+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Jialing JH 250 GY-5 - мотоцикл подвійного призначення
Переглядів: 102300
08.01.2014 р.
Крупнейший Китайский военный завод Jialing-Honda, единственный, давно производящий 600сс мотоциклы,  выпустил новую модель 250сс эндуро. Я бы даже назвал его мотоциклом двойного назначения, потому как комплектуется он не злой резиной, а вполне подходящей как для движения по дорогам, так и для  бездорожья. И сидушка у него достаточно широкая - было бы удобно путешествовать.
Мотоцикл оснащён верхневальным 223сс двигателем нового типа  166YML, комбинированного воздушно масляного охлаждения с балансировочным валом, развивающим мощность в 16 л.с., спицованными колёсами 19дюймов впереди и 17дюймовыми  позади. (Размер как у хонды ХР)
Светотехника вся LED -овская в стоке (поворотники, стопсигналы, подсветка)
Именно эта модель с этим двигателем и установленным масло радиатором продаётся с прошлого года.
Технические данные:
Max мощность (kW) 12.3±5%/7500±500 - 16л.с.
Крутящий момент (N.m) 17±5%/6500±500
Максимальная скорость (km/h)   110
Коробка механика - Шесть передач
Высота по седлу (mm) 855мм
Дорожный просвет (mm) 255мм
Ёмкость топливного бака (L) 10
Размер передних покрышек 90/90-19-4PR 225kPa , обод 19 ширина 1,85
Размер задних покрышек ® 110/90-17-4PR 225kPa, обод 17 ширина 2,15
Звёзды зад/перед 41/13 (Замена JTF287.13)
Привод - цепь 520, 104 звена
Двигатель тип  CBI 500 (166YML) с балансиром и масляным охлаждением
Displacement (ml) 223
Свеча D8RTC  (замена denso x24epr-u9)
Карбюратор MV30 (MIKUNI MV30P 16C)
Воздушно-маслянное охлаждение (установлен масло радиатор)
Диаметр/ход поршня 65.5/ 66.2 мм
Частота холостого хода (r/min) 1400±140
Ход переднего амортизатора (mm) 185 диаметр 37, длина 814, диаметр крепления в верхней траверсе 48мм, нижней 51мм
Задний - регулируемый моноамортизатор длина 326, ход 56 (- это характеристика амортизатора, ход задней подвески пока не знаю.)
Передний тормоз - диск 22см с двупоршневым суппортом
Задний тормоз - диск
Габаритные размеры (L*W*H)mm 2050х835х1130
Сухой вес (kg) 128*
Общая масса (kg) 138
Максимальная нагрузка (kg) 180
База (mm) 1370
Диаметр разворота (mm) 4000
Стартовое ускорение (0~200m) (s) 12.5
Максимальный преодолеваемый подъём (°) 29
Рама и маятник стальные
Передняя вилка перевёрнутого типа
Аккумулятор 12V 7A/h*
Генератор трёхфазный 12 полюсный, мощность 200Вт
Запуск - электростартер
Масла в коробке  (L) 1,2
Расход топлива  2.7л/100км
http://www.jialingmotor.com/pid13935493/223CC+Off+Road+Motorcycle.htm
http://dniprof.com.ua
По мере появления информации, буду добавлять.
Нет лучших среди равных
Змінено: 02.01.2018 р., Ingvar2
1••2345678••24
31.01.2014 р. відповів для Ingvar2
О! У меня знакомый такой мот купил - этим летом мы будем ездить с ним вместе и сравним как раз.
Думаю что Yamaha XT400 будет резвее за Ataman 250 или Jialing JH 250 GY-5 всё таки двигатели с разным объёмом 250сс и 400сс и ещё Yamaha XT400 Япошка не китаец они шустрее по сравнению с Китайцами при условии что одинаковый объём двигателя.
Да радиатор вроде такой из ZS125-32 как на фото 1 только в стоке на моте ещё и решётка установлена, фото 2-3 с мотоцикла ZS125-32
BANDANA
31.01.2014 р. відповів для LEOPARD
По поводу использования эндуро в асфальтовых дальнобоях, соответственно с грузом и даже со вторым номером. Любую марку и модель нужно  пробовать, ибо вкус мидий и устриц по тырнету не передашь. Весьма немало поклонников дальняка среди эндуристов-джебелистов, и эндуро-общество единодушно признало, что среди "одноклассников" этот мотоцикл легче всех управляем на асфальте благодаря геометрии рамы и подвескам. Как-бы неоднократны упоминания о дальнобоях и чуть-ли не кругосветках на Yamaha XT400, в такие поездки только с кошельком не ездят, как правило ещё и барахла немало. Летом через наш городок проезжал "дальнобойщик" , Yamaha ТT 600 на немецких номерах с тремя большими кофрами.  ТT 600 вроде "идеологически близка" к четырехсотке по геометрии и конструкции ходовой.  Хотя на на ямахи ХТ и ТТ дофига и больше тюнинга по ходовой, подберёшь под любые потребности.
Это столько много букаФФ пишу к тому, что купит Игорь Атамана, поездит слегка, отпишется правдиво и беспристрастно  как и что, сравнит по управляемости с Коброй своей в горах, на тропинках и на асфальте, и это будет первое мнение НАШЕГО человека, который данный мотоцикл эксплуатирует.  А пока ИМХО решать пригоден или нет рановастенько.  Как-бы так думается.
Живой пример прошлого года. Два идеологически близких мотоцикла, Пума и почти Кобра Jianshe JS125 6-в, довелось чуть-чуть прокатится. Пума, как говорится, не "легла в руку", отчего не стала хуже  и пригодней для своих владельцев, которых она устраивает. На Кобру сел как на родную.
Сорри за флуд.
31.01.2014 р.
Интересный мот, посмотрим как он себя покажет  01_smile
Кто сказал что земля не поёт?
Она просто затаилась...
DAYTONA
31.01.2014 р. відповів для BANDANA
, Владел Джебелем 250сс полтора сезона,брал для дальних поездок,но в итоге от него отказался.Плюсы-мягкая подвески+проходимость по ямам и рулится как велик.Но есть минусы,которые убивают плюсы напрочь,что касается дальнобойного использования этого легкого эндуро.Очень жесткое сидение,по проезду км 500,зад просто вопит о помощи,довольно слабые тормоза,когда идешь в потоке машин всегда нужно держать расстояние до передней машины,а эту дыру всегда кто то норовит занять,не любовь к скоростям после 100-начинает сдвигать от встречного потока и мот становиться менее устойчив,да и аппетит мотора начинает рости. Не хватка мощности для обгона после 100км.ч -обгоняешь еле еле в натяг,что просто опасно т.к свободной встречки почти не бывает.Так что всё относительно 03_biggrin
BANDANA
31.01.2014 р. відповів для DAYTONA
Так и я о том кричу с самого утра.  15_badgrin   Всё относительно и по потребностям. 20_drinks
Я же не отговариваю Ingvar2 покупать Ataman 250, писал своему другу Владу jianshe150 а он знаком с моим другом Сергеем у которого Yamaha XT400, что он сказал из своего опыта я и поведал Владу если хочет подробности узнать пускай звонит, сам я на этом моте не ездил и он мне и даром не нужен, мне мот нужен для трассы а по бездорожью у меня нет желания и нужды ездить я приверженец чоппера и ещё не против иметь стрит к примеру подумал бы за Jianshe но хочу 250сс пока таких в продаже нет, другие мне не нужны, скутер уже был за них вести диалог не хочу, каждому своё.
31.01.2014 р.
Пока зима, китайцы модернизируют своих коней - вот установка дополнительного крыла на Атаман 250
01.02.2014 р.
На приборке Атамана имеется защита от любителей поколупать или сунуть спичку в замок зажигания - специальным шестигранным ключём на обратной стороне ключа зажигания можно закрыть замок.
Змінено: 20.07.2014 р., Ingvar2
01.02.2014 р. відповів для Ingvar2
Рассматривал байк, нигде, на фото, не видно центральной подставки... В стоке не комплектуется?...
01.02.2014 р. відповів для stnslv
Нет. Мотоциклы с таким большим дорожным просветом не комплектуются центральными ножками. Очень уж неустойчиво получается + уменьшается просвет + высокий мот очень тяжело поставить на центральную. Поэтому у эндуристов есть шутка про центральную подножку - это палка упёртая в багажник. 08_lol Или для вывешивания колеса используют такую штуку:
Или так http://www.youtube.com/watch?v=uR7UzAsXjpo
Змінено: 01.02.2014 р., Ingvar2
02.02.2014 р. відповів для Ingvar2
02.02.2014 р. відповів для stnslv
Но большинство этих моделей в стоке идут без центальной подножки! У друга Трансальп - нету. Но те кто привык к ним - ставят их в виде тюнинга. Лично я после того как у меня мотоцикл падал с центральной ( то асфальт проломился, то земля) использую её только при ремонте колеса, а на стоянках только боковую. Вот тут на фото и Атаманы на подножке стоят:
abazoffka
И это на заводе.Значит идут таки и с центральными?И цвет мне этого,с фото,очень нравится,хотя люблю красный.Игорь,ты какого цвета будешь покупать?Бери такой! 18_good Хотя как известно,на вкус и этот самый цвет...
Змінено: 02.02.2014 р., abazoffka
02.02.2014 р. відповів для abazoffka
Я думаю на заводе подножку используют при сборке. На китайских форумах на фотках я не видел центральных подножек. Тут надо Альфамото спрашивать. Я не буду центральную использовать - имею печальный опыт и на более низких мотоциклах - все их падения - с центральных, и ни разу с боковой.
Я хотел зелёный, но в первой партии нету 02_sad  Решил чёрный взять. На чёрном аэрография красиво получается.  01_smile
abazoffka
На фото,выглядит она довольно таки "штатно".Мне кажется при монтаже был бы какой либо подкат.А тут так убедительно.Но Китайцы,они хитрые!Там будет видно.
хм ,чёта звучок у него какойто звеняще дребежащий, но с виду ХОРОШ
02.02.2014 р. відповів для bazillius2013
Мне наоборот звук низким и несколько громким кажется - китаец крутит двигатель выше 10000 об/мин  - не надо так без нагрузки делать, хотя Jaling оказалось всё равно:
Змінено: 01.07.2014 р., Ingvar2
Согласен.хм,а китаец похоже как и ты влюблён в своего АТАМАНА)
Это пока не приехал - потом ругаться буду и чего нибудь доделывать. 01_smile
 Пока о высоком ветровом стекле думаю и о дополнительных подкрылках от грязи. А потом ещё надо свет ночью протестировать, а то я к ксеноновому линзоблоку  уже привык. GPS монтировать, потом и до рамок под кофры дело дойдёт - не зря же я тут в теме собираю информацию - потом легче найти будет.
03.02.2014 р.
Немного о комплектующих двигателя:
Подшипник  коленчатого вала - NTN
Подшипники главного, промежуточного, балансировочного валов - NSK
Цепь ГРМ - DID
Сальники двигателя, КПП, сцепления - ARS
1••2345678••24
