27
+8 °С
Дача, сад, город
Переглядів: 163033, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••27282930313233••53
17.12.2018 р. відповів для User
Керхер точно переоцінений, і перерозрекламований - імхо. Тоді вже краще Бош чи якусь там Макіту, якшо гроші зайві є, або є необхідність професійного використання.
За Штурм нічого поганого не можу сказати, бо в мене болгарці Штурм 8й рік, фену 4й, шуруповерту 3 роки, ну і мийка за рік - поки нічого.
Я 9223 і дивився, не було в наявності. Тому взяв трохи слабшу. Але як пояснювали специ, то головне не менше 1.5квт, бо нічого не відмиватиме. І якшо китайський бренд, то щоб був довго на ринку. У друга була 1.3квт якийсь ноунейм, то то курям на сміх.
А моя 1.9квт вимиває у бетоні дірку і ріже гуму на покришках 04_blush... А 2.3 і пальці на нозі відпиляє 15_badgrin
Змінено: 17.12.2018 р., hitmanhunter
17.12.2018 р. відповів для hitmanhunter
Дякую, замовив, мабуть і косу візьму.
17.12.2018 р.
по поводу мотокос и т.п. - главное побольше объем горшка чтобы был (у меня 58 кубиков), и, соотв., мощность, ну и покупать желательно у знакомых - ну чтобы не было проблем с гарантией в случае поломки или заведомого брака.
я мотокосу взял "минск" (китайку российской сборки-упаковки как-то не сильно хотелось, а других в той точке не было), вполне ок, проблем пока никаких.  что-то около 1600 обошлась. правда штанга - то ли не совсем родная, то ли в лучших традициях китайпрома, кожух вала короче миллиметров на 5 (т.е. при незажатых болтах и насаженных до упора моторе и редукторе кожух гуляет вверх-вниз) + отверстия на нем не совпадают с болтами - но продавец сказал "это нормально, зажимай как есть" - собссно собрал, проблем не вылезло.
что странно - и на бензопиле, и на мотокосе 58 кубов мотор, но у бензопилы нарисовано 4.5 кВт, а у мотокосы - 5.8кВт, хоть обороты выше на бензопиле 06_question
к слову, вопрос: кто что скажет о дешевых электрических культиваторах, что-то типа http://ek.ua/review/forte-ept-1400/ ? ну кроме того, что неудобно за собой удлиннитель тягать?
Змінено: 17.12.2018 р., NiTr0
17.12.2018 р.
повністю підтримую, у мене мотокоса 52 куба (Limex 524ba), так - вона жере більше трохи бензу аніж якась 25ка, але і викошує все відповідно вдвічі швидше і не давиться у густих високих бур'янах... + у більшої кубатури і більший ресурс.
Ну я теж читав, читав і зупинився на 52 куб(майже мопед03_biggrin)
https://zasada.com.ua/sad-ogorod/sadovaya-tehnika/motokosy/sturm-bt8952s-motokosa/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=294148696300&utm_campaign=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOpBHzqu6BzqX4IVJQFjptN4FVHUDpeHgu3vdSF0EeR4B_rZwrBvn4MaAqK7EALw_wcB
Стурм 52 я теж дивився, але не взяв бо дорогувата... я кошу від сили 2 рази/міс пару соток, вистачить і "папроще"
17.12.2018 р. відповів для NiTr0
Электрический культиватор полная фигня, особенно если дешевый. Лучше подсобирать денежков и взять бензиновый...
brenn
18.12.2018 р.
ну бензиновый - это минимум лошадок 7 имеет смысл брать, а лучше - больше. что по цене таки намного выше, и есть сомнения в целесообразности покупки вообще (дешевле уж трактор/культиватор нанимать раз в год по сути). + могут быть сюрпризы типа песка в картере (как у соседа).
потому собссно и вопрос - электрический на 2 лошадки хоть что-то может полезное, или только песок рыхлить? и насколько он будет эффективнее обычных вил по затратам времени (ессно - не на целине непаханной, а в обычном саду/огороде)?
Змінено: 18.12.2018 р., NiTr0
18.12.2018 р. відповів для NiTr0
Я прийшов до висновку що електричне для дачі не годиться(і мене попереджали).
Отам на початку теми купив Електрокосу Олео Мак, крутішої і потужнішої не буває. 1,2 Квт
10 хвилин косиш, спрацьовує запобіжник і 20 хв перерви на охолодження, потім згорів ротор по гарантії замінили, в цьому році знову згорів, а коштує 1800 грн.
Причина(як пояснюють в сервісному центрі - нестабільність напруги).
Так що економічно воно вигідно( 0,5 Квт замість 2 л бензину) але задовбує - у мене соток 5 трави, кошу три дні.
Ну а культиватор я колись читав що зовсім для цієї справи не годиться.
Я брал Iron Angel ET1400. В парнике или по песку нормально. Если почва поплотнее нужно хорошо поливать. Культиватор недостаточно тяжелый для плотных грунтов, он просто подскакивает на месте, а прижмешь-срабатывает защита. Так что он только для подготовленной почвы. Ну и с шириной захвата 40 см бегать по огороду очень долго , больше затопчешь. По поводу эффективности-если спина не больная, то где-то вровень, но за культиватором идешь и топчешь...02_sad
brenn
19.12.2018 р.
таки да, посмотрел видео - толку похоже с него не сильно много будет.
значит, надо будет обзавестись большими, широкими вилами типа https://prom.ua/p267009048-chudo-vily-zubev.html - таки эффективнее похоже будут.
25.02.2019 р.
що робити коли вхідна труба в дім обломилась(переіржавіла) в рівень з кахелем (на підлозі)? 03_biggrin
Змінено: 25.02.2019 р., hitmanhunter
25.02.2019 р. відповів для hitmanhunter
шо за труба?06_question
25.02.2019 р.
шо за труба?
вода, 3/4")
видовбав 2см бетону (шоб було за що сваркою ухопитись), приварив так сяк нову трубку 1/2" з різьбою 1/2",  і замотав бинтом з епоксидкою, чекаю поки застигне)
правда не знаю як потім монтувати далі (кран і т.п.), бо якшо при монтажі епоксидка трісне, це її потім збивати якось і знову мотати.. а місце там дуже "зручне", 2 см знизу і 5 см від стіни 15_badgrin
..чи епоксидка досить гнучка, можна не боятись? на трубі висотою 30см люфт може буде і не великий, але все  ж... потрібно встановити кут 90, кран, далі пластиковий шматок 30см і за ним 2 тройніки на кожному з яких по крану 04_blush ))
Стояк треба міняти, то все тимчасове буде.
25.02.2019 р.
а це вже не прикольно 02_sad
25.02.2019 р.
смотря чего/где прогнила. если ржавела снаружи из-за конденсата - можно выбить несколько сантиметров вглубь и привариваться там. а вот если ржавела изнутри (вода богатая кислородом) - тут печаль...
и да, эпоксидка нифига не гибкая. полиэфирная вроде гибче.
как временный вариант - можно попробовать вварить сгон на 1/2", дальше - гибким шлангом до закрепленного на стене тройника.
но лучше - таки заменить трубу на нормальный пластик...
Вырезаешь сгнивший кусок и делаешь вставку из пластика на зажимных соединениях. Пример на фото.
25.02.2019 р. відповів для veterok2607
І з часом воно гніє дальше, якщо почало гнити то значить труба й далі має десь такі дефекти.
Я проходив, знаю, двічі латали на рік-два-три вистачало бо сусіди не хотіли, потім як протекло на всіх поверхах таки замінили стояк03_biggrin
25.02.2019 р. відповів для User
Это времянка.То что нужно менять стояк на пластик,это однозначно.Желательно на "серые" трубы чешского производителя.И просить соседей сверху и снизу для врезки,иначе в перекрытии потечет,и вся работа на смарку.
Змінено: 25.02.2019 р., veterok2607
