Вітер: 2 м./с., Півд
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 258406
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
1••11121314151617••19
30.07.2014 р. відповів для KERK
У меня в приборной панели - штатный вольтметр. Я к нему не привык и не смотрю на него; чего я там не видел-то.
Теперь вот думаю: а если поискать штатный датчик температуры от "Запорожца", врезать его куда-то в масляную ванну, да к этому вольтметру подключить - он чё-то покажет?
в теме по тюнингу 157го есть примеры датчиков t'. В-клик жалко((
Слава Украине!
Змінено: 30.07.2014 р., Molotok
23.06.2016 р.
Замовив термометр і вольтметр - буду думати куди його всунути і як 21_umnik
01.07.2016 р.
Купив трубку з антени, внутрішній діаметр 7мм, датчика 6мм.
Чим закріпити датчик в ній? Герметик термостійкий триматиме?
01.07.2016 р. відповів для User
Триматиме!... В мене вже 500 км...сухо!... 01_smile
02.07.2016 р. відповів для User
Так, а ви його куди будете прикріплювати? Бо в мене такий самий був, але тимчассово нема, бо провід обірвався. У вівторок прийде новий.
Де брали його?
Змінено: 02.07.2016 р., zhecka
02.07.2016 р. відповів для zhecka
У мене щуп залізний як у ЮБРика, думаю просвердлю отвір в ньому зверху, просуну дріт, замажу герметиком, а сам датчик прикручу до щупа мідною проволокою намертво 03_biggrin .
Брав у Сірка з Тернополя через однокласники, десь є його візитка з телефоном.
Хоча кажуть що ці датчики довго не ходять 06_question Треба ставити датчик з ВАЗ 2110(там різьба не конічна а М12х1,5, у мене в пробці зливу така ж, у тебе не знаю) і прилад з ВАЗ 2106 десь прикрутити на руль.
Змінено: 02.07.2016 р., User
Згадав: на кабовський движок датчик з ВАЗ не стане - він перекриє масляний канал внизу.
А не боїтеся, що проволка рано чи пізно може злетіти? 07_dirol
Зварка тріскалася, болти лопалися, мідна проволока - ніколи 03_biggrin
Ну, може не трісне й не лопне, а послабитись, потягнутись й злетіти? Хіба довго?
Справжній мотоцикліст повинен вірити в мідну проволоку і синю ізоленту 04_blush
Ти, мабуть, не віриш - тому й проблеми увесь час. 02_sad
если закрутить в самом тонком месте то не слетит. да и при замене масла всегда можно поджать. но вывод проводов лучше делать на разъемной фишке. так не заломаются провода при завинчивании щупа
02.07.2016 р. відповів для tsinik
Та в мене щуп розплесканий внизу - не злізе.
А фішку не знайшов, буду ставити 2 клеми просто, хтозна може буде реагувати на ел.маг. перешкоди від свічки, бо там від датчика йде спецдріт а доведеться його різати 06_question
Питание прибора надо подключать через тумблер. Включил посмотрел температуру и выключил.У меня был включен постоянно от замка зажигания. Накрылся где то после пробега 3000 км.
02.07.2016 р. відповів для mashinist
Завтра поставлю, мо й справді він розрахований на певну кількість годин роботи 06_question
03.07.2016 р.
Така байда цей термометр  10_ireful2
Сьогодні з 7-ми до 7-ми ставив і ніфіга. 12_cray
Паяти толком не вмію, там дротики такі тоненькі шо капець, повідпадали від плати, телемайстер припаяв - знову відпали.
Коротше - півдня клеми паяв, півдня отвір в панелі різав і привіз все в кульочку 03_biggrin , може комп'ютерщики припаяють 06_question
Приєднував - показував 40 градусів, як попрацює трохи 42.
Вольтметр схоже трохи бреше: так показує 13,6, на обертах стабільно на будь-яких 14,9В. 06_question
Так що Жека - навіть не думай 03_biggrin
Краще б я з ВАЗа поставив 27_dash
Змінено: 03.07.2016 р., User
03.07.2016 р. відповів для mashinist
У Меня накрылся почти сразу,второй поставил через крону(9вольт отдельно от общего питания).Жив-здоров,второй год пошёл. 01_smile
03.07.2016 р.
Я поставил ваз-овские температурные датчики и указатели на воду и на масло, все работает постоянно и не каких проблем. Перед этим ставил китайские, ... накрылись очень быстро. Электронное не видно на солнце и что бесит:----- постоянно прыгают цифры..... нервы  09_ireful1 Единственный минус, это градуировка шкалы до 130 градусов. Для ох  ж. нормально, а для масла можно и побольше.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 04.07.2016 р., ALE22890913
04.07.2016 р. відповів для ALE22890913
З якої моделі ставив? Мені треба датчик з різьбою М12х1,5. Пишуть що це з ВАЗ 2110, а шкала треба з 2106, чи будуть вони працювати один з одним?
04.07.2016 р. відповів для User
А чому дачитка не можна спробувати припаяти до низу щупа?)  21_umnik
у мене пластик, то я просто натягнув термоусадку + додатково пластиковою стяжкою. Уже 3000+ км  - все на місці  06_question
