Дача, сад, город
Переглядів: 165549, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••35363738394041••53
21.02.2020 р. відповів для hitmanhunter
Если  мелко дробить,то получится хорошее удобрение,и мульча для растений.Конструкив там не сложный в ютубе полно видео,3 фазы то есть хорошо.
Змінено: 21.02.2020 р., veterok2607
29.02.2020 р.
Доброго времени, не нашел в теме вопрос по капельному поливу и решил поделиться своими планами по организации оного.
Имеется металлическая ёмкость ориентировочно 2.5-3 м3. На высоте от земли где-то на 0.5 метра.
Есть возможность наполнение водой из скважины (не артезианской), планирую полив на 3 сотках.
В идеале хочу установить таймер но вот насколько это надёжно и долговечно???06_question
Полив будет на даче и так как там не живу нужна автономная система (ёмкость думаю это на некоторое время позволит). Выбор остановил на модели таймера с питанием от батареек (2 шт.) пальчиковые - по идее хватает их на сезон, что вобщем неплохо. Из моделей в продаже вижу только с шаровым краном, есть солиноидные но они полноценно могут работать только с постоянным давлением, самотека не достаточно...
На всякий случай упомяну что участок с уклоном и бак стоит на высшей точке.
Далее постараюсь сделать фото до и после, жду отпуска.
Буду рад совету, во всяком случае тема актуальна. Скоро лето)
06.03.2020 р.
На дачі є паркан довгий із сітки висотою десь 1.7м. Потрібно зробити "живий паркан", щоб сусідям було ще більш цікаво в яких труселях я вийшов сьогодні у садок. 15_badgrin  (паркан мій).
Що можна таке посадити "дешеве і хороше", щоб росло швидко, високо, густо, зелено і взимку теж трохи закривало?  06_question
Змінено: 06.03.2020 р., hitmanhunter
06.03.2020 р. відповів для hitmanhunter
Растение под названием плющ.
Може дешевше сіткою пластиковою затягти?
06.03.2020 р.
дешевше сіткою
сітки у довжину метрів 50 приблизно треба, а як називається?
Та я сам ще тільки приціняюся, шось типу таке
https://sad-ogorod.in.ua/product/setka-na-metrazh---ljubaja-dlina-45-shirina---15m
06.03.2020 р.
06.03.2020 р.
шось типу такеhttps://sad-ogorod.in.ua/product/setka-na-metrazh---ljubaja-dlina-45-shirina---15m
шось геть виглядає слабувато) і прозоре
мабуть буду шукати плющ)
08_lol хмель... такая зараза - потом хрен выведешь 03_biggrin
06.03.2020 р.
  теж норм варіант, мені його виводити і не потрібно)) просто у хмелю наче трохи великуваті зарослі згодом вийдуть..
Ну ще буду пиво варити.. 15_badgrin
его потом с сетки не выколупаешь. а с корнями бороться - то еще удовольствие. по себе знаю. еще и стебли потом нехилую нагрузку дадут на сам заборчик
07.03.2020 р.
кукурузу 03_biggrin
остальное - полумеры. виноград - несколько лет растет, ну и зимой ничего не закрывает; кусты - "кашка" (ну те, что белым цветут, возле домов садят) невысокая и медленно растет, барбарис - тоже не особо быстро растет. вишня - можно, но от корня любит ростки пускать и опять-таки надо лет 5 чтобы что-то закрывала. остальное - хуже...
можно конечно хмель развести, но потом его ж хрен выведешь... у меня есть такое счастье на заборе, надо будет глифосатом попробовать хорошо забрызгать как вылезет... вместе с кленами и шелковицей...
07.03.2020 р. відповів для NiTr0
 Что интересно,он всю зиму зеленый.03_biggrinзакрывает от соседей круглый год.
Змінено: 07.03.2020 р., veterok2607
08.03.2020 р.
чтобы такой плющ вырос - надо лет 10 наверное при плотности 1 куст на метр... хотя наверное и себе надо будет плюща посадить вдоль ограды.
да, к слову, вопрос попутно: какой приспособой можно выровнять прут где-то 10-ку на виноградной арке, в которую похоже кто-то когда-то въехал кузовом? 2кг кувалда не особо эфективна (единственный эффект от нее - посыпалась сварка в тех местах где "присрали чтобы держалось". попробую завтра еще рычагами из досок выгнуть (благое дело - второй пруток в 15-20см из швеллера эдак 12-14мм), других идей пока  нет...
08.03.2020 р. відповів для NiTr0
Нагреть газовой горелкой и выгнуть,либо вырезать кусок выравнять на земле,заменить и вварить обратно.Плющ садится куст через каждых 40 см,при хорошем поливе получается такая ограда за 3 года.
08.03.2020 р.
ну греть - таки потом оно в том месте будет гнуться, т.к. сталь "отпустится"...
наверное если рычагами ничего не сделаю - придется как-нибудь вырезать и рихтовать. ну либо попробовать потом сварить что-то типа трубогиба и ним орудовать. единственный минус - это в ~3 метрах над землей, неудобно...
да,и кто чем посоветует обработать деревянные (дубовые или что-то подобное) столбики перед вкапыванием? чтобы и более-менее экологично было (т.к. в винограднике и огороде будут) , и чтобы не гнили... мож кремнийорганическим гидрофобом для кирпича?...
08.03.2020 р.
10ка буде гнутись? Ну то після нагріву і вирівнювання полити водою із шлангу і буде "закалка" -  нічого не погнеться.
08.03.2020 р.
10ка буде гнутись?
ну учитывая что это арка шириной метра 4, а то и 5 - то да...
более-менее выгнул все парой досок снизу, рычагами. один пролет правда вниз погнут, пытался домкратом подогнуть - поднимает вместе с аркой, надо наверное будет таки приварить к трубе (куда он сейчас просто вставлен) и попробовать выгнуть вверх домкратом.
18.03.2020 р.
соорудил кильчеватель для виноградных черенков, ящик с поддоном из бруса 30х50 (что валялось, надо бы 20х20 - но лень было ехать за ним когда куча дерева лежит), обшитого OSB и утепленного пенопластом, дно ящика - онинковка 0.2 засыпанная 30мм песка. в поддоне - отражатель из оцинковки, к дну ящика прикручено 2 патрона для лампочек, последовательно, терморегулятор - китайский, поставил интервал 21-24 градуса, щуп воткнул в песок. внутренние размеры ящика где-то 28х54 см, высотой где-то 25см внутри до песка.
закинул кучу черенков, оставшихся после обрезки винограда, в обрезанные бутылки со смесью торфа и перлита, утеплил сверху тряпками, и оставил под навесом проращиваться. на выходных гляну что с влажностью грунта, ну и буду ждать пару-тройку недель, пока почки начнут набухать, а там - буду инспектировать корни и рассаживать по стаканчикам...
Змінено: 18.03.2020 р., NiTr0
