27
Вітер: 1 м./с., Півд
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 258381
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
1••3456789••19
22.07.2009 р. відповів для beard
Я поставил датчик вот в это место.Смотри фото.Думаю все видно будет.
beard
22.07.2009 р. відповів для KOLIAN
пасибо.
вчера сморел - да, это место идеально. Разве что обдув на него попадет...
у меня тоже примерно здесь
пасибо.
Но датчик то не наруже торчит,а вставляется в само тело(не ребро).А тело там довольно толстое.Так что обдув особой роли не сыграет-масса большая.И по большому счету думаю что неважно,сколько будет показывать сам прибор-допустим пускай он будет врать-занижать.По косвенным признакам стоит раз заметить критическую температуру,и будеш уже знать,до каких пор можно греть двигатель.Ну вот у меня конечно все получилось довольно таки грустно с пробой-выкинул поршневую.Сам виноват-не слушал работу двигателя,а только смотрел на температуру.
beard
я наверное дотошный, но как по вашему мнению лучше установить (засверлить) датчик
Мое мнение-или С или D.
beard
ты тоже ставил сбоку, не сверху.
А может еще больше информативности будет, если расположить посредине, получится над выпускным окном - а там же Т больше по идее
По идее больше.Но думаю что поскольку тело головки довольно массивное,ничего это не даст.Ставь как решил.Что например мешает просверлить несколько отверстий под датчик?
beard
термопаста - кстати какая она, бедь от компов наверное не пойдет, может не выдержать высокого Т. - после установки с ней - обратно морм вынимается он, датчик? я себе слабо представляю КАК его обратно извлекать, если он тудя целиком уйдет
По пасте ничего не могу сказать,не знаю.Я себе на капельку герметика посадил,и датчик плотно вошел в отверстие.
beard
22.07.2009 р.
Народ, кто по термопасте скажет че?
Рабочая температура, марки, цены, возможность демонтажа датчика после.
Кстати, Коля, ты не сказал, как представляется возможным его обратно извлекать - он хоть на чуть чуть торчит из тела головки?
У меня на пару мм выглядывает.Так что если что можно извлечь.
22.07.2009 р.
ИМХО  - Ставте датчики вблизи выхлопного окна. Прихваты начинаются,  примерно на этой высоте от низа гильзы.
Лучше перестраховаться, чем неодоценить.
Змінено: 22.07.2009 р., DED
borusevich забанений
да и решето получится и обдув супер 03_biggrin
22.07.2009 р.
Сегодня ковырялся с датчиком (он у меня в масляный щуп интегрирован), - пытался разобраться, почему индикатор стал отображать температуру очень плохо - цифры появляются на одно мгновение один раз в пять минут, а всё остальное время смотрим на три чёрточки.
Искал обрыв провода - обрывов нет. Остался вариант - что-то случилось с самим датчиком в запаянном масляном щупе.
Прошу общественность подсказать маркировку термодатчика, чтобы купить ему замену на радиорынке.
22.07.2009 р. відповів для Romeo75
Скорее всего проблема не в датчике а LED дисплее, от перепада напряжения они часто выходят из строя как светодиоды...
22.07.2009 р. відповів для PSY
Я неправильно объяснил.. Дисплей чётко работает - светится постоянно. Просто в режиме трёх минусов - так, как будто датчик не подсоединён, либо дикие электромагнитные наводки.
Змінено: 22.07.2009 р., Romeo75
23.07.2009 р. відповів для Romeo75
скорее всго электромагнитные наводки. У меня из-за них первое время процессор  загигания иногда начинал сбиваться.
Вообще, мне кажется, самым идеальным решением было бы поставить на охлаждение крыльчатку с бОльшей производительностью, от какого-нибдь 250 кубового. Вот только не влезет, а как пластмассовый колпак самому  сделать другого размера в домашних условиях,  с трудом представляю себе
23.07.2009 р. відповів для killer258
1. Насчёт наводок..
Термометр отображает три минуса даже при выключенном зажигании в скутере. Что тогда?
2. Насчёт крыльчатки.
Имхо, она нормальная. Ибо в холодную погоду мы наоборот прикрываем забор воздуха, так как мотик очень плохо прогревается из-за принудительного охлаждения.
beard
Я в своём микропроцессорном зажигании так и сделал. Когда на ножку контроллера приходит сигнал превышения температуры,  он сравнивает обороты со значением 4000, если они меньше, не вмешивается, если выше, то запрещает искрообразование(ему это не трудно, так как он у меня управляет углом опережения и сам решает, когда подать искру)
После этого  обороты  без искрообразования падают, искра снова появляется. Я ожидал, что будет ездить рывками, но опасения не подтвердились.Скорость жёстко стабилизируется на 4000 об/мин, эффект лишь в том, что если газа больше, чем нужно для 4000 об/мин, то обороты всё равно 4000, но в этом случае звук выхлопа становится другим- "строчит", как Д6, за счёт того, что несгоревшая смесь на отдельных тактах попадает в глушитель.
То есть , открываешь газ на полную, и цилиндр начинает охлаждаться поступающей холодной смесью,которая поджигается  не на каждом обороте
Ты очень крут, без сомнения. Но это просто расказ, и никто из него себе ценной инфы не почерпнет...
1••3456789••19
