29
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 259188
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
1••78910111213••19
19.04.2010 р.
точно не помню но нормальный диапазон температур 90-100градусов.Максимальная температура которая у меня была -это 124градуса, это была 7 километровая поездка в НЕщадящем режиме стрелка за 60 (63-65кмчас). Разные скоросные режимы говорят по своему к примеру: 35кмч-83градуса; 40-45кмч--90-94градуса; 50-60кмч--100-111градусов. НО конечноже всё зависит с каким промежутком времени едиш,на той или иной скорости...(это лично мои показания у каждого они могут быть разными)
20.04.2010 р.
А в Донецке на радиорынке такие по 55грн
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=78675&orderby=ratingQA
20.04.2010 р. відповів для kotulya
А в каком месте у тебя стоит сам датчик: в масле или на цилиндре? Я себе установил прошлым летом, сам датчик стоит на головке цилиндра.  Ездил при температуре воздуха +30 на расстояние 100 км в одну сторону сам, температура была +140, назад ехали вдвоем поднималась до +150, на работу двигателя жалоб пока нет 06_question
beard
20.04.2010 р. відповів для fosters
у них заказывал, с доставкой в Чернигов. Увы, страна большая, я толковых людей мало (читай - "рук")
23.04.2010 р. відповів для Multik
Датчик установлен(засверлен)в голову цылиндра над выпускным окном. Датчик устанавливал в марте,температура за бортом составляла +10;+15гр все измерения происходили при этой температуре
27.04.2010 р.
Приобрел Т-0,36:  http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=78675&orderby=ratingQA . Дома подсоединил к аккуму, сам датчик бросил в кипящую воду. Показания ровно 100град. На моте датчик закрепил на щупе, вывел наружу провода. Запитал прибор к черному проводу замка зажигания и массу (там при выключенном зажигании 0, при включенном - 12,7 V, при работающем моторе - 14 V). Результат отсутствует ! К прибору напряжение подходит, но на нем "темно". Что не так ?
 1. Полярность ? Пробовал по всякому - безрезультатно. Мог ли сразу спалить прибор ?
 2. Что должен показывать прибор, если отсоединен датчик (сконструировал штекерный разъем, чтобы не перекручивать провод при выкручивании щупа)? Хотя , молчит, хоть как.
 3. Влияет ли на работу прибора полярность подсоединения датчика.
 4. Что ещё ?
   Заранее оч. благодарен. Сам с электрикой плохо дружу.
      48_download    21_umnik
 Да, мотор 157QMJ.
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 27.04.2010 р., UlikSasha
27.04.2010 р. відповів для UlikSasha
1. проверь ещё раз дома  06_question
2. три чёрточки
3. смотря какой датчик. у меня был датчик "Даллас" до 130 градусов с дискретностью 0,1. Тот имеет полярность. А у тебя наверное такой как в китайских мультиметрах..
4. убедись, что на прибор приходит питание.
MVI
Когда отключен датчик прибор показывает -ОБР-или три черточки при коротком замыкании в датчике или концы идущие на датчик поменяны местами. На плате с обратной стороны есть стабилизатор напр-ния на тр-ре кт972 и он плохо припаян изначально и надо  начинать с него , смотреть на обрыв и мерять напругу .Но в самом приборе есть защита от переплюсовки.
27.04.2010 р.
Спасибо, все рекомендации выполнил, но на приборе - ночь. Куплять другой ? 06_question
Прибор  десятые не показывал. По инструкции диапазон измерений -70 - +250 С.
... но на приборе - ночь. Куплять другой ? 06_question
С этого места по-подробней!
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
Выводится сообщение = Н|
При коротком замыкании =  L0
27.04.2010 р. відповів для defenDER
 Вопрос о том, испорчен ли прибор безнадежно или есть возможность восстановления.
Если интересует вопрос приобретения, куплен на радиорынке за 70 грн.
      21_umnik
Если интересует вопрос приобретения, куплен на радиорынке за 70 грн.21_umnik
Что показывает табло?
Ничего не показывает. Там ничего не светится. Ночь.
Проверьте наличие питания на входящих проводах. Если и "+"и "-" присутствуют - покупайте новый! или брак или сгорел, но второе - вряд ли. На таких термометрах предусмотрена защита от неправильной полярности, а напряжение более 20 вольт выдерживают.
А там чо инструкции по подключению небыло ?
Чем заделывал щуп в том месте где провода провёл? Просто завтра поеду в Донецк, хочу купить датчик и все прибамбасы чтоб поставить, но незнаю чем заделывать щуп где провода будут проходить.
Змінено: 27.04.2010 р., fosters
IceD
27.04.2010 р.
Народ, а куда встроить такой датчик в 4-х тактнике? Как лучьше?
27.04.2010 р. відповів для IceD
Можно в сливнои болт или в щуп и мерять температуру масла .
IceD
28.04.2010 р. відповів для fosters
Ето я понял. А как ето организовать? Как прикреписть к щупу? Как потом вывести провода?
1••78910111213••19
