколько фото...
08.09.2014 р.
Еще делюсь такой инфой, как известно в России наш мот называется Ирбисом XR250R
08.09.2014 р.
еще делюсь инструкцией Ирбиса XR250R, который как известно аналог нашего 01_smile
08.09.2014 р.
я так понимаю прикрепить файлы нельзя, пишите в личку если что... есть инструкция по сборке и эксплуатации...
