+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Дача, сад, город
Переглядів: 165485, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••6789101112••53
02.12.2015 р. відповів для kaadoc
платить за струйку толщиной в карандаш не стал.
Всё давно разворовано и продано...
хм, странно. я у себя проверял манометром на гидрофоре (можно открыть оба вентиля, отключив гидрофор от сети). в магистрали водопровода у нас 6 атмосфер, гидрофор я настроил на 4. этого вполне достаточно для двухэтажного дома.
02.12.2015 р. відповів для User
Ну вот представте ситуацию когда закрытый кран- давление максимальное, а работа=0. Потребление энергии как на холостом ходу.
02.12.2015 р. відповів для PVP
Так на Водоканалі автоматика стоїть яка регулює тиск - а тут насос свої 4,5 куб/год качає і створюється тиск в кілька разів більший.
User правду каже при замалому діаметрі пруби навантаження на насос збільшуються що в свою чергу призводить до передчасного зношення деталей і зменшення ресурсу, а при повністю закритому крані як ви приводите приклад вода зразу шукає де зруйнувати ущільнення в насосі щоб циркулювати напряму, що приведе до швидкого виходу з ладу механізму .
За насос я писав, купив такий http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
Два сезони вже відпахав, куб накачує за 15 хв, увесь колодязь викачує за 28 хв 03_biggrin (глибина 16 м).
Труба від нього йде на 1 1/4 дюйма, боюся шланг на 3/4 підключати бо напор метрів на 15 б'є і мабуть велике навантаження на насос. 06_question Так що накачую в бак а потім з бака шланг.
Чем тоньше труба (меньше расход)- меньше нагрузка на насос.
Чем тоньше труба,тем больше нагрузка на насос,прикрой почти полностью трубу и услышишь как насос заорет благим матом 03_biggrin а потом и вовсе может сгореть.
weterOK
повеселили. если стоит реле, хоть механическое, как на гидрофоре, то мотор вообще отключится. если на прямую - то потребление как при максимальной загрузке +1. на холостом - это когда работает без сопротивления
п.с. еще на ум приходит вискомуюта, типа как на камазах на вентиляторе. в общем, любая приблуда, которая бы отключала крыльчатку от двигателя при определенной нагрузке
Змінено: 02.12.2015 р., tsinik
02.12.2015 р. відповів для weterOK
Это все твои хотелки. Возьми померяй ток.
02.12.2015 р. відповів для SAYMON_245
Прям таки шукае?...надо же.
Какое максимальное давление указано на насосе?
Да проверяли мы глубинные насосы на нагрузку при разной производительности (используя расходомер и токоизмерительные клещи) вы пишете отчасти правильно при полностью перекрытом крене ампераж меньше но после таких экспериментов насос атмосфры выдаёт а вот производительность падает. И опять таки в бытовых насосах центробежного типа для уплотнения используют обычные сальники , Юзер Михалыч пишет что Стуя бьёт на 15 метров а это 1,5атмосферы итак вопрос долго выдержит обычный резиновый сальник такое давление
1.5 атм это разве давление? Что может с сальником случится?
А фіг його знає, характеристики всі тута http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
Макс напор 9м=1атм. Что тут военного?
Знаю что говорю,мерял.Но в данном случае и мерять не надо,слышно по звуку как насос идет в нагрузку,тут и ребенку понятно что ток возрастает.
weterOK
Ничего ты не мерял и физику прогуливал... Какая работа производится при отсутствии расхода?
А куди дівається енергія магнітного поля при увімкненому насосі і перекритті крана?
Наверное туда же если б двигатель кутил в холостую без насоса.
При открытом на производительность,а при закрытом на нагрев насоса. все зависит от типа насоса(есть и такие, как говорит рвр которые могут работать на хх.)
weterOK
Конечно, какие то завихрения происходят, но фактически вода просто вращается в лопостях.
02.12.2015 р.
Розбирайтеся далі без мене 03_biggrin
Я краще накачаю воду в бак, нехай прогріється заодно і куплю ще один маленький насос щоб качати по шлангу 3/4 на  50-80 метрів.
Як порахувати який потрібен насос щоб працювала якась поливалка? Бачив Гардена все ціляком продає - але по грошах не потягну.
1••6789101112••53
