+7 °С
Jialing JH 250 GY-5 - мотоцикл подвійного призначення
Переглядів: 102861
08.01.2014 р.
Крупнейший Китайский военный завод Jialing-Honda, единственный, давно производящий 600сс мотоциклы,  выпустил новую модель 250сс эндуро. Я бы даже назвал его мотоциклом двойного назначения, потому как комплектуется он не злой резиной, а вполне подходящей как для движения по дорогам, так и для  бездорожья. И сидушка у него достаточно широкая - было бы удобно путешествовать.
Мотоцикл оснащён верхневальным 223сс двигателем нового типа  166YML, комбинированного воздушно масляного охлаждения с балансировочным валом, развивающим мощность в 16 л.с., спицованными колёсами 19дюймов впереди и 17дюймовыми  позади. (Размер как у хонды ХР)
Светотехника вся LED -овская в стоке (поворотники, стопсигналы, подсветка)
Именно эта модель с этим двигателем и установленным масло радиатором продаётся с прошлого года.
Технические данные:
Max мощность (kW) 12.3±5%/7500±500 - 16л.с.
Крутящий момент (N.m) 17±5%/6500±500
Максимальная скорость (km/h)   110
Коробка механика - Шесть передач
Высота по седлу (mm) 855мм
Дорожный просвет (mm) 255мм
Ёмкость топливного бака (L) 10
Размер передних покрышек 90/90-19-4PR 225kPa , обод 19 ширина 1,85
Размер задних покрышек ® 110/90-17-4PR 225kPa, обод 17 ширина 2,15
Звёзды зад/перед 41/13 (Замена JTF287.13)
Привод - цепь 520, 104 звена
Двигатель тип  CBI 500 (166YML) с балансиром и масляным охлаждением
Displacement (ml) 223
Свеча D8RTC  (замена denso x24epr-u9)
Карбюратор MV30 (MIKUNI MV30P 16C)
Воздушно-маслянное охлаждение (установлен масло радиатор)
Диаметр/ход поршня 65.5/ 66.2 мм
Частота холостого хода (r/min) 1400±140
Ход переднего амортизатора (mm) 185 диаметр 37, длина 814, диаметр крепления в верхней траверсе 48мм, нижней 51мм
Задний - регулируемый моноамортизатор длина 326, ход 56 (- это характеристика амортизатора, ход задней подвески пока не знаю.)
Передний тормоз - диск 22см с двупоршневым суппортом
Задний тормоз - диск
Габаритные размеры (L*W*H)mm 2050х835х1130
Сухой вес (kg) 128*
Общая масса (kg) 138
Максимальная нагрузка (kg) 180
База (mm) 1370
Диаметр разворота (mm) 4000
Стартовое ускорение (0~200m) (s) 12.5
Максимальный преодолеваемый подъём (°) 29
Рама и маятник стальные
Передняя вилка перевёрнутого типа
Аккумулятор 12V 7A/h*
Генератор трёхфазный 12 полюсный, мощность 200Вт
Запуск - электростартер
Масла в коробке  (L) 1,2
Расход топлива  2.7л/100км
http://www.jialingmotor.com/pid13935493/223CC+Off+Road+Motorcycle.htm
http://dniprof.com.ua
По мере появления информации, буду добавлять.
Нет лучших среди равных
Змінено: 02.01.2018 р., Ingvar2
1234567••24
20.01.2014 р. відповів для Ingvar2
Нашёл на китайском форуме видео, где испытывают Атаман 250:
20.01.2014 р.
Короче нравиться мне этот аппарат, наверное буду заказывать.
Подкупает большущий ход подвесок, перевёрнутая вилка, оба дисковых тормоза, широкое двухместное седло, коробка на 6 передач, маслорадиатор и 250-ка.
Наложил фотку ХР-ки на Атаман - они практически совпали, даже подножки в том же месте - потом выложу.
Года два назад я увидел первый прототип этой модели, ещё тогда она запала мне в душу
Завод военный, надеюсь и качество должно быть хорошим. К тому-же маркируется аппарат JH что означает Jialing Honda.
Шерстил китай форумы, ничего такого плохого не нарыл, в основном маленькие китайцы жалуются на высокое седло ( Из за этого все больше берут новый стрит на таком-же двигателе  Sher Khan 250)  и что бак надо 16 литров. Обвешивают кофрами и путешествуют. Называют его "зависть друзей"
Ещё фотки.
Приборка - на ней есть всё что мне надо - спидометр, тахометр, указатель уровня топлива, даже показывает включённую передачу.
Вот так выглядит сварка рам на заводе.
Фото резины.
Змінено: 20.07.2014 р., Ingvar2
Года два назад я увидел первый прототип этой модели, ещё тогда она запала мне в душу, а тут неожиданно Альфамото привезли их.
Ещё фотки.
18_good
Фото резины.
Да швы на вид очень качественные, да и аппарат симпотный. Желтый цвет ему идет.
Змінено: 02.10.2014 р., Ingvar2
ttl
После дорожной 125-ки разница будет разительная 42_friends
После приобретения ждем подробнейшего отчета о качестве и ездовых хар-к мотоцикла 20_drinks
ttl
Есть характеристики всех передаточных отношений этого мотоцикла?
интересно посчитать скоростные характеристики мотоцикла.
20.01.2014 р. відповів для ttl
Ну вы же меня знаете  01_smile  Я уже привёл в шок менеджеров завода своими вопросами о марке стали для рамы и её составе, на что бедный китаец ответил что никто и никогда  из покупателей в мире ещё не задавал таких вопросов. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Но сертификаты предоставил мгновенно, что говорит о том, что у них производство на уровне.
Есть, скачал тех данные с китайского сайта.
Передаточное отношение:
1 --- 3.083
2 ----2.062
3 ----1.45
4 ----1.13
5 ----0.957
6 ----0.814
Вроде так, а то я в китайских иероглифах не очень, больше догадываюсь чем читаю. 04_blush
Змінено: 20.01.2014 р., Ingvar2
abazoffka
Игорь,а какая цена будет?Хоть примерно.
ttl
1 --- 3.083
2 ----2.062
3 ----1.45
4 ----1.13
5 ----0.957
6 ----0.814
Мне еще необходимо передаточные отношения от коленвала к КПП и от двигателя к заднему колесу.
И обороты двигателя максимальной мощности и максимального крутящего момента.
20.01.2014 р. відповів для abazoffka
Приблизительная цена 2300$
За эти деньги даже в усмерть убитую японскую 250 не возьмёшь, а тут новый мотоцикл. Даже дешевле хонды хр125.
abazoffka
Мот неплох!Выбор достойный.Я давно не заходил на АМ..Отстал от жизни.Скорейшего осуществления,ну и теме процветания.Думаю будет интересно.Я её уже заклал! 03_biggrin
1 --- 3.083
2 ----2.062
3 ----1.45
4 ----1.13
5 ----0.957
6 ----0.814
от коленвала к КПП 3.09:1
от двигателя к заднему колесу 3.15:1
Максимальная  мощность 12.3kw7500r/min
Максимальный крутящий момент 17.4N m6000r/min
Они ещё с этим же мотором и того же завода стрит собираются привезти  Sher Khan 250, по дизайну чем то напоминает Irokez
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=1515
ttl
20.01.2014 р.
Итого:
1-29,61
2-44,28
3-62,97
4-80,81
5-95,41
6-112,18
Максимальная скорость при 6-передаче и 7500 об/мин 112,18 км/час
Рекомендуемая скорость при 6-передаче и 6000 об/мин 89,74 км/час
Судя по настройке КПП мотоцикл -ТРАКТОР 18_good  вытянет и вывезет с полной нагрузкой из любых кучугуров.
И динамика должна быть резвой, правда КПП быстро перебирать придется.
С учетом, что можно установить переднюю звездочку на +1 зуб больше скорость возрастет на 7-10 км/час.
Мое мнение  18_good  18_good  18_good
ttl
20.01.2014 р.
С таким передаточным отношением КПП, мотоцикл будет трогаться с полной нагрузкой и с холостых просто бросив сцепление. 01_smile
abazoffka
Аппаратам такого класса,это просто необходимо.Я так понимаю и 6-ая передача здесь из этих соображений.
ttl
Таки да, при 6-ступенях КПП мот и ползать может и бегать.
Спасибо за расчёты! Очень порадовали. И камеон идущий 90км/ч можно обогнать без напряга и в говна не страшно залезть.
(А ещё у него подножки водительские складываются - не сломаются если приляжешь и руль с перемычкой)
Мне это важно - вокруг горы сплошные.
Мне ещё сидушка приглянулась, надеюсь жене на ней тоже понравится. Всё искал модель чтоб и эндуро и седло нормальное двухместное большое было.
ttl
Согласен, когда искал замены первому моту, хотел эндуро, но останавливала не комфортная сидушка, тем более, что тоже катаюсь всегда с женой....взял "ТОРНАДО-250" (LONCIN LX 250-7)  01_smile
А "АТАМАН-250" хороший лайт-эндуро, кроссовер, паркетник (кому как нравиться) и сидушка удобная и подвески с хорошим ходом и цена адекватная.
Тем более, можно иметь комплект передних звездочек, родная и на +1 зуб большая и менять их по мере надобности. Нужна скорость на большие расстояния, ставишь больше звезду, надо по горам ставишь родную.
Змінено: 20.01.2014 р., ttl
Итого:
НЕ понятно 250сс а максимаока всего 112 кмч, а рекомендуемая скорость 90 кмч с такими скоростями верхневальная 150сс катает. Мот не такой и тяжелый?
Что в стоке масляный радиатор это большой плюс радует.
1234567••24
uptosite
