+4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Диод в замке зажигания - какой туда нужно поставить?
Переглядів: 74744
26.07.2008 р.
Собственно говоря нужно знать какой туда нужно поставить вместо сгоревшего и розколотого старого. И скажите нужен ли он там и зачем?
если тема такая была то я не нашёл 01_smile
спасибо
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
26.07.2008 р. відповів для Aatg
спасибо
На сколько я знаю,в некоторых замках стоит резистор.
26.07.2008 р. відповів для Vervet
Что там был диод ето 100%.
Вопрос в том не сгорит ли коммутатор если нет того диода?
vedin
26.07.2008 р.
небось искры нет?  читал что ты сигналку ставил ..... вобщем у меня была подобная трабла . диод этот походу целый - ты его ом метром проверял ?  скорей всего пошабашил комутатор
26.07.2008 р. відповів для vedin
Вобщем все по порядку. Ставлю сигналку стартер крутит 01_smile  но двигатель не заводится 02_sad , проверяю искру - нету 02_sad  А потом и стартер перестал крутить 02_sad сдох предохранитель на 15А 02_sad   Коммутатор от 35 дио уже купил (350грн) но ставить его стремно, так как мне сказали что проблема может быть в етом диоде.
Диод тестером проверял - никаких признаков жизни нет.
vedin а ты на ремонт давал только коммутатор или вместе со скутером?
Хелп! Можно ли ставить новый коммутатор без того диода?
как по мне (чисто ИМХО)  диод несет какоето сопротивление и не более того, если б его замерить...
И вопросик, что делает коммутатор? (Глупо конечно, но что с нами, новичками поделаеш  03_biggrin  )
Все будет тип-топ!
vedin
нет я комутатор отдал отдельно
26.07.2008 р. відповів для unknownstar
Коммутатор управляет всей системой зажигания.
Попробовал поставить новый коммутатор - ехвект кикакой 02_sad
просьба к НЕ ленивым посмотреть и замерять какой диод стоит в вашем замке. Замок на 3 провода. Диод стоит между двумя крайними.
vjgtl
27.07.2008 р. відповів для Aatg
 диод он и в африке диод! как его замерять? диод пропускает ток только в одну сторону, ставь любой другоы подходящей мощности ( по размеру)
vedin
27.07.2008 р.
может и диод конечно - но ...я же говорю внешне комутаторы от 35 дио и леада аф 48 почти одинаковые митсуба рк-22  но! прошивка внутри абсолютно разная такчто не факт что может и неработать
27.07.2008 р. відповів для vjgtl
Спасибо, что такое диод я и сам знаю 17_wink Но диоды отличаются не только мощностью, но и сопротивлением...
...а проверить поколотый на части диод нельзя ни как, ни пук 01_smile
И еще я не знаю как был подключен тот диод - катодом до "-" или наоборот, хотя врядли...
vjgtl
может я физику плохо знаю, но диоды делятся на германиевые и кремневые, и низкочастотные и высокочастотные, сразницей обратного тока на открытие, а сопротивлением отличаются резисторы
Змінено: 27.07.2008 р., vjgtl
ребята...
это не диод. это - Стабилитрон. он же ZENER, он же зенеровский диод...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Я имел в виду  сопротивление между катодом и анодом. Если подключить плюс к аноду, а минус к катоду, то в направлении от анода к катоду потечет ток, так как сопротивление в етом направлении не большое. А если подключить на оборот то сопротивление будет большим
27.07.2008 р. відповів для Stasmor
С етого места пожалуйста по подробней- что ето за стабилитрон, его маркировка и характеристики, где его можно по быстрому "взять" или чем заменить. И самое важное может ли сгореть коммутатор без етого стабилитрона? Или не давать искру но быть исправным?
Спасиб 01_smile
пе. се. Салют моим желтым звездам 17_wink
31.07.2008 р. відповів для Stasmor
Больше так не делай. Если чтото знаеш - говори, не знаеш - молчи.
Больше никто ни чего не знает? Я уже неделю великом... 02_sad
31.07.2008 р.
Схему бы на AF-48 посмотреть... А так можно только догадываться:
Если это стабилитрон, то он может входить в противоугонную систему. А именно, в коммутаторе должна быть схема, проверяющая напряжение на проводах, идущих к стабилитрону. Если это напряжение не соответствует напряжению стабилизации стабилитрона, что возможно при обрезании злоумышленником проводов, идущих к замку и при его попытках перемкнуть "нужные" провода, скут не запустится. Возможно, в "прошивке" зашито именно это значение напряжения, поэтому она может не работать на других скутах, где стабилитрона нет, или он имеет другое напряжение. Бывают скуты, в которых вместо стабилитрона - резистор. Сути дела это не меняет.
Чтобы выяснить напряжение стабилизации, думаю, будет достаточно на исправном скуте померить тестером наряжение на стабилитроне, или идущих к нему проводах. Вряд ли там реализована подача на него импульса напряжения только в момент опроса. Но если это так, тестер придется заменить осциллографом.  08_lol
31.07.2008 р. відповів для Leon
А не может это быть обычной защитой от переплюсовки аккума? Ведь коммут аф-48 питается от 12В бортовой сети скутера...
Спасибо Леон ты настоящий друг 18_good
Если все именно так то многое стает на свои места.
И ещё я не сказал что когда пытаешся завести скутер то проскакивает одна искра, потом секунд через 10-15 опять крутиш стартер и проскакивает 1 искра. Может ли ето свидетельствовать что коммутатор "дохлый"?
Еще раз спасибо 01_smile
