Дача, сад, город
Переглядів: 167419, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••14151617181920••53
23.03.2016 р. відповів для tsinik
По двигателю и ищу...
Ща гляну...
ВИН нашёл.
Мотоблок собран в Венгрии, кстати в г.Веспрем, я там жил пацаном, нас всем классом на мех.завод водили, на экскурсию.
Змінено: 23.03.2016 р., kaadoc
23.03.2016 р. відповів для kaadoc
Типа такого?
http://www.motovelosport.ru/cat/kyltivator_directive/
23.03.2016 р. відповів для Slava
Да.
Конструкция мне не знакома, разбирать наобум не хочется...
О, есть!
56_yahoo
Спасибо, Кирилл.
Нашёл площадку с кодами, зашёл к америкосам- есть результат.
Теперь буду читать...
39_heat
удачи в профилактике и ремонте. хотя, ДВС - он и есть двс. принцип един. а технарь ты тот еще  42_friends
Принцип да, но реализация...
05_shok
Функции распредвала выполняет коленвал.
21_umnik
29.04.2016 р.
нужен мануал или форум или какая инфа по мото культиватору "бригадир , мк75б "  , может кто знает где искать ?
29.04.2016 р. відповів для 6barakuda
Вона? http://files.ua.prom.st/377254_instruktsiya_b__dir_mk_75b.pdf
29.04.2016 р. відповів для kaadoc
Каким образом? 05_shok
29.04.2016 р. відповів для User
уже кое что , но не совсем , нужно устройство мотора , проблема в том что погнало бензин в картер  , хотелось иметь представление как там все устроено , чтобы не лезть на авось
29.04.2016 р.
а якшо бензопила штіль 250ка (оріг німка) - заводиться відмінно і робить, але попиляю 5 хв і глохне.
- глушак знімав - не забитий. Далі не ліз покишо.
може шо підкажете, хто мав діло?
Змінено: 29.04.2016 р., hitmanhunter
29.04.2016 р. відповів для hitmanhunter
1. Слабо поступает топливо, может трубка где передавлена.
2. Банально клинит поршень от перегрева.
29.04.2016 р. відповів для Wicker
так вона потім не заводиться доки не охолоне)
може не підходящий бенз, тіпа детонує і перегріваєтся.. абощо..? масла добавляв як завжди по мануалу..  06_question
29.04.2016 р. відповів для Limon
А хз...
Посмотри картинку, буду рад если разъяснишь мне этот ребус...
Руками пока не лез, отложил до зимы...
http://cbdownloadfastxfv.ga/dvigatelj-briggs-stratton-6-5-l-s-instrukciya.html
Змінено: 29.04.2016 р., Limon
30.04.2016 р.
вот от этой больше пользы , но она на китайско- буржуйском , 21_umnik
Змінено: 30.04.2016 р., 6barakuda
3.28 мБ.
10.05.2016 р.
На днях треба починати бризкати черешні від вишневої мухи.
10.05.2016 р. відповів для User
Чым? Актара или как ее там подойдет? И пора виноград обработать бордоской смесью.
weterOK
10.05.2016 р.
Дождем не смоет химию? Погода дождливая, и передают на ближайшие дни дожди:
http://ua.sinoptik.ua/погода-кохани
Может недельку обождать?
10.05.2016 р. відповів для Slava
Есть спец прилипатели,и такая химия что через час уже дождь не страшен.
weterOK
