Вітер: 2 м./с., Півд
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 258406
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
1••10111213141516••19
vaperist
03.02.2011 р.
а где у запорожца вкручин датчик температуры масла 06_question
03.02.2011 р. відповів для vaperist
так всетаки куда датчик прикручивать на 139кмб на щуп или до цилиндра 06_question
Соответственно будеш знать температуру масла или ЦПГ.Думаю на щуп лучше будет поставить.Я особо с установкой датчика на 4т двигателя не обращал внимания,может быть повторю кого нибудь-можно поставить датчик в сливную пробку,можно на щуп.Но как я рассуждаю-при работе двигателя уровня масла не хватает чтоб покрыть щуп,вернее масло в двигателе находится в постоянном движении,хотя этим можно принебречь,но я бы ставил в сливную пробку.Изготовить новую пробку с местом для датчика проблемы не составит-снять размеры и отдать токарю чтоб выточил.С вариантом датчика на щупе-тоже самое:изготовление нового щупа с врезанным датчиком.Повторюсь-это дано уж придумано и реализовано,а я вот чисто для себя подумал ии это можно сделать...
Судя по картинке - в картере:
Honda & Suzuki - the best!
vaperist
11.04.2011 р.
что то пришла моему датчику амба,показывает все время 0,что за фигня может кто знаит 06_question
11.04.2011 р. відповів для vaperist
у меня уже 2 штуки крякнули, буду от ВАЗ 2106 ставить
12.04.2011 р. відповів для vaperist
А что за датчик то?
vaperist
12.04.2011 р. відповів для Devais
электроный термометр
где брал? сколько стоит?
vaperist
12.04.2011 р. відповів для Walkman333
брал здесь
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=230020&orderby=ratingQA#
12.04.2011 р.
У меня этого датчика едва на 2а сезона хватило ...сейчас начали сигменты пропадать вместо 9и 3и показует иногда ...
vaperist
12.04.2011 р. відповів для Maks5
такая фигня у меня была с самого начала
..хм значить брак какой то может кандёр или непропай....я правда в свой еще не лазил но думаю скорее всего это от вибрации произошло видать что то с контактами
Это очевидная проблема, т.к. нет ограничительных сопротивлений на питание индикатора, вот и "горят" сегменты.
Попробуй замкнуть провода датчика накоротко-должно максимальную температуру показать. По поводу сегментов-выше писал пост.
30.04.2011 р.
а шо посоветуете на мотик поставить тоесть вкрутить в радиаторный патрубок?
vaperist
30.04.2011 р. відповів для motomaniak
датчики от ваз вкручивают
30.04.2011 р.
я как бы не очень в этих делах соображаю а по сему великая просьба рассказать поподробней кде шо купить и как именно вставить
25.11.2011 р. відповів для fosters
Где брал такой датчик температуры?
СЕРЕГА
25.11.2011 р. відповів для alpha_street
В Донецке на "Маяке", там куча разных модификаций, да и вообще куча всяких датчиков.
29.07.2014 р.
У меня в приборной панели - штатный вольтметр. Я к нему не привык и не смотрю на него; чего я там не видел-то.
Теперь вот думаю: а если поискать штатный датчик температуры от "Запорожца", врезать его куда-то в масляную ванну, да к этому вольтметру подключить - он чё-то покажет?
