+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Дача, сад, город
Переглядів: 159744, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••78910111213••53
02.12.2015 р. відповів для weterOK
До речі прийшла відповідь від виробника: Для автоматической работы нужен easypress1
Подивлюся що за за зараза, думаю якийсь регулятор чи автомат
Вони ще мені й відео прислали - сцуки 25_spiteful
Змінено: 02.12.2015 р., User
02.12.2015 р. відповів для User
Лучшая поливалка- улитка. Работает при минимальном давлении.
02.12.2015 р. відповів для PVP
Є така, дебела, цинкована - приїдеш поливати? 30_crazy
чем тоньше труба - тем больше нагрузка на электродвигатель и крыльчатку вследствие повышения давления воды при уменьшении расхода.
У меня пластиковые- и обычные и под быстрые фитинги. Я не поливаю- они сами.
02.12.2015 р. відповів для Ddromrr
02.12.2015 р.
У меня минибашня уже лет 10.
1.5 кВт, давление в системе 1.7-2.5
Подкачиваю ресивер 4 раза в год.
5 лет назад сменил грушу.
Если сделать по уму и содержать в умеренной влажности- система безотказная.
18_good
Давай определимся сначала в том, что нет расхода- нет нагрузки на мотор.
То приблуда,реле давления и защита от хх.Принцип  работы как у гирофора только без груши.
weterOK
я так понимаю, что речь шла как в моем посте, начиая с 4 фото: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1370718/message-1538874/#1538874%EF%EE%EB%E8%E2&all_v_pst=on#1538874
наиболее экономный и результативный вариант - капельное орошение. растения не страдают от вредителей, грибка, переохлаждения. но с ним васькаться надо. если дачу редко посещать - есть смысл. если приусадебный участок у дома, то проще так побрызгать (вернее - полить, в зависимости от того, насколько толщи земли высохла). для того, чтоб по горизонтали норм тянуло на расстояние не менее 50 метров кидайте вибрационный малыш.
тогда будет фурычить. помпа со стиралки не потянет такое расстояние и не создать необходимого давления. нам ведь надо диаметр окружности хоть метра 3-4, а не пописять себе под ноги.
п.с. фотки насоса можно найти в инете. там электромотор под 220 вольт (работает напрямую, без кондеров и реле) и вход-выход воды. но такую штуку можно юзать лишь для перекачки на небольшие расстояния и не вязкие жидкости. выход идет 1,5 дюйма (советских, не металлопластиковых)
02.12.2015 р. відповів для tsinik
та такий у мене є тільки Каштан(користувався доки не купив путній), по-перше як вкинути в пластиковий бак, по-друге - він його розвалить вібрацією. Буду якийсь горизонтальний насос брати щоб на землі стояв.
под подобный бак идеально капельное.
есть еще вариант:
за 3 секунды бак вылетает к соседям. вместе с участком и владельцем.
шучу.
как вариант, что-то из подобного, чтоб давало давление, но не было слишком прожорливым (на фото явно киловаттник, не менее). зато можно впендюрить 10 вертушек, справиться за 3 минуты с баком и потом ловить рыбу. а для жены - 2 дня поливал огород. выплеснет все и быстро. причем, равномерно
В кіно сказало,що то електробомба для педроло. Давно так не сміявся. А якщо серйозно то я , як приїду на дачу, то вечором за 20 хвилин "ворсклою" з бака все полью і знову добираю воду в бак, щоб грілася.
век живи-век учись
03.12.2015 р. відповів для tsinik
Я ещё добавлю к дебатам что количество/размер/геометрия вертушек конечно влияет на производительность насоса, но многие забывают что этот фокус работает при "положительном" впуске.
Поднять воду из скважины и адекватно создать давление и расход может только достаточно мощный мотор, на слабый хоть 10 крыльчаток прилепить- толку будет ноль...
03.12.2015 р. відповів для kaadoc
все верно. но, насколько я понял, в бак закачивается вода глубинным насосом. а уже с бака, стоящего на некой возвышенности уже планируется распределение на полив. тут важно лишь сечение подающей трубы и выхода с бака. ну и мощность насоса. слабей насос - меньше вертушек.
это если я верно понял задачу  03_biggrin
Это я к тому что щас на рынке полно насосов с полуметровыми "пенисами" крыльчаток и моторами в полкиловата. Продавцы клянуцца что это "чудо" выкачает Чёрное море за полдня...
30_crazy
как мой батя говорит: на рынке 2 дурака. одному надо продать подороже, другому купить. немного технических знаний достаточно, чтоб отличить правду от лжи
Я теж думаю купити отой другий. Доведеться згадувати гідравліку 03_biggrin
В принципі всі дані є: бак на висоті 2 м, діаметр шланга 3/4, довжина 80 м, можна вирахувати падіння тиску 21_umnik
А який тиск потрібен на вертушку?
30_crazy
Упомянутый педроло при мощности в полкило имеет давку 8атм.
03.12.2015 р. відповів для PVP
30_crazy
Расход относительно небольшой, но для быта и полива вполне хватает.
1••78910111213••53
