+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Дача, сад, город
Переглядів: 167577, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••31323334353637••53
27.09.2019 р.
Я не питаю як дешевше - мені треба як краще.
Червону пічну цеглу М200 знайшов тільки Пологи, хотів вітебську але її у нас немає, аж в Сумах.
Вогнетривка тут вибір є - вона виявляється різного розміру буває.05_shok
https://poltava.prom.ua/ua/p960717699-pechnoj-kirpich-polnotelyj.html
https://poltava.prom.ua/ua/p649179172-vitebskij-pechnoj-keramicheskij.html
27.09.2019 р.
Ще й конічна є, для топок напівсферичних...
27.09.2019 р. відповів для Direktor
Та то я бачив ще на заводі, виявляється що є 230,240,260 мм довжиною - тобто з червоню цеглою не стикується на 1-2 см05_shok
27.09.2019 р.
лучше всего конечно шамотный кирпич (ША марки) на внутрянку, но - дороговасто (хотя печной кирпич не дешевле). для наружки - не уверен что есть смысл в специальном печном кирпиче, там температура градусов 300 максимум.
27.09.2019 р.
в проєкті 3х3,5 цеглини, на фото 3,5х3,5 - тоді тільки топка вогнетривокою в 1/4 викладається, мабуть так зроблю
27.09.2019 р.
Взагалі десь так має виглядати, тільки там задвижки щось не так
28.09.2019 р.
Фотки фундумента, ще тільки труби забетонував(150х800 мм), вище буде подушка 250 мм. Ну й на суху з Петровичем виклали трохи.
Змінено: 28.09.2019 р., User
28.09.2019 р. відповів для User
А нафига те трубы?Шо за дичь?
Змінено: 28.09.2019 р., veterok2607
29.09.2019 р. відповів для veterok2607
Економлю.Глибина фундаменту має бути 1 м - пальовий зменшує витрату щебеня і цементу в 4 рази дето.
29.09.2019 р. відповів для User
Понял,типа сваи что у нас многоэтажки на катакомбах строят.На фундаменте в 1м танк можно поставить,печка что будет весить больше тонны?
Змінено: 29.09.2019 р., veterok2607
1,5-2 тони
01.10.2019 р.
На дачі викопали колодязь влітку, 15 колець (3 у воді).
Спочатку була вода з піском, потім нормальна, а зараз вода має запах тухлого, хоча на вигляд прозора.
Колодязь із першого дня був закритий зверху глухою кришкою. Ті хто копали кажуть, що "мало користувались і вода протухла", потрібна чистка (100 баксів).
Що значить "мало користувались"? У бабусь в селі, які живуть самі і максимум 1 відро в день - вода роками чомусь не протухає.
Є якісь думки з приводу?
01.10.2019 р. відповів для hitmanhunter
У бабусь вода родниковая а у тебя "подшкурная",нету протока.Либо выкачать всю воду и посмотреть что там.
Схоже на правду06_questionМене теж попереджали то я як приїду то пару раз на місяць викачую воду вщент(насос з автоматом). Було 1,5 куб води, зараз після посухи 700 л тільки викачує.
01.10.2019 р.
15 кілець - подшкурная?
Схоже на правду
марганцівки насипати?)
Змінено: 01.10.2019 р., hitmanhunter
Да,у меня на даче на 15-20-30м подшкурная,поэтому пробурили артезианку на 120м.Это общая водонапорная башня.В других на 18м была подшкурная,на 23 хорошая.П.С.в хорошем колодце вода не тухнет и за 100 лет.Есть такой в поле ,вода изумительная,а пьют от туда очень редко он находится в глухой степи.
Змінено: 01.10.2019 р., veterok2607
У мене 16 метрів. Ти спробуй все викачати кілька раз, поміряй скільки там води, вірьовку опусти, якщо вода є більше метра то нефіг там чистити, прокачаєш піде свіжа.
Серебрянных монет.03_biggrin
01.10.2019 р. відповів для veterok2607
Монету треба на вірьовці опускати бо інакше замулиться і відер 5 дрібного митого щебеню на дно
01.10.2019 р.
У меня наливной колодец через месяца 3 вода протухает .Нужно менять каждых 2 месяца.Глубина 4м.Ну то наливной ...
