Вітер: 4 м./с., Пн-З
Дача, сад, город
Переглядів: 166734, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••567891011••53
19.11.2015 р.
Во шо треба купити на дачу  ВИНАЙДЕНО РОБОТА, ЯКИЙ НЕЩАДНО БОРЕТЬСЯ З БУР’ЯНАМИ, ЗАБИВАЮЧИ ЇХ НАЗАД В ЗЕМЛЮ  03_biggrin  http://weua.biz/tech/vinajdeno-robota-yakij-neshhadno-boretsya-z-buryanami-zabivayuchi-%D1%97x-nazad-v-zemlyu/5753/
Змінено: 19.11.2015 р., User
20.11.2015 р. відповів для User
У мене багато пирію, такий робот для нього безтолку, тільки раундап.
Вчора сусід в гаражі про "чудо лопату" розказував. Зварив з дитячої коляски та старих вил, задоволений лишився.
Змінено: 20.11.2015 р., Slava
20.11.2015 р. відповів для Slava
похоже больше на чудо грабли 03_biggrin
Тесть сварганил миникосилку для бурьяна, из того. что было.Работает косилка.
вот это чудо лопата 18_good
20.11.2015 р. відповів для Vervet
Я все бурьяны повыводил регулярный использованием гербицидов- запарился каждые 2 недели бегать с копалкой...
Три раза за сезон прошелся с опрыскивателя аккуратно и порядок, чисто.
А вот берёзка зараза бессмертна...
27_dash
Всё гибнет, а она падла чуть желтеет и снова "отбивает".
Особенно проблема в балаганах- оплетает помидоры, если запустить то всё, хана, бразильская сельва...
Только выкапывать и вручную выбирать по осени, а корни так- полметра...
Вот гадость!
Змінено: 20.11.2015 р., kaadoc
20.11.2015 р.
как там бендер говорил: посмотрите, шура, что можно сделать из обычной машинки зигера...
довел я до ума свою прицеп-тачку.
вот что было: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1534622/#1534622%EF%F0%E8%F6%E5%EF&all_v_pst=on#1534622
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1541583/#1541583%EF%EE%F0%E6%E0%F2%FC&all_v_pst=on#1541583
а что получилось - на приаттаченных фото. маятник крепится на двух спаренных проушинах из куска трубы. подшипники были слегка в трубе прослаблены. пришлось уже проверенным способом намеднить для уплотнения. сели плотно. подшипники по 2 штуки старые, которые я менял в переднем колесе. вот и пригодились. амморты - мои старые, активовские, которые мне вернули. с регулировкой по нагрузке. профиль - корейский алцинк (мой старый бок с заказом в арсенале не того цвета (там цвета идут по номерам, 5 и  6 перепутал). оси под колеса делал из камазовских болтов. как раз по диаметру и длине самое то. крепление к кузову - из тех же болтов. буры - из старых запасов они там разномастные, но это же не ракета. сзади по стыкам обшил кусочком алюминиевого уголка, что в автобусах резинки на пороги крепятся. на 4 угла не хватило. куски   трубы отрезал от арки, где она мне и нафиг не нужна была. уголки пособирал. остальное - сварочно -резательные работы делал сам.
заказал резину. сегодня или завтра должны отправить. в принципе, осталось телегу только обуть
итого затрат: электроэнергия, 2 отрезных диска.
электроды - босяцкий подгон. потраченное время так же не считается, для себя же делал (неполных 2 дня на расслабоне)
02.12.2015 р.
Есть у моей бабушки огород, так сложилось что с ней живёт моя тётя. Так вот раньше счётчика на воду не было, огород не большой, 6 соток, брался шланг и 40 минут весь огород полит, всё круто, все довольны. Но нет, надо поставить счётчик, оно же дешевле будет. Теперь начиная с весны и до средины осени каждый день (ну когда дождя нет) качают ручным насосом воду, набирают в лейку и поливают весь огород часа полтора. Вот так надо оптимизировать работу)
02.12.2015 р. відповів для AlexMartyn
поверьте, если бы за поливом с водопровода поймал контролер, то штраф бы выписали некислый на ура. расчет кубатуры воды отталкивается от кол-ва проживающих, по норме, вне зависимости от размеров приусадебного участка. водопроводная вода вообще для полива не предназначена по нескольким причинам.
но, раз есть скважина, то купить малыша или родничок. потребление около 150 ватт в час. мощности вполне достаточно тянуть 2 вертушки. с 7 метров глубины он спокойно поднимает столб воды. все законно и удобно.
и родичи не боятся, что штрафанут и полив более качественный, чем с ситом бегать, огород топтать
02.12.2015 р. відповів для tsinik
Вибрационный родничек рушит стенки скважины на ура.
weterOK
Вечером после 6, когда солнце уже садится особо инспектора не ходят.
ну, если воровать - это норма, то тогда все нормально. и еще: в водопроводе вода хлорированная. а это не есть хорошо для растений
для ВЕТЕРОК. от вибрации родники забиваются? я не в курсе. у меня с колодцем такого замечено не было. правда, года 2 уже как вода существенно упала. но не только у меня, а по всему городу, так что малыш явно ни при чем. даже колодцы, которые выложены из ракушняка, а не из колец
02.12.2015 р.
За насос я писав, купив такий http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
Два сезони вже відпахав, куб накачує за 15 хв, увесь колодязь викачує за 28 хв 03_biggrin (глибина 16 м).
Труба від нього йде на 1 1/4 дюйма, боюся шланг на 3/4 підключати бо напор метрів на 15 б'є і мабуть велике навантаження на насос. 06_question Так що накачую в бак а потім з бака шланг.
Змінено: 02.12.2015 р., User
Чаще всего вопрос не в контроле а в отсутствии давления в системе- я от водопроводной воды отказался ещё лет 10 назад: платить за струйку толщиной в карандаш не стал.
Всё давно разворовано и продано...
02.12.2015 р. відповів для User
Напор на 15 метров то э серьезно. 03_biggrin
weterOK
02.12.2015 р. відповів для weterOK
дето так і є 03_biggrin
02.12.2015 р. відповів для kaadoc
Не, у нас с этим никаких проблем. Напор отличный, поливалось раньше отлично, машина мылась ещё лучше, а сейчас вот такие дела... Надо всё таки ставить безбашенку, а то прихожу к ним летом, а они смотрят так, не радостно, урожаю радуются.
Воровать не ок, но к сожалению вода в колодце тоже очень не ок, и даже ручным насосом каждый раз приходится закачивать по минут 10, не знаю на сколько хватит электрического и там надо переделывать скважину будет.
Чем тоньше труба (меньше расход)- меньше нагрузка на насос.
02.12.2015 р. відповів для PVP
Я щось сумніваюся 06_question
1. В інструкції написано що трубу меншого діаметру під'єднувати заборонено.
2. В самому насосі клапана щоб скинути тиск я думаю немає, значить він крутить постійно і продавити воду через менший діаметр йому важче, думаю може й згоріти.
1••567891011••53
