Вітер: 3 м./с., Півд
Цифровая жк приборная панель с аналоговым тахометром ps250
Переглядів: 4619
10.11.2013 р.
Короче поставив я цю приборку на діо 27 дачик на топливо так бреше що капець в баку літра а він показує що повний спідометер показує в півтора рази більше все що правильно показує це тахометер правда у мене він на 22 тисячі і контрольні лампи як її можна якось настроїти на 10 дюймове колисо  бо показує просто спорт байковську швидкість   27_dash  10_ireful2  09_ireful1  43_help
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
10.11.2013 р. відповів для 7stasik000
Выкинь.
Если родная не рабочая- купи на разборке.
Ценность японской техники- в её аутентичности. Все эти китайские приблуды- шлак.
имхо
10.11.2013 р.
Можно подумать, что от "безымянной" приблуды ожидалось что-то иное. Не иначе, как "показометр". Что-то светится - уже радость, знач, аккум живой. Вот и всё. Если бы эта лабуда настраивалась ручками под необходимые параметры - тогда понятно. В противном случае - в утиль
11.11.2013 р.
Понятно я знаю що краще японське но мій клієнт цьго нерозуміє тому може хтось може конкретно підказать    43_help
11.11.2013 р. відповів для 7stasik000
Если с датчиком бенза можно заняться секасом и настроить хоть как нибудь то датчик скорости настроен на определенный радиус, есть 2 варианта: подарить комунить или поставить нужный радиус на скутер 01_smile
12.11.2013 р.
Понятно  я вирішив що буде так  хай там показує 120км на годину головне щоб клієнт був задоволений 08_lol
07.01.2015 р. відповів для tsinik
я сам использую безымянную китайскую приблуду, но она у меня работает идеально точно. Мало того что приборку нужно покупать регулируемую(диаметр колеса в СМ, кол-во цилиндров и тд), так еще и в цепь уровня датчика топлива нужно подбирать резистор. У меня все пучком работает 01_smile  https://vk.com/photo144912710_333368983
08.01.2015 р. відповів для Pom4ik
проблема в том, что у топикстартера моделька приборки явно заточена под определенную спортягу (тах на 22 000 оборотов, завышение скорости вдвое, при литре показывает полный бак). полагаю, что если бы показывал средний расход, то вышло бы литров 7-8  08_lol
а раз не настраивается, то только искать прошивку под эту приборку. есть же там какой-то исходник- БИОС. его и мучать. но не факт, что можно найти готовое решение в инете.
