Вітер: 0 м./с., Півн
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 259191
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
12.07.2017 р. відповів для tsinik
..Это как уровень счастья байкера измеряется не в километрах в час, а по количеству прилипших мошек на зубах? ))  (сорри за офтоп)
Змінено: 12.07.2017 р., Set-Igor
09.09.2017 р. відповів для kascej
Всем привет.
Чего-то перестал работать мой указатель температуры, циферблат не показывает.
Плюс и минус в норме, провода целые.
Подскажите что может быть?
Или всё...
09.09.2017 р. відповів для Alexandr0522
Та кажуть що вони довго не ходять 06_question
У мене з серпня 2016-го, 7 тис км, поки що працює.
11.06.2018 р. відповів для bezpeka1
Причиной сбоя оказалась прошивка. Заменил на такой.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-50-110C/32859275465.html?spm=a2g0v.search0104.3.3.49ae6f03qjzreJ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_4&algo_expid=102e9bbf-0298-4c72-a9a9-e85263602c0f-0&algo_pvid=102e9bbf-0298-4c72-a9a9-e85263602c0f&priceBeautifyAB=0
https://www.youtube.com/watch?v=nvTD6FouaEE&feature=youtu.be
Час очищення душі і тіла.
А який його розмір?
11.06.2018 р. відповів для User
Тут все є.
Размеры: 48*29*23 мм, л * Ш * В(Не включая крепления ушей)
17.06.2018 р.
Заказал себе вот такой вольтметр. Думаю врезать его в левую панельку, слева от приборов - там его будет видно.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Motorcycle-DC12V-24V-LED-Panel-Digital-Voltage-Meter-Display-Voltmeter-W10/32803584688.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.59e133edZNZPKe
03.04.2019 р.
В мене стоїть між циліндром і головою, біля карба (на фото видно мідну проводку, а сам прилад на рулю праворуч), так от: 145 - максимальна при +35. З МО вище 130 не піднімалась.
Установил сегодня датчик для контроля за нагревом двигателя. Прибор достался от Ивановича - испытанный неоднократными марафонскими переходами 03_biggrin. Установка прошла успешно - сам датчик установил между головкой и цилиндром, закрепив его полоской нержавейки, согнутой в виде скобы. На пару минут завел движок - стрелка пошла по шкале - работает!!!20_drinksИванович, спасибо - теперь все под контролем.
04.04.2019 р. відповів для Ozi_58
Ну і яка температура там має бути?03_biggrin
У меня такой лежит в гараже. Когда датчик опускаешь в кипящую воду показывает 80 градусов.
04.04.2019 р. відповів для mashinist
Я знайшов дві допустимі температури для мото:
1. Олива в картері 110-115 град
2. Головка під свічкою, здається 225 град
А яка критична температура в тому місці куди він приліпив датчик? шо там можна поміряти?06_question
Змінено: 04.04.2019 р., User
04.04.2019 р. відповів для User
Есть два "правильных" вида датчиков.В виде кольца под свечу,более актуален для 2т двигателей, и второй,штырть вклеивается в заливную пробку масла в блоке.
Не важно...пара поїздок для іспитів й технічно освічена людина, для себе зорієнтується, шо нормально, а шо вже критичний перегрів ...07_dirol
03_biggrin...
04.04.2019 р. відповів для stnslv
так за то и вопрос был - вы измерили температуру неким прибором с сомнительной точностью, в какой ситуации технічно освічена людина сориентируется что наступил перегрев?
04.04.2019 р.
А если боковой "техничынй" ветер будет дуть прямо на ребро с датчиком??05_shok15_badgrin
Змінено: 04.04.2019 р., veterok2607
04.04.2019 р.
Цей показує 100 в кип'ятку. Провірений...
04.04.2019 р. відповів для Gustav
О, и я дождался пилюлей от Густава...03_biggrin
Имел ввиду - после установки прибора проверить его показания во время поездки в щадящем/повседневном режиме. Превьішение етого показателя градусов на 30-40 считать перегревом...
Я так думаю ...
04.04.2019 р.
Я же не написал, что установил датчик для измерения температуры двигателя. Я написал " датчик для контроля за нагревом двигателя". Это разные понятия. Для чего - Стас пояснил четырьмя постами выше.
04.04.2019 р.
Имел ввиду - после установки прибора проверить его показания во время поездки в щадящем/повседневном режиме. Превьішение етого показателя градусов на 30-40 считать перегревом...Я так думаю ...
Согласен. Для этого и поставил03_biggrin.
04.04.2019 р.
Повлияет, но не сильно - датчик прижат к раскаленной поверхности ЦПГ. О точности тут речь не идет - прибор показывает изменение температуры , а обрабатывать эти данные призван мозг водилы (если он есть)03_biggrin.
