-3 °С
Jialing JH 250 GY-5 - мотоцикл подвійного призначення
Переглядів: 101764
08.01.2014 р.
Крупнейший Китайский военный завод Jialing-Honda, единственный, давно производящий 600сс мотоциклы,  выпустил новую модель 250сс эндуро. Я бы даже назвал его мотоциклом двойного назначения, потому как комплектуется он не злой резиной, а вполне подходящей как для движения по дорогам, так и для  бездорожья. И сидушка у него достаточно широкая - было бы удобно путешествовать.
Мотоцикл оснащён верхневальным 223сс двигателем нового типа  166YML, комбинированного воздушно масляного охлаждения с балансировочным валом, развивающим мощность в 16 л.с., спицованными колёсами 19дюймов впереди и 17дюймовыми  позади. (Размер как у хонды ХР)
Светотехника вся LED -овская в стоке (поворотники, стопсигналы, подсветка)
Именно эта модель с этим двигателем и установленным масло радиатором продаётся с прошлого года.
Технические данные:
Max мощность (kW) 12.3±5%/7500±500 - 16л.с.
Крутящий момент (N.m) 17±5%/6500±500
Максимальная скорость (km/h)   110
Коробка механика - Шесть передач
Высота по седлу (mm) 855мм
Дорожный просвет (mm) 255мм
Ёмкость топливного бака (L) 10
Размер передних покрышек 90/90-19-4PR 225kPa , обод 19 ширина 1,85
Размер задних покрышек ® 110/90-17-4PR 225kPa, обод 17 ширина 2,15
Звёзды зад/перед 41/13 (Замена JTF287.13)
Привод - цепь 520, 104 звена
Двигатель тип  CBI 500 (166YML) с балансиром и масляным охлаждением
Displacement (ml) 223
Свеча D8RTC  (замена denso x24epr-u9)
Карбюратор MV30 (MIKUNI MV30P 16C)
Воздушно-маслянное охлаждение (установлен масло радиатор)
Диаметр/ход поршня 65.5/ 66.2 мм
Частота холостого хода (r/min) 1400±140
Ход переднего амортизатора (mm) 185 диаметр 37, длина 814, диаметр крепления в верхней траверсе 48мм, нижней 51мм
Задний - регулируемый моноамортизатор длина 326, ход 56 (- это характеристика амортизатора, ход задней подвески пока не знаю.)
Передний тормоз - диск 22см с двупоршневым суппортом
Задний тормоз - диск
Габаритные размеры (L*W*H)mm 2050х835х1130
Сухой вес (kg) 128*
Общая масса (kg) 138
Максимальная нагрузка (kg) 180
База (mm) 1370
Диаметр разворота (mm) 4000
Стартовое ускорение (0~200m) (s) 12.5
Максимальный преодолеваемый подъём (°) 29
Рама и маятник стальные
Передняя вилка перевёрнутого типа
Аккумулятор 12V 7A/h*
Генератор трёхфазный 12 полюсный, мощность 200Вт
Запуск - электростартер
Масла в коробке  (L) 1,2
Расход топлива  2.7л/100км
http://www.jialingmotor.com/pid13935493/223CC+Off+Road+Motorcycle.htm
http://dniprof.com.ua
По мере появления информации, буду добавлять.
Нет лучших среди равных
Змінено: 02.01.2018 р., Ingvar2
1••11121314151617••24
25.11.2014 р. відповів для Ingvar2
спс, получается в районе 250 гривен,за такой девайс, с такой суммой готов расстатся
а укр ссылочку плиз
25.11.2014 р. відповів для loki3185
Ну вот например http://zetmoto.com.ua/parts/electrics/heating_grips.html , только это просто на вскидку гуглом нашёл, поэтому никаких гарантий. А чего сам не хочешь в Китае купить? Не так уж и долго ждать 2-3 недели. Если надо помогу зарегистрироваться, введёшь мой ник при регистрации, при первом заказе дадут скидку 5-10%
Змінено: 25.11.2014 р., Ingvar2
26.11.2014 р. відповів для Ingvar2
я там как оказывается зареганый, хоть ничего там и не заказывал,
весь ступор по поводу заполнения адреса ,блин не думал что я такой блондинка ,но никогда не сталкивался со своим адресом на ненашенском языке
26.11.2014 р.
Вот поставил ручки с подогревом - тёпленько ехать, гораздо приятней стало. Через перчатки тепло чувствуется хорошо.
27.11.2014 р. відповів для Ingvar2
этот магазин проверен мною. и продавца знаю. много чего  тут брал. 07_dirol
27.11.2014 р.
В зетмото тоже много чего уже покупал, все отлично и быстро, такие же ручки себе приобрел, только пришлось пласмаску на ручке газа поменять на родную
27.11.2014 р. відповів для gnom
А почему? У меня всё подошло без какой либо замены.
На вайпере диаметр ручки где укладывается трос газа намного больше.
28.11.2014 р.
Вот сфотографировал свои небольшие доработки:
- защиту двигателя из нержавейки (за пределы рамы по бокам не выходит и внешне не заметна, но снизу картер закрыт весь)
- вот так крыло немного удлинил, чтобы грязь на спину не кидало
- одновременно видно ручку с подогревом и утепленный рычаг ( тормоза и сцепления - а то ручки тёплые а когда за рычаг хватаешься - он ледяной) Поступил просто - взял 2мм вспененный целлофан, обернул рычаг и сверху обмотал чёрной изолентой. Получилось водонепроницаемо и не холодно.
- просто фотка - приехал в гараж а на спидометре все единички.
30.11.2014 р. відповів для Ingvar2
Ручки однаково гріють? В мене права сильно гріє, а ліва трошки слабше.
30.11.2014 р. відповів для gnom
Абсолютно одинаково.  Такой кайф теперь, сегодня целый день ездили, рукам тепло, даже не смотря на отсутствие ветрозащиты рук. На улице от +1 до +3.
01.12.2014 р. відповів для Ingvar2
03_biggrin  03_biggrin  да уж, подогрев ручек это вещь, хочу еще на сидушку сделать подогрев. Если будеш заказывать защиту рук, то скажешь мне, я тоже ищу такое.
01.12.2014 р. відповів для gnom
Хорошо, давай я тебе вечером ссылок накидаю, обговорим модель, а то никак определится не могу - защит много разных  видов, какие лучше/хуже не знаю.
03.12.2014 р. відповів для gnom
у меня сильнее греет та, что возле тумблера. проводники откровенно плохие, сказывается падение тока на проводе к второму нагревателю. к февралю перетяну мот в теплый подвал- там уже переберу нагреватели, с заменой проводов на мягкие, большего сечения. думаю взять провод для аудиосистем, в силиконовой изоляции. а то уже в последнюю неделю переломался замерзший провод возле газульки(.
03.12.2014 р. відповів для Dima-motofan
Как интересно, может у нас модели ручек разные? Потому что у меня питание идёт в малюсенькую коробочку, расположенную ровно посередине - блок управления нагревом. От ручки идут провода 5позиционного переключателя режимов  в эту коробочку, а выходят по два провода на собственно нагрев ручек - они равной длины и несколько толще остальных. И ручки греют одинаково.
07.12.2014 р.
Последние солнечные зимние деньки, первые тестовые разгоны
22.12.2014 р. відповів для Ingvar2
Яка крейсерна швидкість виходить? (передача, оберти)
22.12.2014 р. відповів для gnom
До ста разгоняется бодро, крейсер по ощущениям около 95км/ч на 6500 об/мин. Точнее скажу весной, когда потеплеет и начнутся более длительные поездки.
это не мало для 250ки? или для эндуро норма?
Езда - лучшее удовольствие из тех, что получаешь не сняв штанов :)
22.12.2014 р. відповів для karramiz
Для эндуро это норма - у него другие задачи - как видишь по разбитой дороге с буграми и ямами он едет свои 110км/ч и не ощущает особого дискомфорта.
