27
Вітер: 1 м./с., Півд
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 258381
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
1234567••19
MVI
28.07.2008 р. відповів для MVI
я поставил вместо щупа и вижу т-ру масла.щуп делал с телескопической антены ,токарь сделал с бронзы резьбу ,паял оловом.
28.07.2008 р.
Одной проблемой меньше.
Поставил резисторную свечу NGK CR7HS (22 грн в автомагазине) - и прибор перестало колбасить, - постоянно светятся показания температуры.
Мы с токарями не дружим, поэтому будем делать самотужки. Просверлю дрелью дырку через пробку насквозь, вставлю в дырку антенну, в антенну засуну датчик, залью термоклеем. Надеюсь, не растает и будет держаться.
28.07.2008 р. відповів для Romeo75
Термоклей некатит, растечётся при 60 град. Нужен масло-бензостойкий герметик.
28.07.2008 р.
Я тоже прикрепил датчик к головке может и неточно но можно теперь выщитывать примернo как кокда нагревается
Баламут
28.07.2008 р.
Баламут
29.07.2008 р. відповів для Romeo75
Давайте смотреть правде в глаза.
Точное значение Т интересно только первый месяц, а потом хватит и 2-3 состояния - нормально и не очень и ненормально.
посему куда прикрепить датчик и скоко градусей показывает - выводится эмпирически, запоминаются рабочие режимы и все.
посему мое имхо - побоку, где будет датчик. главное, чтобы он имел хороший тепловой контакт с двигателем и Т была в рабочих пределах самого датчика.
29.07.2008 р. відповів для El
А как он называется, какая маркировка? В "Эпицентре" продаётся?
Я в этом совершенно не разбираюсь.
В Автомагазинах поспрашивай "холодную сварку", держать будет векА и не боится вибраций.  Только обязательно двукомпонентную, т.е. два тюбика в наборе. Содержимое  смешивается прямо перед использованием.
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
29.07.2008 р.
Блин, ну стоило только грозе выбить меня из сети на несколько дней, как создали клон.
И снова обсуждения давно разжеванных вопросов...
PS Рабочая температура головки цилиндра ДВС с воздушным охлаждением, может превышать и 200, и 300 градусов. Всё зависит от конкретной реализации двигателя.
29.07.2008 р. відповів для Volant
На мой вопрос о холодной сварке продали в магазине колбаску ABRO-STEEL, её разминаешь в руках, замазываешь, куда надо и через 5 минут зубами не разгрызёшь)
Попробуем...
А где покупал термодатчик? Сколько стоит?
29.07.2008 р. відповів для Delta1
Говорят, что термо-датчики можно найти на радиорынке, но я найти не смог.
Мне отдал его уважаемый RA. (я расстался с 45 грн)
Я такий на радіобазарі придбав. (Львів). 45 гривень.
Гайда до Львівського Скутер-клубу!
http://lsc.org.ua/
Незнаю как у вас, мой цилиндр ненабирает температуру выше 60 градусов. На холостых около 58С а на оборотах очень прогресивно падает гдето около 30 с чемто. Мерял немецким прибором с очень точными показателями. Мерял температуру цилиндра на противоположной стороне от вентилятора на прогретом двигателе. После такого теста я небоюсь за работу своего мотора и надобности в датчике уменя нет.
vjgtl
29.07.2008 р. відповів для blodar
Очень интересно! Никогда не встречал цилиндра за который можно держаться руками на прогретом двигле! Нонсенс прямо!
29.07.2008 р. відповів для vjgtl
Сейчас забавно получается, - останавливаешься, выключаешь двигатель, а температура на индикаторе начинает резко ползти вверх.)
vjgtl
Это в порядке вещей! У меня(и не только)такая же ситуация. Кстати у меня на авто подобное наблюдается летом,думаю это нормально
30.07.2008 р.
Товарищи, прошу прощения за оффтоп - кто подскажет, ГДЕ купить сей дивайс в Киеве? (электронный термометр).
vjgtl
30.07.2008 р. відповів для Delta1
Есть замечательное место-радиорынок, там стопудово есть!
1234567••19
