Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає
Хочу зробити якесь примітивне зрошення
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся
(треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
Бризкати треба раніше, для профілактики, мене на винограді навчило - бо як вже є хвороба то до лампочки ті бризкання.
Є у мене книжка з фотками усіх хвороб(Сингента подарувала), але вона на дачі, як не забуду - подивлюся.
На пенсії є час, то я цього року все весною бризкав по книжці
, навіть абрикоси є і помідори цілі всі. От з динями справитися не можу - як вже виростуть і починають жовтіти хробаки коріння під'їдають і гаплик огудині(ну це я так думаю).
В мене жінка в цьому році знов зробила- СМАКОТА, (іноді поучатся, "на глаз" все кладе
кстати в этом году виноград тоже в конце августа начал трескаться - побрызгал 0.5% купороса, трескаться перестал. сейчас после дождей опять начинает...
Я свій вже давно з'їв
У мене якийсь гібрид Плєвена і кишмиш Коктейль(по 2 кущі всього).
ну у меня "винного" тоже всего 4 куста, правда старых, 3 из них - на арке над двором, один - за сараем. в сумме наверное сильно поболее центнера будет с них, хоть и при обрезке старался не жалеть его...
У родителей жены на даче тоже виноград
есть, был, 6 лет не ездили. С другой стороны дома уже шифер сняли и положили под домом, пару кирпичей выколупали.
Перед войной наверное. "Благородные" соседи
потек в насосной яме насос, нержавейка. прокапывает с вала, подозреваю - сальник, но может и вал съело (вода волшебная, оцинкованные отражатели и фланцы на баках съедает за год).
насосу 4 года, в яме влажно + бывали "аварии" когда на него сверху текло - потому корродировал снаружи прилично (не факт что нормально разобрать получится) и, думаю, стоит его поменять на новый, а этот по свободе покрутить летом.
в связи с чем вопрос: покупать поверхностный с пластиковым корпусом, или плюнуть и купить погружной? в принципе поверхностный не особо мозги делал это время, да и менять легче (колодец все-таки, не скважина) и запасной чугуниевый восстановленный, подкинуть на случай аварии если надо срочно заменить на что-нибудь пока новый не куплю, есть...
Змінено: 19.11.2023 р., NiTr0
насосна яма - це де і як? для поливу?
В колодязі в мене 10 років стоїть Педроло поки що нічого. Ніколи його не витягав, але як доведеться - то не просто, 16 метрів поліпропіленової труби дюйм з четвертиною.
насосная яма - возле колодца, для водоснабжения. мини-погреб метровой глубины, без вентилляции и сообщающийся с колодцем из-за чего там всегда влажность около 100%.
педроло - да, дорого-богато, но не думаю что с моей водой проработает настолько дольше, насколько он дороже качественного китая типа насосов+ и т.п.
у соседей вибронасосы алюминиевые типа "ручейков" съедаются водой лет за 5-7...
Сегодня откачивал воду из бункера насосом, чугунный наверное, тяжёлый. Я на автомойке работаю, когда наполняются бетонные отсеки вровень с землёй выкачиваем воду( гавно
) таким насосом. Глубина метра 3. Есть ещё пластмассовый, черного цвета, из бака 1000 литрового воду выкачиваем. Он лёгкий. Вода у нас в городе жёсткая очень.
Вчора хрущів на черешнях як в мурашнику.
Побризкав Ампліго, години через три море трупів
Вбивця природи
Виноград, помідори, картопля, перець, кабачки відморозились.
Добре що кавуни ще не зійшли.
відморозились
є таке, з 30ти 3 помідори залишилося. Піду завтра за расадою, я же впертий
Парничок треба городити.
А віноград нічого, живий і персик теж
Змінено: 10.05.2024 р., kavasaka
Рано ще помідори, треба після 20 травня як колись саджали, наступного тижня буде до -5.
Блин!
де ти раньше був! я вже посадив))
Та ні, у нас вночи +7, нижче нема. Може перекантуються якось
Змінено: 11.05.2024 р., kavasaka
Рано ще помідори,
Вчора знайомі посадили , кажуть якщо накрити плівкой, нічого страшного. Сьогодні 0 градусів ночью
У нас прихватило малину, горіх волоський сильно, маленькі сливи розміром як пів квасолини,капєц, черешні якось пропетляли, плоди вишні померзли відсотків на50, я вже мовчу про картоплю, у деяких довбнів вона вже см 15-20 вимахала, ну хто ж їм лікар, у середині квітня посадили, тепер бігають плачуть, а у мене бульба ще не вилізла, бо я не спішив її хоронити)...
ну хто ж їм лікар,
Молодець Коля
Картоплю у теплу землю треба "хоронити". В нас теж багато дебілів таких є
А вінограда немає в тебе? Померзло багато теж у нас.
