Вітер: 2 м./с., Зах
Привод спидометра Aprilia
Переглядів: 10212
01.12.2013 р.
Заказал новый трос спидометра с Польши, фирма RMS. Czekam. Пока ждал, когда он приедет, снял переднее колесо, отсоединил старый (трос был оборван у основания), когда снял привод спидометра то обнаружлось, что внутри (!) остались части тросика, теперь не знаю, что делать, т.к. новый с Италии заказывать дороговато, а б.у. проблематично найти.... Сижу пинцетом выковыриваю... Может кто сталкивался с такой проблемой? Что делать? (((
01.12.2013 р. відповів для Marmelade
Залей WD-хой, тормозухой, подожди пока откиснет... А завтра привод в зубы и по магазинам...думаю можно подобрать чёнить китайское...
01.12.2013 р. відповів для stnslv
Тоже думал про ВД-40. Залью, откиснет и буду ковырять...  Посмотрим, что получится.. Хотелось бы этот сделать)))
Мне кажется ты поторопился с заказом... Привода практически все однотипные, мой приятель на Axis примастырил ИЖевский трос... 18_good
02.01.2014 р. відповів для stnslv
Ну что бы найти аналог.... там должно крепление подходить под вилку.. это надо с ним ходить и показывать.. я заехал в пару магазинов такого нет... Нашел на зарубежных сайтах родной, но цена! 42 евр. с доставкой 21_umnik
02.01.2014 р. відповів для Marmelade
Похоже ничего страшного там нет, в своей практике "удалил" не один остаток троса.
Только пинцет для этого дела - не инструмент! Плоскогубцы с тонкими концами, в народе "утики", тебе в помощь.
Возможно расплетёшь его по жилам, а может и весь пойдет...
03.01.2014 р. відповів для Marmelade
Пока не торопись! Ведомая шестерня должна вытаскиваться из кожуха привода! Латунная часть с резьбой под гайку оболочки привода должна выкрутиться из пластикового кожуха(ведь шестерню туда устанавливали как-то) А когда достанешь шестерню из привода,тебе проще будет достать остатки троса. Прогреть,выколупать,и.т.д.
Migel V-50
03.01.2014 р. відповів для professor77
Ну так утиками и доставал, просто там оч. маленькие концы тросика торчали распутать никак, потом начал отверткой ковырять... только хуже сделал)
03.01.2014 р. відповів для 16v49a03
Да я видел в продаже такие пластиковые шестеренки, но изучив свой привод так и не понял как достать ту что внутри... вторая достается без проблем
ты  прав.... выковырять можно .....
возможно  из гаража будет доносится нецензурная брань,но выковырять можно...... 03_biggrin
а что нет темы по твоему скуту??? что ты создаешь с каждой своей проблемой новую тему...????
создай одну...и в ней  задавай вопросы....даже если не будет   владельцев  данной техники...думаю остальные пользователи ...постараются тебе подсказать как выйти из  положения...
03.01.2014 р. відповів для stakan
да я думал что у меня будет один только вопрос по скутеру.... А тот понеслось, придется делать отдельную ветку
Другим способом, наверное, такие вопросы не решаются... 03_biggrin  99_yes
04.01.2014 р. відповів для Marmelade
Да я и писал про ту что внутри.Металлическая часть с резьбой должна по моему выкручиваться из корпуса.Шестеренка в ней как в подшипнике скольжения крутится. У японцев эта часть выкручивается.У тебя тоже должно разбираться.
Migel V-50
04.01.2014 р. відповів для 16v49a03
Тут спешить противопоказано-вполне вероятно,что металлическая часть с резьбой залита в корпус при изготовлении,и при попытках выкрутить можно сломать корпус.В общем нужно отчистить до блеска этот привод,и вниметельно рассмотреть и разобраться-как он собран,и как разобрать можно.
06.01.2014 р. відповів для Marmelade
я свой привод на априлии разбирал ищи отверстие ниже резьбы выбивай штифт и тяни за резьбу смотри непотеряй маленькие шайбы на шестерне.
07.01.2014 р. відповів для Roman-dp
Ок, попробую достать
10.01.2014 р. відповів для Roman-dp
Штифт нашел, он немножко торчит на 1 мм.. А как выбивать???? Я пытался его вытянуть кусачками... Не получается.. оч. он мелкий....
10.01.2014 р. відповів для Marmelade
Там отверстие сквозное с другой стороны штифт видно? Я уже непомню или с другой стороны я сам проковырял,выбивать можно гвоздиком подходящего диаметра только острый край сточи.
Ага... Надо высверливать с другой стороны... после чего выбить штифт... Потом думаю можно будет отверстие  герметиком замазать...
А что там сложного...главное точно вымерять расположение штифта,разметить,и сверлить-пока не дойдеш до штифта.Потом выбить штифт,сделать что нужно,и при сборке просто поставить штифт подлиннее-чтоб он был на всю высоту привода.Что там с тормозами-сделал?
