+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 432670
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••6789101112••124
19.05.2014 р.
вчера еще немножко прокатнулся  01_smile
19.05.2014 р. відповів для gnom
Ого! Воздушным фильтром водички не черпанул? Как потом завёлся, нормально?
Нет лучших среди равных
19.05.2014 р. відповів для Ingvar2
Карб и фильтр в воду не попали, прочхался немного и завелся.
Нифигасе экстримальщик! 05_shok  03_biggrin  18_good
19.05.2014 р. відповів для SRG
Да была обычная лужа как и прежде, как потом сказали местные в том месте я попал в пещаный плавун, чем больше дергаешь тем сильнее затягивает. Я там был уже не первый  03_biggrin
Да водные процедуры у тебя удались!
Nic82
20.05.2014 р.
https://www.youtube.com/watch?v=eITeBYNP_Tw
20.05.2014 р. відповів для aCarbon
Мот до сих пор не зарегистрировал? 01_smile
20.05.2014 р. відповів для gnom
Сколько расход бензина на 100км исходя из практики?
21.05.2014 р. відповів для SRG
доки получил толко вчера!
21.05.2014 р. відповів для aCarbon
И по цепи хотел спросить-тянется прилично, нужно вместе с мотом брать хорошую? 01_smile
21.05.2014 р.
Всем привет. Кто менял ведомую (заднюю) звезду на меньшую? Какое оптимальное количество зубьев, какова цена? Поделитесь инфой или ссылкой, пожалуйста. 03_biggrin
21.05.2014 р. відповів для Ingvar2
Расход от 3 до 3.8л.
з 56_yahoo арегистрировал .ура
21.05.2014 р. відповів для aleksey96
заменил переднию звезду .установил 14 зубов +5 км скорости на прежних оборотах! завтра заменю зад на 40 зубов .дам знать каков результат!цена перед 14 з 124гр зад 40з 220гр заказивал у себя в городе доставили из польши!
22.05.2014 р.
Всем привет! Был на рынке потрогать сие чудо, цена 1600 у.е. OFF-ROAD версия. Барыга даже тест драйв дал осуществить. Впечатления положительные, даже очень!
      Приемистость офигенная, звук стоковый - боба, подвеска адекватная, пластик качественный, посадка с моими 182 см удобная, подшипники в прогрессии, минимум вибраций. Правда при понижении с 3-й на 2-ю лапка застряла и ни туда ни сюда, что бы не насиловать, пришлось заглушить и воткнуть передачу ерзая вперед-назад, что меня несколько насторожило...
     Тахометр ничего, а вот приборка ну очень маленькая! Скорость еще куда ни шло, а вот увидеть бегло на какой передаче, мне было сложно - надо всматриваться, хоть линзу ставь! ))) В этом плане ярко горящая передача на МХ200R тот который уже V200R (за 1150 у.е.), так же опробованный мной на предмет тест драйва, гораздо информативнее! Но разница в какие-то 2.5 л.с. ощущается на все 5 - 6, хотя это дело субъективное и упирающееся в количество зубьев...
     Звук не такой приятный, отсутствие прогрессии, жесткий пластик и напряжность управления с пассажиром склоняют в сторону старшего брата... Однако уже дисковый задний тормоз, другой по словам продавца аморт, взрослые колеса, расход топлива и конечно же цена, а так же наличие в коробке у продавца - делают свое дело и заставляют подумать... 450 у.е. разница существенная...  33_wacko
22.05.2014 р. відповів для aCarbon
Давай, рассказывай-цена вопроса в нынешнее время? 01_smile
22.05.2014 р. відповів для SRG
+- 270 18_good  гр тех паспорт временний.постоянних поко совсем нету, 19_negative  +ещо пришлось уплатить штраф 170гр 23_ireful3  за простроченую справку счет.уроди 10_ireful2  справка била виписана 6.05.14 прислали мне 21,05,14, тоисть 5 дней уже прострочки!
270грн это недорого 18_good А вот справка чего такая "короткая", 10 дней всего-лишь? 06_question А номера транзитные тоже присылали? Вот как тут- http://www.probenzo.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
22.05.2014 р.
У меня регистрация  обошлась 291 грн и временный талон, штраф не платил, написал объяснительную записку, просрочка была 2 дня. Пробег больше 2000 км, регульнул клапана, на выпуске был более 0,1 мм, в инструкции впуск и выпуск  - 0,03-0,07 мм, установил 0,06 мм. Ради интереса измерял компресию - 14, выставлял ВМТ и офигел когда обнаружил что генератор плавает в масле, сначала испугался, подумал что выдавило сальника, но потом уточнил, это такая конструкция двигателя.  Вот такой у нас фильтр с размерами D=100 mm, d=65 mm, H=100 mm.
Змінено: 22.05.2014 р., gnom
1••6789101112••124
