+9 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 430542
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••10111213141516••124
02.06.2014 р. відповів для Lost
Сапун с бака, при падении на бок бензин не вытекает, проверено  03_biggrin
02.06.2014 р. відповів для gnom
А нафи га хомутик? Хомутик реально раздражает! Может его снять(хомутик) что бы всякая х рень не снилась?! 01_smile
то шлангочка слива воды из-под крышки бака(так мне сказали), а вторая версия- по ней воздух в бак идёт, что б вакуума не было
03.06.2014 р. відповів для Lost
Хомутик, то просто в китайца-сборщика в кармане завалялся, думает "а нафига он мне, прицеплю, пусть думают зачем он тут"  03_biggrin
03.06.2014 р. відповів для gnom
Страшные люди эти китайцы! Это ж надо так прикольнуться! PS. За хомутик конечно- спасибо! Прицеплю куму в машину, няхай тепереча он голову ломает накой фашисты в опель хомутик прицепили! 03_biggrin
04.06.2014 р.
Ребята всем привет!Прошу прощения что перибиваю ваш диалог.Являюсь владельцем такогоже чудо коныка viper v 250 vxr и если вы не против хотел бы вместе с вами участвовать в обсуждении диалоге и задавать интересующие вопросы и по возможности делится своим опытом и информацией.Всем спасибо!
KASSIK15680
05.06.2014 р.
Перші враження.
Пробіг 300км .
Позитив:
1.мотом довольний як слон.
2.прохідність, ходова, зовнішній вигляд, мотор 230кубів, ......
Неподобається:
1. шум ланцюга.(пробував зменшувати збільшувати натяг, змазував )
2. виє коробка.(на низьких оборотах десь від 1000 до 3500, більше 4500 об не давав ОБКАТКА).
До 289км було рідне масло потім залив хадо 10w40.
Дуже хотілося б, щоб хтось виложив відео покатушок на цьому моті з реальним звуком , а не з фоновою музикою, можливо я надто прискіпливо до нього  ставлюсь. 21_umnik
мото - це діагноз !!!
05.06.2014 р. відповів для barus
А после замены масла звук в коробке не изменился?Масло заливал по мануалу 1.1литр?А вообще сам мотор у меня работает мягко и тихо с самого начала пробег 1000 км немного только с неприятным клацаньем переключаются передачи иногда когда на понижение.
KASSIK15680
05.06.2014 р.
Хлопцы а кто-нибуть поменял уже себе цепь привода подскажите пожалусто какую лутше брать? Как себя ведет не тянется?Гдето читал что и у ИЖей размер цепи как иу нас 520 только немогу найти ее длину ? звеньев.
KASSIK15680
05.06.2014 р.
И еще один вопросик просмотрел несколько видео про настройку клапанов неплохое видео Николая Щербакова но упущен маленький момент про выставление ВМТ НА ДРУГИХ МОТАХ ПО ДВЕ МЕТКИ на моховике для клапанов и установки зажигания а сунулся в свой ели нашол единственную чуть заметную риску выставил по ней а теперь сомниваюсь правильно ли?Подскажите кто это уже делал!
KASSIK15680
Проверь и обслужы натяжной ролик цепи --- шумы все пропадают... 06_question
https://www.youtube.com/channel/UCd5pmzQ-pFs5Pd21SgPxpTw
Змінено: 05.06.2014 р., desa
05.06.2014 р. відповів для KASSIK15680
Я менял цепь после пробега 170 км, пока заводская не притерлась, установил DID, подтянул через тысячу на 1 мм, наездил еще тысячу и не подтягивал, только регулярно мажу, 500 км как положено не жду, сразу после дождя когда цепь высохнет, по необходимости и от нечего делать. После обкатки двиг стал намного тише и мягче работать, только появилось легкое клацание, клапана выставлял 0,05 мм. А в общем все ок.
05.06.2014 р. відповів для gnom
Можно ссылочку на цепь? 01_smile
05.06.2014 р. відповів для SRG
Я брал здесь, на мотокоме, смотрел регину но она намного дороже, потому заказал дид. Зашел в инет маг, куча цепей. какую выбрать? непонятно, что означает маркировка? не ясно, потом нашел класификатор цепей регина и выбрал подходящую http://www.reginachain.it/eng/products/range.shtml
Змінено: 05.06.2014 р., gnom
Сам только думал-как выбрать нужную? 04_blush Теперь разберусь)) Спасибо за ссылочку! 18_good
05.06.2014 р.
Спасибо за подсказку!Буду выберать.
KASSIK15680
05.06.2014 р.
А сколько количество звеньев у нас? Ширина 520, а кол-во не пойму?  01_smile
05.06.2014 р. відповів для Lost
05.06.2014 р.
Спс!!!
06.06.2014 р.
А у меня 104 два раза пересчитовал.Ребят ну подскажите с меткой ВМТ как она выглядит кто видел и сколько их там?
KASSIK15680
