Как снять переднее колесо на Aprilia Habana?
Переглядів: 4110
17.11.2013 р.
Сегодня в гараже, решил проверить тросик спидометра, т.к. спидометр не работал.... Оказалось, что он сломан у основания. Новый найти не проблема, буду заказывать... Также, хочу снять переднее колесо, т.к. уже заказал покрышку... Ждем со дня на день. Вилка телескопическая рычажная, с такими дела не имел, вот сижу думаю, все болты надо крутить или нет? Может кто сталкивался? Подскажет...
P.s у леада вроде бы такой же механизм?
Змінено: 17.11.2013 р., Marmelade
17.11.2013 р. відповів для Marmelade
Сегодня в гараже, решил проверить тросик спидометра, т.к. спидометр не работал.... Оказалось, что он сломан у основания. Новый найти не проблема, буду заказывать... Также, хочу снять переднее колесо, т.к. уже заказал покрышку... Ждем со дня на день. Вилка телескопическая, с такими дела не имел, вот сижу думаю, все болты надо крутить или нет? Может кто сталкивался? Подскажет...
На фото РЫЧАЖНАЯ вилка, при чём здесь телескоп??? Но колёса на обеих снимаются ОДИНАКОВО, достаточно открутить гайку оси колеса и вытащить ось, больше ничего откручивать не надо! Покачивая тормозной суппорт поперёк оси тормозного диска, разведи колодки и снимай колесо. И без колеса не трогай тормозной рычаг на руле, а то колодки сожмутся и будут проблемы при установке колеса на место.
17.11.2013 р. відповів для kot_75
С типом вилки ошибся, исправил... Если все так как и на обычных, я смотрел видео,  тормозной суппорт тоже нужно откручивать?
Спасибо за помощь.. Завтра буду пробовать  21_umnik
Привет!.. Суппорт нужно снять в первую очередь, иначе не выкатишь колесо не повредив краску на  диске.. Да и собирать потом проще.. Будь внимателен с приводом спидометра (усы на приводе - пазы на диске)...
