+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 259095
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
1••9101112131415••19
krab23
08.05.2010 р. відповів для UlikSasha
Термометр работает? Мои сильно устал и отказался работать, наверное его нельзя подключать от замка зажигания. 06_question
Здравствуем. Думаю, что дело в плохом качестве самого прибора. Мне  пришлось поменять, т.к. первый прибор отказался работать сразу после установки.
А я сегодня экспериментировал с бензобаком: заливал по литру бензина и смотрел, как реагирует указатель уровня топлива. А заодно, промаркировал самодельный щуп - алюминиевую трубку. Во-первых, полный бак, "под жвак", 7 литров (а не 8, как пишут во всех теххарактеристиках). Во-вторых, стрелка прибора неподвижно стоит в красной зоне, если в баке меньше 3-х литров топлива, и начинает реагировать только с трех литров. Временно разметил шкалу перманентным маркером по стеклу, чтобы ориентироваться. То, что указатель не реагирует "на низах" - однозначно плохо. Буду пробовать подгибать штангу поплавка. Или есть другое решение? Еще не было времени поискать на форуме.
Да, мот Skymoto Asia-150. На спидометре уже полных 1600. Всё 18_good
не лез бы ты в бензобак. Смысл? Датчики так работают у всех. Не мешай машине работать.
19.05.2010 р. відповів для chaika
Я так и сделал на двигателе 1R39QMB во вторую пробку и работает нормально 18_good
11.06.2010 р. відповів для vjgtl
а ненадо никакой холодной сварки сверли отверстие глухое только стенку оставляй потоньше и всё нормалёк я себе так сделал 18_good фотки сделаю скину
laser87
12.07.2010 р. відповів для RomaZV
Я тоже поставил себе датчик температуры Т-0,36 купил на радиорынке в Киеве стоит 70 грн, датчик сам зеленый для лютшей видимости при дневном свете я его потонировал, получилось довольно неплохо. На движке 139QMB нашол отверствие рядом со свичёй туда и поставил датчик, детально видно на фотке.
13.08.2010 р. відповів для laser87
Рядом со свечей не глючит ли датчик температуры? У меня на дисплее отражалась при работающем двигателе одна температура, а при отключенном двигателе, например остановившись после езды - совсем другая, цифры стремительно "бежали" вверх на 20-30 градусов.
Убрал я по этой причине термодатчик от свечи подальше, вот здесь описал как http://www.moto.com.ua/forum/topic-363420/
Но теперь мне температуры маловато. Всверливатся что ли в двигатель где-нить.
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
16.08.2010 р.
Привет всем! Купил термометр T-0,56DS.Диапазон измеряемых температур -50...+125. Датчик установил между ребер цилиндра сверху посередине ближе к головке.Так вот,-ему не хватает диапазона измеряемых температур.Набирает 127 и все,дальше догадывайся сам.Но это ладно! Я переделаю его на измерение темп.масла а не самого цилиндра.Есть другой нюанс,на не работающем и на работающем на холостых оборотах показывает температуру,при движении показывает попеременно темп. и надпись bad.Вопрос к знатокам-что бы это значило? Подключил в фаре:-красный термометра на черный после замка,желтый термометра на салатовый для доп.сигнала.Прошу подсказки,что я сделал не так? Напрягает надпись bad.
Дорогу осилит идущий!
16.08.2010 р.
Ось як я вирішив проблему зняття температури масла датчик від ваз 2110 а сам прибор ваз 2106 працює ідеально
16.08.2010 р. відповів для zevs
купи любой датчик включения вентилятора с легкового авто(ваз,таврия)на самую большую Т-там их три,по ходу,запитай на него лампочку и вставь датчик в картер-при нагреве до 93 градусов,к примеру,будет загораться контролька-вот и весь тест на перегрев!!!не горит-значит Т в норме!!!
Жизнь удалась !!!
25.08.2010 р.
Подключил Т-56DS на прямую к аккумулятору через отдельный переключатель,все равно при езде показывает или bed, или -99,очень редко температуру.Может нужно экранировать провод от датчика? Подскажите,кто сталкивался с подобным.
25.08.2010 р. відповів для ZEMA
Ты явно не читал всю тему от начала до конца. Там всё это пройдено. Свечу резисторную ставь.
25.08.2010 р. відповів для Romeo75
Читать то читал, наверное выпустил из вида. СПАСИБО!
28.08.2010 р. відповів для ZEMA
Купил и поставил сегодня свечу AT A7RTC все стало на свои места,все отлично показывает. На рынке у нас барыги сами не знают,что продают.Если-бы сам не просмотрел весь ассортимент,так бы и не нашел.Она (свеча) у них есть,но они знать не знают,что она резисторная и не дает помех.
28.09.2010 р. відповів для ZEMA
я уже старый заморочек этих не осилю.где купить то что в щуп заворачивается и показывает температуру.
28.09.2010 р. відповів для zazun
У Вас на скуте нет масляного щупа.
03.10.2010 р.
Где можно купить такой электронный термометр? Уже весь город оббегал и нигде о таком даже не слышали. В Житомире тоже был на днях - и там не нашел. Ответ можно в лычку что бы не захламлять ветку.
03.10.2010 р. відповів для chabanitos
В интернет-магазинах есть. В каком-то харьковском я видел. Погугли.
25.10.2010 р.
Добрый день, прошу прощения, еще не прочитал весь форум,
может пригодится мое решение: когда у меня был Атлант сити люкс, то мерз все время. я ему термозащиту поставил и датчик  сделал, вернее 2 на двигатель и корбюратор. ( а то у меня корбюратор иногда инеем покроется и не едем уже никуда)
Схемка простая: надо измерительная головка, миллиамперметр любой. два диода и подстроечный резистор  некритично от 4 до 10 ком.
собирается измерительный мост в плечи которого включены половинки резистора и диоды. а в диагональ головка. подстроив резистром все просто и работает.  след образом. : один диод прячется в место с атмосферной температурой, а второй диод на 10 ампер с резьбой М6 ввинчивается в корпус цилиндра, там где дуги крепятся. схема настраивается на начало шкалы, у меня градуировка была , так там почти 20 гр было. и остальное совпало приблизительно. ну а дальше, один диод греется второй нет между ними разница напряжений и все показывает. я 2 года ездил и продал с этой схемой. в 12 вольт все включается току мало берет...
если надо , пишите, нарисую схемку.
beard
25.10.2010 р. відповів для chabanitos
Ты б еще в ларьке сигаретном за углом поискал  62_sarcastic
Ничего что я в ЧЕРНИГОВ заказывал с ДНЕПРОПЕТРОВСКА?  05_shok  так что, интернет вам в помощь..
vaperist
02.02.2011 р.
так, датчик я заказал,буду наверно к щупу крипить а чем его прикрепить,у кого какая температура на щупе 06_question
vaperist
03.02.2011 р.
так всетаки куда датчик прикручивать на 139кмб на щуп или до цилиндра 06_question
