+6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Дача, сад, город
Переглядів: 165467, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••891011121314••53
03.12.2015 р. відповів для PVP
Согласен что продукты Педролло- это как BMW среди машин.
18_good
У меня в гараже лежит рабочая станция с моторчиком 350Вт, она у меня 2 года поднимала воду из скважины и нормально заводила в дом, причём стояла в подвале, в 10 метрах от скважины!
Когда скважину перебили ( пошёл песок ) новая оказалась с более низким горизонтом и станцию пришлось менять.
НО!
Пробивщики категорически отказывались верить что 350Вт нормально поднимала воду в таких условиях, не бывает типа.
А потому что Педролло.
18_good
03.12.2015 р.
На моей даче скважина 18 м. Насос Ворскла 720 вт. Дебита хватает с утра до вечера  на 5-6 вертушек. Расстояние до
 вертушек до 10 м.
03.12.2015 р. відповів для kaadoc
Всасывать воду можно с не более 10м=атмосферное давление. Реально с 7м.
03.12.2015 р. відповів для User
А який тиск потрібен на вертушку?
как сказать.. я не проводил измерений теоретических, делал все наобум, т.е на практике.
по собственному опыту скажу,что те фотки, что я выкладывал вертушек (их улитками более верно называли, вертушки - несколько иное, те без давления - никуда) у меня работали от  самотека, если бак на возвышенности. но тогда они обильно льют под себя. диаметр выходного отверстия там около 8-10 мм. т.е от этого и оттталкиваемся. ввод в улитку - стандартные 0,5 дюйма водопроводного шланга. зато, если давануть еще и насосом - то такая вертушка с вводом на 0,5 и тройником 2 на 2 штучки вполне орошают гдето по 4 метра в диаметре. так что подсчитать можно. но у меня другая кухня. я напрямую с малыша с колодца кидаю 2 вертушки, а если насосом - то у меня стоят на центральной 50 мм магистрали вентили, которыми я регулирую подачу воды на нужный участок (магистраль кидается весной и валяется там до  осеней вспашки)
kascej
18_good
НО!
18_good
возможно повезло,китайскии 0,75kW педролло по пару лет служили,
http://www.enoliktava.lv/products/25892
а вот обычный китаец ухе 5 лет пашет без проблем,да и в 1,5 раза дешеше обошелся.
http://220.lv/lv/majai_un_remontam/santehnika/sukni/udens_sukni/suknis_terra_tr_800_2_jf?id=1235792
03.12.2015 р. відповів для kascej
Харе на дачну тему сьезжать - что там з безвизовим режимом с Латвией?
kascej
я сейчас в этих визах не разбираюсь,да и с августа из колхоза не выезжал,где летом по колхозам нет барьеров там и катаю,а камни на даче водичкой каждый рабочий день поливаю чтоб лучше росли 01_smile
https://www.youtube.com/watch?v=zu3Su7Hxf-Y
04.12.2015 р. відповів для User
Меня улыбает эта ажитация вокруг вопроса безвизовых режимов.
Всё в стране хорошо, живём как сыр в масле, осталось только визы бесплатные для полного счастья и ощущения себя европейцем...
06_question
Я по миру поездил- считаю что если есть деньги на заграничные вояжи то найдётся и 30 евро за визу.
Кстати визы- это собственно то на что живёт любое консульство, почитайте мемуары посла СССР/РФ в Израиле А.Бовина: в вопросе снижения цен на визы он стоял насмерть, не допускал, потому что за эти деньги консульство и существовало.
Виз не бывает бесплатно, всё стОит денег, в данном случае за безвизовые покатушки украинцев в Латвию будут платить латвийские налогоплательщики.
Сорри за оффтоп.
05.12.2015 р. відповів для PVP
Ну если насос от сети отключить - то тогда да,нагрузки не будет. И расхода тоже.
05.12.2015 р. відповів для Ddromrr
Вумный...як вутка.
05.12.2015 р.
Кто в теме какой принцип действия насосов педроло? Он отличается от центробежных.
Серия ТОР multi PEDROLLO, центробежного типа с открытым рабочим колесом, разработанные для функционирования в автоматическом режиме. Рабочее колесо, качающееся на ведущем валу, состоит из заднего диска и из лопаток. Через всасывающую решетку жидкость входит во вращающийся лопаточный канал; здесь жидкость приобретает радиальное движение по направлению от центра к периферии, в процессе которого приобретает энергию как в виде давления, так и в виде увеличения скорости потока. На выходе из рабочего колеса жидкость устремляется в спираль, после преобразования части кинетической энергии в энергию напора, покидает насос через вертикально установленный патрубок подачи, предусмотренный в нагнетательном корпусе.
05.12.2015 р. відповів для User
Тот что Циник выкладывал фото не центробежный... Хотя и вода движется по окружности.
Я про свій написав, у циніка пожежний насос - він теж відцентровий
Змінено: 05.12.2015 р., User
05.12.2015 р.
для полива напрямую с колодца у меня стоит такой, как на фото:
качает с глубины 7 метров, хватает для работы одновременно 7 поливалок. где-то 20*10 метров за раз заливает.
а тот насос, что я фотку приводил - то не мой. это как вариант наружного насоса, съемного, для перекачки и создания давления. по сути - это обрезанный гидрофор, но без реле давления и компенсационного бака. тупо напрямую работает
kascej
прошлый раз когда сарай топил,наерно выключить насос забыл,да это не первый раз и думаю он много не жрет,за месяц не успеет на 100 евро накрутить,пока про морозы ничего не говорят,можно не топить.
05.12.2015 р. відповів для tsinik
Вот тот в отличии от центробежных дает приличное давление маленькой крыльчаткой.
05.12.2015 р. відповів для kascej
что забыли насос выключить - то это, может, даже к лучшему. стоячая вода быстрее замерзает, особенно в узких местах. а циркуляция и не даст образоваться пробке изо льда
kascej
да при больших морозах так и делаю чтоб в неделю токо раз ходить топить,в начале ноября были заморозки до -10,а сейчас осень вернулась,днем до +10 и ночью ниже +5 не опускается,если не забываю отключаю чтоб движок не крутил счетчик все лето.
на лето - перебор. я думал, речь о сутках. сама помпа берет мало напруги (я не знаю, как у вас, но у нас, если тупо циркуляцилнный насосс, то там есть переключение флажком по мощности). вялотекущий, средний, максимум.
1••891011121314••53
