Вітер: 2 м./с., Півд
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 258406
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
05.06.2017 р. відповів для Alexandr0522
Пробка или крышка рядом со сливным болтом. Она продается отдельно и стоит около 35 гривен. В ней сверлится отверстие и нарезается резьба под датчик температуры.
05.06.2017 р.
електронний термометр бреше всього на 4 градуси в плюс03_biggrin (перевіряв від 22 до 95 град - стабільно +4)
ртутний у мене повірений з лабораторії
Змінено: 05.06.2017 р., User
Купи пробку (которая прижымает пружиной сетку) и в ней нареж резьбу под под ТМ -106.
Что за пробка, можно подробнее?
Речь идет о FMJ моторе, там ,,гранатьі не той системьі" 03_biggrin  не вздумай ничего сверлить, а то просверлишь пробку гидронатяжителя...
Змінено: 05.06.2017 р., stnslv
06.06.2017 р. відповів для Alexandr0522
                                  ЭТО ПРИМЕНИМО К ДВИГАТЕЛЯМ СКУТЕРОВ И МОТО 150 КУБИКОВ. У дельты этой пробки нет . Извини за глупый совет.
06.06.2017 р. відповів для mashinist
Всем привет. Где в Запорожье или Днепре можно купить - https://lutsk.prom.ua/p370397433-termometr-signalizator-036;all.html  ?
Срочно надо. Завтра буду там.
Заранее спасибо.
Похожие продаются в Днепре на радио базаре  ( жилмассив Тополь через дорогу напротив торгового центра Варус). Но радио базар работает по субботам и воскресениям.Зимой обьявляли что будет работать и по пятницам но точно не знаю.
Змінено: 06.06.2017 р., mashinist
В магазине мотозапчастей Мотолюкс есть термометр в виде щупа уровня масла в картере. Магазин находится по адрессу---ул. Сичевых стрельцов 21(бывшая ул .Артема) рядом остановка трамвая № 5.  Данных о его надежности у меня нет. Боюсь что от  вибрации он развалится.
На против жел. дор. вокзала в Днепре есть магазин Радимаг. Там есть такой термометр но надо спрашивать продавца его диапазон . Диапазон от -50 градусов до +110градусов. Цена 68 гривен.
10.06.2017 р. відповів для mashinist
Подскажите пожалуйста как соединить?
10.06.2017 р. відповів для Alexandr0522
якщо датчик від жигуля старого то там різьба пітчева і конусна - як вкручувати зібрався? 06_question
10.06.2017 р. відповів для User
Сам датчик от ваз 2110 уже вкручен. Осталось только подсоединить.
14.06.2017 р. відповів для Alexandr0522
Всем здравствуйте.
Хочу поставить вот такой датчик температуры (фото).
Планирую закрепить на голове, между рёбер вот здесь -   (фото 2). Прикрепить думаю холодной сваркой.
Жду советов.
сумніваюся я, там вентилятор, точної температури не побачиш, кидай краще в масло
Зеленый провод от датчика температуры. Красный провод от замка зажигания. Белый провод плюс на лампочку подсветки.Розовый не знаю. И еще должна быть масса (или провод или клемма на корпусе прибора).  Возможно розовый и есть масса но не уверен.
Змінено: 14.06.2017 р., mashinist
По моему  нормальная температура головки двигателя мота от 150 до 250 градусов. Сможет ли твой прибор измерить и показать такой диапазон температур.
14.06.2017 р. відповів для mashinist
Да. Его диапазон от - 50 до + 250 С.
В постинге 331 на фото указатель от ВАЗ 2106 а датчик 19.3828.Этот датчик предназначен для подачи сигнала в электронную систему управления двигателя (инжектор).Этот прибор с этим датчиком или не будет работать или показывать неправильную температуру.
24.06.2017 р. відповів для mashinist
Как-то так.
Что скажете?
Змінено: 24.06.2017 р., Alexandr0522
24.06.2017 р. відповів для Alexandr0522
яка допустима температура буде?
24.06.2017 р. відповів для User
Думаю 100-120  С.
