+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 258459
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
1••891011121314••19
28.04.2010 р. відповів для IceD
Ето я понял. А как ето организовать? Как прикрепить к щупу? Как потом вывести провода?
Я вставил в щуп кусочек антенны от радио. В конец трубки впаял датчик.Эту трубку вставил в тело щупа, предварительно просверлив отверстие на 0,5мм меньше, чем диаметр трубки. Использовал двухконтактный разъем. Все.
P.S. Замерьте длину щупа и трубку делайте с впраянным датчиком такой же длинны, чтобы в дальнейшем мерить уровень масла.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
IceD
28.04.2010 р. відповів для defenDER
Спасибо! А кто ещё как делал?
Отпишусь за одного товарища. Прибор- Т-0,36. Поначалу показывал правильно до опускания датчика в масло. После этого стал отображать не правильные показания и со знаком -. Скорее всего кирдык датчику. Не подскажете что используются за компоненты для него? Потому. как схемы я не нарыл в интернете на него.
Народ, а куда встроить такой датчик в 4-х тактнике? Как лучьше?
Я просверлил в щупе 2 маленьких отверстия. Выше датчика (20-30см)разрезал провода на разной высоте.Просунул кажды провод в это отверстие и прикрутил датчик к щупу в районе меток.При закручивании щупа имеется касание датчика об крышку. Это чувствуется,но закручивается. Просто ,при снятии крышки, увеличу отверстие для щупа в будущем. В месте выхода проводков со щупа капнул суперклеем для герметичности. Провода спаял и натянул кембрик, предварительно надетый. Там провода идут немного скрученные и ничего для меня страшного нет,что при выкручивании щупа они немного раскручиваются и скручиваются. Может попозже тоже придумаю разъём,но пока в нем не вижу сенса.
28.04.2010 р.
Приобрел штуковину
28.04.2010 р. відповів для fosters
Приобрел штуковину
Остается только поставить.
Цену я не специально стер , просто когда в кармане валался цена затерлась.А вообще цена 53 грн
Значит в Виннице денег продавцам мало! 08_lol
Я за Т-0,36 отдал 75 или 78 ...
Лично я использовал термодатчик от ВАЗ 2110 (вернее  его корпус, в который вмонтировал термодатчик  от электронного). Нюанс ! обязательно набить это дело термопастой.  Показания проверял в кипятке четко 100 градусов. Все  в сборе  вкрутил вместо сливного болта в картере двигателя. стоимость  40 грн, но зато все стало без подгонки и главное, что щуп не надо задействовать
мне бы дьявола-коня да улицу свободную...
29.04.2010 р.
Я термометр делал себе сам
Цыфрблат 0,28
Датчик DS1820
и контроллер ATtiny 2313
с начала сезона катаюсь все ок
Максимально замечена температура 122,6
Датчик врезал в цылиндр вот сюда
Продам Geon Invader 150 2013г
Змінено: 29.04.2010 р., DSA
IceD
29.04.2010 р. відповів для arbolete
А можно и фото самого прибора, тоесть что показует температуру?
Змінено: 29.04.2010 р., IceD
02.05.2010 р.
Седня тоже установил датчик температуры
02.05.2010 р. відповів для DSA
А если бы датчик прикрепил непосредственно к стенке цилиндра между рёбрами и поближе к головке (между первым и вторым ребром) то максимальная замеченная температура была бы в районе 150-160 градусов.
03.05.2010 р. відповів для UlikSasha
Ну как прибор работает ? Какие цыфры показывает?
У мна тож температура днем 95-105, ночью когда холодно до 90 недотягивает.
06.05.2010 р.
Уменя датчик стоить на цылиндре, показание температуры в городском цыкле 120-135гр,а за городом при езде на большое растояние 145-150гр. Накрутой затяжной подйом подымается 160гр, и это при температуре окруж среды 30гр. 01_smile
То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.
06.05.2010 р. відповів для UlikSasha
Термометр работает? Мои сильно устал и отказался работать, наверное его нельзя подключать от замка зажигания. 06_question
Да, мот Skymoto Asia-150. На спидометре уже полных 1600. Всё 18_good
Маловато для делания выводов о надёжности. Катайтесь больше - хочется знать, насколько Азия живучая)
08.05.2010 р. відповів для Igor
яка повинна бути рекомендована температура для двохтактника ?
визначив експерементально повинна бути до 120 градусів, і чим нижче тим краще а чим вище тим гірше, при 140 конкретно тупить 27_dash
Вкаждого показание температуры индевидуально,все зависит одтого где ты датчик  установил. 01_smile
Змінено: 08.05.2010 р., Cornel
1••891011121314••19
