+26 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Цифровая ЖК приборная панель с аналоговым тахометром PS250
Переглядів: 5459
09.01.2014 р.
Выполнен во влагозащищенном пластиковом корпусе
Цвет подсветки - синий
Максимальная скорость - 299кмчас
Максимальные обороты 11500 обмин
Индикация уровня топлива
Индикация температуры
Одометр
Счетчик дневного пробега
Часы
Индикация поворотов
Индикация включения дальнего света
Парковочный тормозподножка
Размеры 170х100х60мм
Привод спидометра - тросом.
Зеленый - масса,
Красный - постоянное питание, + от АКБ
Черный - + от замка зажигания
Желто-зеленый - стояночный тормоз
Черно-желтый - вход тахометра
Синий - дальний свет
Голубой - правый поворот
Оранжевый - левый поворот
вот существует ряд вопросов по данной приборке,у меня стоит такая же вроде только спидометр електронный
1 есть индикация температуры воды -как подключить ?
2 залючил датчик скорости(спидометр/одометр не показывают).....геркон вроде работает на кусочек магнита реагирует,а на родной магнитик в колесе нет 02_sad ...мог он размагнитится?-где купить(как заменить) магнитик
3схемы приборки нет я в печале 27_dash
Приму в дар ВМW 1200GS
Змінено: 09.01.2014 р., Miks
09.01.2014 р. відповів для Miks
На индикацию температуры должен быть вход датчика температуры.
а тот кусочек магнита на который геркон реагирует - его нельзя установить?
09.01.2014 р. відповів для Gustav
как определить где вход датчика без схемы? геркон реагирует на магнит размером 2/3см .а на колесе стоит магнитик размером меньше копейки
Внимательно осмотреть где возможно его было предусмотрено подключить.
Может разъем какой пустой или пустые места под пайку...
ннууууу... подойди к барыгам которые фонариками и батарейками торгуют. Очень часто, при установке батареек в фонарик, если контакт патрона не достает до батарейки - к батарейке добавляют ниодимовый магнитик.
Я вот сейчас на него смотрю - ну да, меньше копейки.
Типа таких
Змінено: 09.01.2014 р., Gustav
там попробуй разбери ее 03_biggrin ,а за подсказку с магнитиком благодарю
21.01.2015 р. відповів для Miks
Микс, Земляк, в Личку пиши. Помогу и с магнитиком, и с приборкой https://vk.com/id144912710
25.01.2015 р. відповів для Pom4ik
Спасибо. Буду в Херсоне- наберу тебя.
