+1 °С
Решил заменить тормозную жидкость...
Переглядів: 25956
02.01.2014 р.
Мопед не новый, в этом году уже 15 лет))) Решил сделать ТО, поменять технические жидкости, заменить воздушный фильтр и т.д... Так вот дошел до замены тормозной жидкости, попшикал болты на крышке WD-40 т.к. визуальное ржавые и закисшие.. Начал пытаться открутить и отверткой их просто слизал ((((( Теперь не знаю что делать, судя по индикатору тормозухи там вообще нет! Наверняка кто то сталкивался с такой проблемой.... Подскажите как быть.... Высверливать?? А как потом крышку крепить(((
02.01.2014 р. відповів для Marmelade
В таких случаях сначала нудно "посадить"болты-через наставку постучать(без фанатизма!).Далее-использовать отвертку с хорошим(не слизанным)жалом,и точно подходящим под ответную часть болта.Если после всех манипуляций болт все же слизало,то спокойно и аккуратно сосверливаем шляпку болта(диаметр сверла померять по шляпке болта-примерно 6-7мм),и потом хорошими пласкогубцами выкручиваем остатки болтов.И впоследствии желательно использовать в этом месте  болты нерж...
Многие из тех кто сталкивался с проблемой отсутствия тормозной жидкости, одновременно сталкивались с более твердыми предметами... Ты поостерегись доходить до такого состояния.
Крышка похоже закреплена винтами М6. Высверливать  сверлом на 6. Понемногу сверлить в центр, поддевать под край крышки вверх в ожидании что слетит отсверливаемая шляпка винта. Чтобы не повредить саму крышку. Когда снимется крышка, пытаться открутить пеньки винтов.
02.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Понял! Из написанного ничего тяжелого... Буду высверливать, т.к. болты уже слизаны... Попробую отпишусь 20_drinks
02.01.2014 р. відповів для Gustav
Спасибо, буду пробовать, потом сделаю отчет про то что получилось.. Как раз есть новое сверло на 6 по металлу...
Змінено: 02.01.2014 р., Marmelade
Bender
Я высверливал, у меня как-то один выкрутился, второй нет. Там винты М5. Самое интересное, что после высверливания остаток винта выкрутился от руки, походу сама шляпка закисла.
чтоб не повредить резьбу, не высверливай тем же диаметром. если на 5 резьба - максимум используй сверло на 3 мм. резьба ослабится, винт пойдет. загони внутрь напильник другой стороной и откручивай (эдакий колхоз-экстрактор)
Там наверняка винт М5. Было такое... 34_wacko2
Сорвал винты с места узким зубилом, 3-4 мм шириной. Как и писали выше закис сам конус винта.
На рынке нашел оцинкованные новые винты, подрезал по длине.
Кстати, тоже менял тормозную жидкость через 15 лет эксплуатации)))...
Как вариант,еще можно попробовать маленьким зубильцем по касательной сорвать,а дальше открутится...Болтики там должны быть М4(по крайней мере на всех машинках что я втречал).
02.01.2014 р.
Была такая же точно ситуация, слизал шлицы и т.д. Выход нашел следующий (сверление оставил как самый крайний вариант): взял небольшую острую плоскую отвертку, наставил ее на край слизаного шлица и далее молоточком аккуратно постукивал в направлении откручивания болтика.. Все поддалось и открутилось! Удачи!
03.01.2014 р. відповів для professor77
Вот же ж блин! А я-то, непосвящённый, раз в два сезона менял! 05_shok
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
03.01.2014 р. відповів для REVOLT
Это называется-"Дедовский способ". 03_biggrin
Он в подобных ситуациях практически всегда помогает.
03.01.2014 р. відповів для Bender
Сегодня в гараже решил пробовать!!! Взял сверло на 6 по металлу, высверлил все за 5 мин, крышка снялась, остались пеньки, думал, что теперь самое легкое!!! Взял плоскогубцы, один выкрутил, начал выкручивать второй, а он никак, пшикал ВДшкой, никак... Стер я его... Теперь на один закручивать? Или новую резьбу нарезать?? Кстати этот контейнер бачок сам железный и болты тоже железные вот они и закисли(((((((
Тормозная жидкость внутри была, на дне... Туда попали опилки стружки, по-любому менять... как ее слить??? Нужно отсоединять шланг от суппорта на переднем колесе?
Змінено: 03.01.2014 р., Marmelade
Bender
03.01.2014 р. відповів для Marmelade
Бачек теперь однозначно снимать и промывать, стружка в гидросистеме не допустима. А болт нужно пытаться удалить. Лично я пробовал бы для начала просверлить сверлом меньше диаметра винта (если резьба на 5 то где-то троечкой) отверстие и дальше пробовать экстрактором выкрутить остаток, на один не пойдет.
Так корпус должен быть дюралевый...Железного не встречал 06_question .Высверливать желательно на сверлилке-а то дрелью может криво выйти.Глядя на мазуту в бачке,я бы на твоем месте не просто поменял жидкость,а сначала разобрал бы и главный цилиндр,и суппорт-поскольку внутри там 100% есть грязь.Вычистить,на поршне тоже часто налет бывает-почистить тоже,а уж потом собрать,залить свежую жидкость,и прокачать тормоза.
Это - не опилки-стружки, а хлопья от жидкости, которая 15 лет не менялась. Всю систему под промывку, крепить крышку как положено. Почистить закисший поршень рабочего цилиндра (нулевкой или войлочным кругом). Систему промыть идеально и прокачать (а каадока, Толика, можешь спросить - он снизу продавливает). Можно и стандартными методами
Прочитал в интернете что такое экстрактор  21_umnik  Впереди выходные буду пробовать... Просто так не хотелось пластик на морде снимать... Теперь придется.  Правильно я понял, что бы прочистить гидросистему, надо снимать и бачок и тормозной суппорт отсоединять?? (шланг снимать или нет). Я читал, что промывается обычной тормозной жидкостью..
мало того...когда будешь потом работать с тормозной жидкостью...когда будешь прокачивать после сборки...   накрой пластик...
жидкось активна... будет  АМИНЬ  малярке....
проверено.......
03.01.2014 р.
Разобрать не проблема.. а вот собрать, тормозные шланги как одевать, я думал их прессуют..
что разобрать???????
все откручивается..ничего прессовать не надо!!!!!!
все тормозные системы одинаковые... по своему принципу....
на скутерах  так же...
 внимательно все осмотри....  сможешь сам все снять отремонтировать и поставить на место.......
 только используй ПРАВИЛЬНЫЙ и ИСПРАВНЫЙ  инструмент!!!!!!.
это залог успеха...
03.01.2014 р. відповів для Gustav
Сверлом на 6 погубишь резьбу!Надо сверло 4,8-5мм тогда есть шанс что резьба останется живой.
Броня крепка, маразм однако крепче!
