Вітер: 1 м./с., Схід
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434686
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••38394041424344••124
29.08.2014 р.
Найтиб такого размера зубастую резину вообщеб!? Потому люди и переходят на 18 ую там выбор поболее даже наша как на явы и ижи ну а на 19 ураловская но навряд наш дис выдержит такие нагрузки
KASSIK15680
29.08.2014 р. відповів для KASSIK15680
Резина зубастая нашего размера есть на разных сайтах,но там ценник 27_dash ,меньше сотки у.е за колесо я не находил.Надо переходить на другие колеса! кто имеет опыт!?
Nic82
29.08.2014 р.
Думаю что если переспицовывать- то мот станет выше. С моим ростом 178 будет сложновато, щас носками до земли достаю!
29.08.2014 р. відповів для tomasetto
Дякую за запрошення, ближче до сезону буде видно. В Туркі я вже бував, дороги там для ендуро  03_biggrin
29.08.2014 р. відповів для newone
Для таких покатушок обовязково треба ставити зубасту резину, а то на такій важкувато. Мот вів себе нормально, без проблем, потужності вистачає, на спусках передача не вибиває. Незавадило б поставити захист ручок руля, при падінні грунт попадався мякий, то ручки влазили в землю і не погнув.
29.08.2014 р. відповів для saya
GoPro 3  а  інша Samsung
29.08.2014 р.
Не удержался и Заказал на мотоквартале, Покрышка Mitas E-09 120/90-17  Немного больше по размеру,но красивая...!!! 03_biggrin
Nic82
Змінено: 29.08.2014 р., nic82
29.08.2014 р.
На песке на дорожной резине мот ведет себя просто ужасно! Я уже жалею, что заказал на дорожной резине. Нужно было брать зубатую. Но кто же знал, что по бездорожью эта резина будет вести себя так плохо?
29.08.2014 р.
Вчора після дощу з"їхав у ліс, але відразу зрозумів, що там мені нічого не "світить". Вирішив піднятися вгору по кам"яній дорозі. Є там така стара дорога вимощена каменем. Місцями приходилось  переходити на першу передачу. Зад водить як продажну дівку. Ще помітив, що по бруківці (а її у нас достатньо) на стоковій гумі мот тримати задану траекторію не може. Весь час норовить сповзти в колію, а вийти з неї не може - їде боком. На асфальті зауважень немає, пробував на мокрому - тримає відмінно. Наклони на швидкості - без нарікань.
  Загалом притримтомуюсь думки, яку висловив раніше: цей мот не для хард ендуро, тому гуму міняти не буду. Гравійні дороги і калюжі, розбитий асфальт   - ось його стихія. А для хард ендуро і дальняків він не годиться :-(
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
29.08.2014 р.
allegro.pl пропонує 17 сторінок на запит opony enduro. Можу допомогти з доставкою (100 грн) за лот + доставка по Україні. Ціни від 75 злотих за нову.
30.08.2014 р. відповів для tomasetto
Спасибо за ссылочку,посмотрел что по чем.Цены на этом сайте немного дешевле чем у нас(разница между интересующим меня колесом составляет 150-200грн),но если учесть доставки и прочие расходы то новая резина получится примерно по одной цене.Зато есть выбор б/у резины.
Nic82
30.08.2014 р. відповів для spasatel47
Дима, согласен на все 10000%! Я даже без понятия, как можно будет на ней ездить осенью...
30.08.2014 р.
nic 82 как только получиш и установиш сразу плыз отчет и фото как встала как влезла ит,д ,т,п очень ждем!
KASSIK15680
30.08.2014 р. відповів для KASSIK15680
Ок.в среду получу шину ,поставлю и выложу отчет!
Nic82
30.08.2014 р.
Сьогодні приділив 2 годинки своєму улюбленцеві. Розібрав і перемазав прогресію (синьою синтетичною змазкою від Мобіл, про яку я писав раніше). За 465 км виробітка втулок в голкових підшипниках просто нереальна. Ще раз підтверджує тезу про те що "дівчина файна, а музичка так собі...". Паралельно були перемащені підшипники передньої вилки, викинув 2 ланки ланцюга. Після переборки з пасажиром 76 кг --  5 км, потім із сином ще 15. Ефект відчувся відразу. Пропали стуки, підвіска стала немов "гумова". Усе тихо, пружно і дуже керовано.
   В болота лізти не плануємо. Перевзуватися не будемо.  Хто що хоче з allegro.pl (не тільки по мото гумі) -- дзвонимо, пишемо, не встидаємося. Радий буду допомогти на вище викладених умовах.
   П.С. Мотоцикл приносить щоразу більше задоволення. Розчаровує лише ролик. Син каже: "Так, недаремно ми купили мотоцикл!!!"  18_good Всім, хто ще сумнівається -- сумніви геть!!! Найкращий засіб від стресу!!! Наостанок фото сина.
Змінено: 31.08.2014 р., tomasetto
31.08.2014 р. відповів для gnom
Gnom, а еще вопрос... А багажную систему сам колхозил или где-то есть в продаже?
31.08.2014 р. відповів для newone
сам колхозил,Я наблюдал за процесом 07_dirol
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BK0828AA.png
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
01.09.2014 р.
Ребята вернусь к вопросу про сподометр(прыгают цифры или не работает совсем) тем самым и не правельный пробег посмотрел в переднем колесе где привод вообще ничего нет датчик залит герметиком все контакты целые и на месте что может быть кто что подскажит??? Зарание благадорю.
KASSIK15680
02.09.2014 р. відповів для KASSIK15680
Скорее всего переломан провод(контакт то есть,то нет).вывешиваеш переднее колесо,включаешь зажигание и крутиш колесо,в это время дергаеш и перегибаешь провод(токо аккуратно без фанатизма)и наблюдаешь за показаниями спидометра.если не помогло и дело не в проводах ,тогда ищеш когото с таким же мотом и путем замены деталей находиш неисправную.
Nic82
03.09.2014 р.
Точно такой только с перломутровыми пуговицами! Будем искать! И пробывать СПС!!!
KASSIK15680
