Вітер: 3 м./с., Півн
Какие негативные моменты может вызвать эксплуатация скутера без аккумулятора?
Переглядів: 75674
24.07.2008 р.
Какие негативные моменты может вызвать эксплуатация скутера без аккумулятора? Не приведет ли это к возможным поломкам электрического и прочего оборудования? Скутер заводится кик-стартером без проблем.
MOTOspirit
Змінено: 24.07.2008 р., Police
24.07.2008 р. відповів для Police
Уже когда-то обсуждалось. Пищи. Я думаю, что ни чего хорошего.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Yan
Ниче не поламаетса. Единственый минус - поворотники по дурацки будут работать 20_drinks
А поворотники на твоем скутере без аккумулятора работают?
В твоем случае как раз поломается! Вся электроника нагрузится на генератор! Вообще, китайский сутер не рекомендуют даже заводить без аккумулятора, потому что вся электроника питается на прямую от аккумулятора, в отличии от японской - от генератора.
24.07.2008 р. відповів для Leonid1961
На незаведенем не работают)
На заведенем все работает...
MOTOspirit
24.07.2008 р.
У меня Альфа (это типа Дельты)
От генератора там запитано: зажигание, свет, габарит.
От аккамулятора: Стартер, повороты, сигнал, стоп-сигнал.
Можно эксплуатировать мопед без аккамулятора?
24.07.2008 р. відповів для Taras
Как ни прискорбно, но электроникой на моем скуте и не пахнет)
Почему нагрузится на генератор? Если я не буду использовать дальний свет, тормоз, повороты, сигнал одновременно. Если буду ездить днем на генератор нагрузки вообще нет никакой, или не так?
MOTOspirit
JoVanni
Ничего там не случится...у меня все запитано от акума..и ничего..и дальний норм (без акума) и поворотники..только вот с фа-фа неочень..и сигналка не трали-вали..
24.07.2008 р.
можешь ещё гозировкой запрявлять 03_biggrin ты не думал для чего вообще поставили аккумулятор поставили??если бы он не нужен был его бы в помине не было ты хочешь из за аккумулятора менять генератор так вперёт  18_good дешевле будет купить аккумулятор
24.07.2008 р. відповів для Spirit
18_good  18_good  18_good
JoVanni
Чем отличается китаячий генератор от японского??? намотаны одним и тем же самым проводом...ну для прикола можно завести, включить свет и проверить падение напряжения...А там уже определять...Акум был поставлен не только для света, но и для стартера..
Это временно сейчас нет времени заниматся аккумом. Ясен пень что с аккумом ездить это правильно.  03_biggrin
MOTOspirit
Ryxa
24.07.2008 р.
я ездил пару дней без аккумулятора, единственная проблема - поворотники парятся ...
Srit
Ничего не перегорит проблемно повороты сигнал и со стартера не будет заводится вообще если не хочеш тратится на Акум то поставь любой пускай будет в цепи не помешает.
24.07.2008 р.
ну эт вы немного не правы. Аккум стоит не только для того, чтобы заводился. Он еще помогает равномерно нагружать генератор и работает как демпфер. напряжения гуляют меньше и пр. так что без него не гут.
а электроника на скуте есть. зажигание, РР, реле поворотов. 17_wink
24.07.2008 р. відповів для Tosha443
У меня стоит цифровой вольтметр, так при отключении акку. он стал показывать чортичто (на холостых!!!).
И еще: не следует применять негодные сульфатированные и выкипевшие акку. - они никакая нагрузка.
Думаю, что если очень хочется, то - поставить баластный резистор и параллельнно ему электролитический конденсатор (эквивалент нагрузки).
Но зачем? 03_biggrin Уменя велик с акку. 03_biggrin
JoVanni
Генератор расчитан так, чтоб номинальный его ток был равен номинальному току нагрузки...иначе либо дисбаланс, либо вечный двигатель..когда КПД больше 1...
chaika
24.07.2008 р. відповів для JoVanni
Ездяй и не бойся. А повотороники - это да. Еще бывает реле поворотов гудит без аккума, даже если поворотники не включены. На Альфамотовских и других от Джиаджу есть нагрузочное сопротивление, аж два. стоят в морде. Правда если честно о их назаначении еще толком не знаю. И  цепь включения не проследил. Но греются аццки. новые аж поддымивают.
25.07.2008 р. відповів для chaika
Полазь по веткам там была схема, где один замещает лампу фары, кагда она не включена, а другой ограничивает ток пускового устройства.
Возможно они только вместо фары и параллельно вкючены.
nikon
25.07.2008 р.
я когда ставил акум на зарядку! и надо было ехать! просто кинул убитый акум! так сказать что генератор выполныл свою функцию!
