+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 258435
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
1••567891011••19
23.01.2010 р.
Ап . Кто знает где датчик взять? ПикМини02
ttl
11.02.2010 р.
Установил себе на мотоцикл "VIPER ZS 125J" термодатчик в масло и точно по такому же принцепу поставил термодатчик в "АКТИВ"
Температурный режим взял за основу как у "Запорожца" 85гр.-рабочая температура, 110гр.-перегрев.
На мотоцикле датчик эксплуатировал целое лето, результатом очень доволен   18_good
Датчик покупал за 70гр.
Считаю что 70гр. за датчик не сравнимо меньше чем за новую поршневую из за теплового клина.
11.02.2010 р. відповів для ttl
Мужики! Где купить или заказать датчик можна? У себя нашел только за 150грн, но он то стоит до 50грн 02_sad  только хз где. подскажите.
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
ttl
11.02.2010 р. відповів для gudi90
Я заказывал ( 0503940119 ВЛАДИМИР) Звонил заказывал какой нужен, сообщял индек почты и через несколько дней приходил на почту оплачивал заказ и забирал товар.
Таким образом заказывал и получал несколько раз.
Год назад датчик вместе с доставкой обошолся в 70гр.
11.02.2010 р.
Сейчас такие датчики в зависимости от функций и дисплея 0.36 -55гр..и  0.56 -70гр ..Себе всентябре вроде брал за 45гр+доставка 12гр...А так вещ прикольная не жалею.
18.02.2010 р.
Сегодня был на Кардачах  в Киеве,.купил себе термодатчик Т- 0,56
средних размеров,(есть три вида размеров)
... цена 75р..
18.02.2010 р. відповів для Maks5
привет))есть вопросик:куда его нужно подключать что бы он работал?просто я с этим не сталкивался никогда)))но вот загорелся себе поставить)))
Мопедку продал(((Катаюсь на москвиче
ttl
18.02.2010 р. відповів для DALNOBOY
Я делал так, так как в электрике я совсем не как, подключил датчик к лампочке подсветке спидометра на прибоке, включил габарит и датчик работает.
Езжу постоянно с включоным светом, по этому проблем не испытываю.
Привет .Датчик подключал так:минусовой провод питания на массу к болту крепления фары припаял а + к замку зажигания ..точно не помню вроде черный провод..как поверну ключ так вместе с индикатором скоростей светится и электронный термометр..вот примерно так.
18.02.2010 р. відповів для ttl
09_ireful1
..У нас на Дельтах на габариты и лампы подсветки идет переменка с генератора подключать такой приборчик к переменному току не желательно так как питается он от постоянки тобиш от АКБ
ttl
Тогда не подскажу, как самый простой вариант подключить к акуму и поставить тумблерок.
20.02.2010 р. відповів для Maks5
спасибо за умный совет)))) 18_good Но вот я немогу только одного понять как он будет измерять температуру масла если он кроме того что ты мне рассказал больше ниекуда не подключен 06_question ??
20.02.2010 р. відповів для DALNOBOY
С помощью торсионных полей. ;-)
(читай тему от начала до конца)
47_mail Зачем тебе мерять температуру масла не пойму?Эт мороки нужно чтоб установить  датчик в щуп или картер.Сделай проще:Из этого термометра идет еще один длинный белый провод длинна 1м где то,на конце этого провода находиться латунный датчик,вот этот датчик запихни между ребер на целиндре-эт и будет тебе измерение температуры на ЦПГ
21.02.2010 р. відповів для Maks5
вот это другое дело)))))спасибо друг за совет))))) 18_good но вот только проблемка:где купить такое чудо техники?у нас я такого не встречал) 06_question
21.02.2010 р. відповів для DALNOBOY
Заказывать нужно через сайт.
01.03.2010 р. відповів для Leon
Главное, чтобы был свободен от такого недостатка:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/message-192586/#192586
Приобрел Т-0.36. И как же лишиться этого недостатка?Куда поставить токоограничивающий резистор и какого номинала?Неохота спалить его.
01.03.2010 р. відповів для GewaK
У меня точно такой, только с чуть большими цифрами(Т-0,56), и включен так же без каких либо резисторов, весь прошлый сезон откатался и ничего не горит 06_question
krab23
01.03.2010 р. відповів для Maks5
привет. А можеш расказать что это за датчик? Как работае что показует? Говорю-я в электронке баран.
01.03.2010 р. відповів для krab23
Привет.Вроде писалось уже не однократно об этих датчиках!Объясняю:Заказуеш через сайт,Сам датчик по себе размером меньше спичечного коробка есть красный и зеленый дисплеи,но лучше брать красный не так слепнет на солнце.Как установить?:-вырезаеш в панели квадратик можно выпилять надфелем квадрат под дисплеей потом клееш или крепиш его туда,но так чтоб не попадали осадки дождь влага...На самом датчике на плате выходит 2 а провода красный+ белый - их просто подключаеш до АКБ можно через тумблер можно через замок зажигания.Сам датчик состоит из микросхемы которая находиться под дисплеем.Спалить такой датчик от АКБ невозможно так как питается он от 6V до 26V,так что резисторов уменьшающих ток ставить не нужно!.С датчика идет еще и третий провод на конце которого есть типа как латунная трубка...вот ее и ставиш туда где хочеш мерять температуру,у себя на Дельте я запихнул ее между ребер целиндра.К датчику идет подробная инструкция описание так что не боись!Даже если плюс с минусом перепутаеш то не сгорит.
1••567891011••19
