-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Дача, сад, город
Переглядів: 165181, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••39404142434445••53
18.10.2020 р. відповів для Ozi_58
з чорним напряг ,а неіржавійка на 6 і 8 ще є, але попробуй її зігнути03_biggrin.
24.10.2020 р.
сделал вино, виноград по совету соседа дробил насадкой-миксером для дрели. результатом доволен, рекомендую. правда с виноградом в этом году печально все - уже начал трескаться от дождей, больше половины перепортилось, а все еще недостаточно сладкий...
24.10.2020 р. відповів для NiTr0
Что за насадка? Строительные смеси взбивать?
24.10.2020 р. відповів для tsinik
да, что-то типа такого по форме (первая картинка в гугле) https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/733
лучше начинать мешать с обратным направлением вращения - тогда мезгу будет гнать вниз, а не наверх, ягоды разлетаться не будут...
Як у вас взагалі те вино виходить? Я робив разів 3, і під гідрозатвор з трубкою і під кришку спеціальну і просто під перчаткою... зливав мезгу/осад як потрібно..
... і всеодно взимку пляшку відкриваєш - воно гірчить і з присмаком оцту... 09_ireful1 для алкашів може і норм, а у нас весь той труд виливається у раковину...
п.с. один місцевий "винороб" сказав, що потрібно додавати якусь сірку (?) і не закривати в пляшки під корок (бо вони пропускають повітря), а під кришку металеву з різьбою (типу як в горілці або деяких винах)..
Змінено: 24.10.2020 р., hitmanhunter
25.10.2020 р.
горчить оно вообще не должно. привкус уксуса - если воздух хватонуло при брожении (как в ведре, до гидрозатвора, так и потом при хранении). в ведре его желательно держать дня 2-3, прикрыв чем-то сверху, и не мешать в процессе.
хранить (да и сбраживать) вино очень желательно в прохладном месте. когда делал в квартире - банку можно было открыть всего 2 раза, после чего вино окончательно портилось (покрывалось белой пленкой какого-то грибка, и появлялся привкус ацетона или чего-то подобного гадкого). как появился погреб (где вино бродило и хранилось при +10..+15) - все проблемы исчезли.
вино в бутылках с пробками стоит отлично, хоть пробки снаружи и плесневеют. хоть и говорят что для брожения оптимально +18..20 градусов - но в том году в погребе отлично полностью выбродило. сейчас стоит бутылка с остатками вина на дне (не допили в прошлый праздник) - и все ок с ней.
пробки по-хорошему конечно надо новые брать, не ковырянные штопором - но и под б/у пробками не портилось. а вообще - можно и в банки под крышки закатывать (или пластиковые если плотные надевать).
еще вроде от % спирта в вине много чего зависит (меньше спирта - быстрее портится).
25.10.2020 р. відповів для NiTr0
Люблю "столове" сухе або напівсухе/напівсолодке, але всі "домашні вина", які давали пробувати знайомі/родичі/сусіди - це противно-солодкі шмурдяки із купою цукру і спирту.. схожі більше на "наливку" (горілка+цукор+виноградний сік).. ну яке це вино??10_ireful2
У мене в планах зробити щось ближче до сухого.. із яблук або винограду.. але поки що успіхів не багато. Зброджував теж приблизно при +15С у погребі і навіть зціджував ПВХ трубкою, щоб не потрапило повітря... нічого не вийшло, поки молоде - ще більш-менш на смак, далі починає трохи гірчити. А коли "відстоїться" розлите у пляшки - гірке і навіть з присмаком оцту. Кришки не пробував різні, тільки корок... десь ще роблю помилку 02_sad
25.10.2020 р. відповів для hitmanhunter
Буде як у Європі: українські вина хочуть зрівняти в правах з пивом
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пропонує скасувати акцизний податок і акцизні марки для натуральних вин.Про це йдеться в законопроєкті, опублікованому на сайті міністерства для обговорення.Реалізація законопроєкту дозволить виключити з підакцизних товарів натуральні вина без додавання спирту і не маркувати їх марками акцизного податку, а також використовувати малим виробництвам виноробної продукції у виробництві придбані плоди, ягоди, виноград, мед, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.На думку авторів проєкту, абсурдним є той факт, що ставка акцизу для вин становить 0,01 гривню за літр, а акцизна марка коштує 0,19 гривень. Для порівняння, для товарів пивної продукції відсутня вимога нанесення акцизної марки.
Також наголошується, що в країнах ЄС натуральні виноградні вина не підлягають маркуванню акцизними марками, а самі вина відносять до групи харчових продуктів, а не до алкогольних напоїв.
Змінено: 25.10.2020 р., User
25.10.2020 р.
скорее всего - спирта мало, т.е. изначально сахара было мало. у меня с пробками ни одна бутылка не испортилась в этом году. правда и держал его под затвором до весны, не лазил...
31.10.2020 р.
Груш вродило неміряно, а яблук аж три штуки на 6 яблунь
31.10.2020 р. відповів для User
а в нас яблук повно і на всіх яблунях, що на ранніх було, що зараз на пізніх...
 а груши всі попадали і погнили, навіть пізні..06_question
26.01.2021 р.
Хто користувався акумуляторним оприскувачем?
Що порадите?
26.01.2021 р. відповів для User
по якості ті шо до 1000 грн всі однакові,
  головне беріть шоб більший тиск був, бо ті шо по 2 бари нічого не розпилюють. (і гарантія щоб мінімум 2 роки).
а якшо треба реально файний по якості: 100+ баксів.
 у тестя Sturm на 16л на 4 бара, наче толковий апарат, але він і дорожче трохи, десь 1200. Тайвань.
26.01.2021 р. відповів для hitmanhunter
Дивлюся на Штурм( у мене вже мотокоса і електропилка цієї фірми) і на Хюндай за 2 тис.
https://hyundai-ukraine.com.ua/product/akkumuliatornyi-opryskivatel-hyundai-gs-16-2.html
26.01.2021 р.
А мийка високого тиску?
У мене Штурмовські - мийка, шуруповерт  і болгарка, остання працює років з 10... я сам чесно в шоці, міняю вже другий комплект щіток - досі пиляє, шліфує, полірує(вона з регулятором обертів) і т.п. Я нею підготував 3 машини під фарбування. Не кажучи вже купу всього перепиляного і перешліфованого, від воріт до тисків. І не хочу рекламувати цей бренд, але якість за таку ціну - на висоті. Єдиний нюанс, у Штурма теж є "бюджетна" лінійка і вища по класу, типу "професійна", так от бажано брати останню.
п.с. доречі, помітив, що  китаянський електроінструмент(не найдешевший) працює хоч і трохи гірше від брендового, але служить теж доволі довго - єдине тільки потребує більше уваги (частіше чистити, регулювати, змащувати) 18_good
...ну типу як китай-мото, воно не японія, але якшо змастити щедро де треба, то довезе 15_badgrin
Змінено: 26.01.2021 р., hitmanhunter
03.03.2021 р.
закон с названием "Право на ремонт" начал действовать в 27 странах ЕС с 1 марта 2021 года. Что он означает?Что производители техники обязаны дать гарантию, что их продукцию можно будет отремонтировать в течение 10 лет после покупки.
19.05.2021 р.
Взяв обприскувач Штурм, бризкає нормально, 4 відра і акум не сів.
Виноград і ожина вимерзли вщент02_sad, добре що клубнику накрив то ціла.
19.05.2021 р. відповів для User
За "10 лєт" нічого не чув, ... але в загнивающій Поляндії порвані кросівки точно можна обміняти на нові через 6-12 міс носіння 03_biggrin, головне - чек або виписка про транзакцію з банку. Ну і звісно, якщо це фірмовий Адідас, а не Абідас із базару 01_smile
А ще, дають 6 - 12 міс гарантії на Б/В смартфон на Андроіді, а на Айхвонах ще більше... ну цього взагалі не розумію 06_question, я б дав.. ну днів 3 15_badgrin
18_good
19.05.2021 р. відповів для hitmanhunter
В Украине , а возможно и везде можно вернуть обувь, если при начале сезона(нОски) обнаружился деффект. Допустим купил в начале зимы обувь на осенний сезон. Чек тоже нужен. Но это не касается базарских раскладок.
19.05.2021 р. відповів для Veps
Ти чого вліз зі своїми мештами? у тебе город є?03_biggrin
